690 smc modifiche filtro aria
ale22
Re: 690 smc modifiche filtro aria
Messaggioda ale22 » 13 feb 2018, 16:20
Io ho il filtro K&N, le foto posso rimediarle, per il codice, se non trovi nulla in rete, vedo di cercare se è scritto da qualche parte.
Cmq da circa un anno sto girando con filtro K&N (quello del kit evo2) e albero a camme standard perchè quello del kit evo2, abbinato al filtro, aveva un segno su una camma ed ho preferito sostituirlo caricando poi la mappa evo1. La moto così va bene, è un pelino magra, ma gli scoppi in rilascio sono sporadici. Vorrei provare a montare un filtro più chiuso per vedere se ingrassa un po.
Dadok
Messaggioda Dadok » 13 feb 2018, 20:16
Se puoi manda foto e la batteria dove e come la hai collegata
grazie
ale22
Messaggioda ale22 » 21 feb 2018, 11:28
picture hosting
Allego delle foto prese dalla rete, perchè ancora non ho avuto tempo di farle, cmq la batteria va spostata davanti. Nel kit viene fornito un cestello e una staffa (questa staffa è in alluminio e ha il logo KTM intagliato, molto bello, ma poco resistente, infatti a me si è rotta, crepandosi proprio in prossimità del logo e l' ho sostituita con una in acciaio fatta da me, molto spartana ma è ancorà lì). La staffa si va a fissare con le 2 viti della piastrina alla quale si aggancia la sella, sotto al blocchetto della chiave.
I cavi della batteria dovrebbero andar bene quelli originali, non posso confermarlo perchè a me lo installò il meccanico e non so se ha dovuto allungarli per farli arrivare davanti.
Il filtro poi va fermato con un' altra staffa (con la scritta 'RACING') da fissare al posto del vecchio ferma batteria.
Quest' ultima foto mostra che c' è anche chi riesce a montare un filtro più corto e inclinato senza spostare la batteria, però non so che tipo di filtro sia.
Dadok
Messaggioda Dadok » 21 feb 2018, 13:20
Si bella foto, nel kit evo1 forniscono un cavo per spostare la batteria.
Non vedo ben le cenraline dove le hanno messe
grazie
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 22 feb 2018, 19:13
Che centraline??? Quella originale resta dov’è
Dadok
Messaggioda Dadok » 23 feb 2018, 8:59
lucmerenda ha scritto:Che centraline??? Quella originale resta dov’è
No originale e' sopra la batteria .....
in questa foto mi sembra spostata dietro il filtro
ale22
Messaggioda ale22 » 23 feb 2018, 10:38
Per quello che riguarda la mia del 2009, apparte la batteria, non è stato spostato niente.
Mi sembrava di avere le istruzioni di montaggio da qualche parte, se le trovo e se non resto intrappolato nel caos dell' officina, gli do un' occhiata
Messaggioda ilbrazzo » 4 mar 2018, 13:06
Nell'ultima foto le centraline sono esattamente dove le montano di serie: tra la batteria e la scatola porta fusibili.
Dadok
Messaggioda Dadok » 28 mar 2018, 16:02
Sas eliminato o no?
Messaggioda ilbrazzo » 28 mar 2018, 18:01
Dadok ha scritto:Sas eliminato o no?
Chi, io?
Io ovviamente si, escluso da mappa e smontato fisicamente.
Dadok
Messaggioda Dadok » 29 mar 2018, 8:24
Chi, io?
Hai un 654 di che anno?
Qualcuno lo ha eliminato su 690?
Messaggioda ilbrazzo » 29 mar 2018, 8:44
Chi, io?
654cc ma 690 di "definizione": è un SMC690 MY2009
Dadok
Messaggioda Dadok » 29 mar 2018, 9:42
ok ok
Su quella si puo togliere chissa sul 690 con centralina blindata?
ale22
Messaggioda ale22 » 29 mar 2018, 10:14
Brazzo, lo hai rimosso con tune ecu, giusto?
Messaggioda ilbrazzo » 29 mar 2018, 10:39
Dadok ha scritto:ok ok
Puoi rimuoverlo fisicamente ma non puoi disabilitarlo.
Quindi devi necessariamente chiudere il buco sulla testata perchè quando si apre rischia di aspirare un po' di tutto.
ale22 ha scritto:Brazzo, lo hai rimosso con tune ecu, giusto?
Ni: l'ho disabilitato con TuneECU e l'ho rimosso fiscamente smontando tutto.
Dadok
Messaggioda Dadok » 29 mar 2018, 10:42
Si ok che si puo togliere fisicamente ma con la centralina?
Messaggioda ilbrazzo » 29 mar 2018, 13:00
Te l'ho scritto prima...
La frase in grassetto.
Oppure non ho capito bene la tua domanda.
Dadok
Messaggioda Dadok » 29 mar 2018, 13:05
Si si tutto ok.
Ma con il tappo ed ovviamente non disabilitato da centralina neppure con mappa akra,
la moto funziona bene lo stesso o forse sarebbe utile mettere un filtrino di sfiato anziché tappare?
Messaggioda ilbrazzo » 29 mar 2018, 14:18
Dadok ha scritto:Si si tutto ok.
Funziona bene lo stesso, ANZI... perchè:
SAS abilitato da centralina = si apre solo in rilascio per migliorare la combustione del carburante incombusto
SAS disabilitato = sempre aperto
Considerando che il SAS serve per aspirare aria fresca da immettere nello scarico, se è disabilitato non serve il filtro ma un tappo.
Caio
Messaggioda Caio » 2 ago 2018, 14:34
Ciao ragazzi , ho visto che avete postato in questa discussione foto di modifiche con filtro a cono , io vorrei eliminare completamente la scatola filtro e mettere u n filtro a cono (senza telaietto ) diretto sul corpo farfallato. Sul mio modello (SM 690 DEL 2008) non devo spostare batteria o nulla come si vede dalla foto (la batteria è davanti zona radiatore). Avete dei consigli da darmi ? Qualcuno per caso sa il diametro interno del collettore sul filtro (dove si attacca al corpo farfallato). Dovrebbe essere 63mm ma non ne sono sicuro.
thanks
scatola filtro sm 690 2008
Ultima modifica di Caio il 2 ago 2018, 15:09, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM LC4 Supermoto
