Supporto portapacchi e piastra
zzimhl
Messaggioda zzimhl » 14 set 2016, 11:15
Ciao a tutti, come anticipato nella presentazione, devo necessariamente montare il bauletto sulla supermoto 690 (sigh! :crycry: ), il problema è che in casa madre pare abbiano deciso di terminare la produzione del kit supporti e piastra (ne avranno venduti troppo pochi...? boh, comunque mi sembra davvero poco serio! :incaz: ), comunque tant'è. Di usati in vendita non ne ho trovati (se qualcuno l'avesse da vendere sarebbe bene accetto...), quindi prima di dedicarmi all'artigianato, vi chiedo se qualcuno di voi è a conoscenza di kit commerciali prodotti da ditte tipo Givi, Kappa ecc. Ho visto il 3d di Caio e la soluzione adottata mi è sembrata molto interessante, ma credo che supporti e piastra siano originali. Grazie!
zzimhl
Re: Supporto portapacchi e piastra
Messaggioda zzimhl » 27 set 2016, 12:10
Allora eccomi qui. Appurata l'impossibilità di acquistare qualcosa di dedicato alla sm 690 e considerata la numerosità delle vostre risposte (... :roll: ), ho deciso di fare da solo. In realtà ringrazio jordi991 che in privato mi ha mostrato la soluzione da lui adottata, che però prevede l'utilizzo delle maniglie passeggero originali in gomma, da me giudicate poco affidabili per essere caricate. Io volevo comunque un telaio e una piastra nati per questo scopo. Allora avvalendomi delle foto in rete, ho acquistato un prodotto commerciale (sw-motech, devo dire onestamente ben fatto) dedicato però alla 690 enduro stesso anno della mia, che sembrava avere gli attacchi compatibili. Poi ho pensato che avendo più o meno lo stesso telaio non ci sarebbero stati molti problemi a montarlo. E invece...
In pratica gli attacchi anteriori sono compatibili, i posteriori no, occorre fare una piastra di collegamento per colmare la distanza. In più occorre mettere dei distanziali aggiuntivi a quelli forniti con il telaietto.
Se qualcuno mi dice cortesemente come si allegano le foto, vi faccio anche vedere il risultato finale. :wink:
maw81maw
Messaggioda maw81maw » 29 set 2016, 15:56
Ciao zzimhl,
devi caricare le immagini su qualche servizio di hosting online tipo
https://postimage.org/
https://imgsafe.org/
https://imageshack.us
o ovunque tu voglia e poi clicchi sul pulsante "Img" che trovi quando scrivi il messaggio e all'interno dei tag metti l'indirizzo dell'immagine.
Es.:
Codice: Seleziona tutto
[img]http://hostimage.it/foto1.jpg[/img]
Siamo curiosi :-)
By
Maw
zzimhl
Messaggioda zzimhl » 5 ott 2016, 16:09
Ecco le foto:
[img][img]https://s22.postimg.org/z2omjikjh/IMG_4404.jpg[/img][/img]
questa è la vista dall'alto degli attacchi maniglie passeggero
[img][img]https://s22.postimg.org/kxnevg0vx/IMG_4887.jpg[/img][/img]
qui si vede come la corrispondenza con il telaietto è limitata agli attacchi anteriori
[img][img]https://s22.postimg.org/mf8v705ml/IMG_4889.jpg[/img][/img]
distanziali in dotazione (alluminio) troppo larghi alla base per incastrarsi nel codone, e distanziali fatti ad hoc ricavati dal pieno in acciaio con incasso finale per il codone
[img][img]https://s22.postimg.org/9p4mtwxod/IMG_4890.jpg[/img][/img]
la piastra ricavata da una lastra in ferro da 3 mm. trattata con 2 mani di antiruggine e 3 mani di vernice acrilica, con i fori per congiungere gli attacchi posteriori. Ho fatto anche una sagomatura per agevolare lo smontaggio della sella.
[img][img]https://s22.postimg.org/v026y6fst/IMG_4891.jpg[/img][/img]
la piastra montata sugli attacchi posteriori, ho usato le viti in dotazione avendo però l'accortezza di invertirle (dietro ho messo le anteriori che sono più lunghe perché ho dovuto aggiungere anche i distanziali originali a quelli fatti da me, per aumentare la distanza del telaietto dal codone)
[img][img]https://s22.postimg.org/tz1y91yt9/IMG_4892.jpg[/img][/img]
qui si vedono i doppi distanziali montati al posteriore
[img][img]https://s22.postimg.org/kttlf6vel/IMG_4894.jpg[/img][/img]
la piastra con il telaietto montato
[img][img]https://s22.postimg.org/mmwi3igl9/IMG_4895.jpg[/img][/img]
[img][img]https://s22.postimg.org/jhbwdaxz1/IMG_4896.jpg[/img][/img]
[img][img]https://s22.postimg.org/anpl9y0e5/IMG_4897.jpg[/img][/img]
e questo è il risultato finale, mi sembra buonino. Tra l'altro il telaietto è molto ben fatto perché integra la funzione di maniglie passeggero
maw81maw
Messaggioda maw81maw » 6 ott 2016, 10:15
Bello dai, complimenti.
A me interessano solo le maniglie per la mia, in modo che la zavorrina abbia un appiglio. :-)
Comuque hai messo il doppio tag
[img][img][/img][/img]
e quindi le foto non di vedono nel post, prova a correggerlo in
[img][/img]
Ciao
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 6 ott 2016, 11:45
mi pare pure meglio dell originale bravo
zzimhl
Messaggioda zzimhl » 7 ott 2016, 15:41
Grazie per i complimenti, vediamo se riesco a sistemare le foto...
jordi91
Messaggioda jordi91 » 17 ott 2016, 11:30
Hai fatto un lavoro eccezionale!!!
arbi76
Messaggioda arbi76 » 17 feb 2018, 15:51
Ciao, riprendo questa discussione perché ho visto un gran bel lavoro di adattamento per gli attacchi della piastra. Tra poco comprerò una SM 690 che già monta un telaietto con piastra Monolock e bauletto Maxia. Però effettivamente è proprio brutto! Sto cercando delle soluzioni, non intendo fare viaggi, mi serve un bauletto per il quotidiano o per un giro al max di 2 gg. La soluzione forse più pulita è togliere il Maxia e montare sulla piastra GIVI un bauletto non rigido ancorato con le fibbie in dotazione.
Altrimenti, esiste la possibilità di mettere una piastra più bella e meno ingombrante, sfruttando le staffe GIVI?
Moto precedenti:
- Kawasaki er6n
- Kawasaki z750
- Ducati Multistrada 1100S
- Triumph Street Triple 675
Attualmente Duke 890
Torna a KTM LC4 Supermoto
