Punto sui pneumatici
BrainSpark
Re: Punto sui pneumatici
Messaggioda BrainSpark » 29 ago 2017, 13:59
Mbè Mauro... Sto dot?? :lol: :lol: :lol:
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 29 ago 2017, 14:01
LucaMN ha scritto:Scusate la domanda...ma, quali sono le gomme piu simili alle Continental di serie, come "rotonditá" e scesa in piega???
Al momento stò usando Road Smart 3, ma non mi ci trovo molto bene...
Come tenuta ok..ma l'anteriore ha uno spigolo molto accentuato e ad ogni curva lenta, sento la moto cadere bruscamente!
Grazie.
Non sono in grado di risponderti con precisione, quello che posso dirti che le attuali ST2 K hanno manifestato lo stesso tuo "difetto" ovvero fatto la punta e cadi dentro, oltre a sfogliare e sbacchettare.
Le R01 sono meno veloci delle ST2 a scendere in piega ma più regolari e rotonde con una sensazione d'appoggio e grip che per ora le pongono al primo posto, rispetto a quelle che ho avuto finora.
Nel pif paf devi lavorare di corpo con maggior decisione
Mauro XC
BrainSpark ha scritto:Mbè Mauro... Sto dot?? :lol: :lol: :lol:
Non l'ho guardato scusa... dimenticato
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 5 set 2017, 6:21
La mia demenza senile stamattina mmi ha abbandonato e mi sono ricordato di guardare... :D
1217
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 11 set 2017, 19:58
Io appena tornato dopo 4000 km sulle Alpi... Usura regolarissima e gran grip! Promosse! Dot 2217
guido61
Messaggioda guido61 » 15 gen 2018, 19:00
Buonasera a tutti.
Sono in difficoltà nel reperire la ruota posteriore delle Conti road attack3 nella misura della mia 1190 S.
Qualcuno sa indirizzarmi?
Grazie mille
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 15 gen 2018, 21:06
Prova carlini gomme a pagliare del tronto - ap
Ciao
guido61
Messaggioda guido61 » 16 gen 2018, 11:28
Purtroppo da Carlini niente da fare.
E' incredibile non si trova da nessuna parte :cry:
ilbampo
Messaggioda ilbampo » 9 feb 2018, 8:44
guido61 ha scritto:Purtroppo da Carlini niente da fare.
... come hai risolto poi? (stavo pensando montarle anch'io ma sto avendo lo stesso problema...)
ste2000
Messaggioda ste2000 » 9 feb 2018, 9:53
Avete ragione.. sui negozi online sono sparite..
Avranno avuto qualche problema..
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 9 feb 2018, 12:06
Allora? Si posso prendere queste ST2? Solo sigla D? Oppure vanno bene anche le K?
Per un uso prettamente stradale, come le vedete le Pirelli Diablo Rosso II?
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 9 feb 2018, 14:18
NumberOne ha scritto:Allora? Si posso prendere queste ST2? Solo sigla D? Oppure vanno bene anche le K?
Ma c'è l'anteriore delle Diablo ???
napalmz
Messaggioda napalmz » 9 feb 2018, 15:37
Pirelli Diablo Rosso 2 ha SOLO 17' anteriore e posteriore.
Quindi no, non le si possono usare sul 1190-1290
1290 Super Adventure S k17
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 9 feb 2018, 15:47
Giusto, ho fatto confusione tra le misure....
Per uso stradale parlano bene delle Metz roadtech 01. Ma le Pirelli non fa una gomma più stradale della ST2?
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 9 feb 2018, 16:30
le D vanno bene, le K evitale come la peste!
napalmz
Messaggioda napalmz » 9 feb 2018, 16:57
Ho avuto 2 K anteriori e 1 D.
A parte la prima K (che era del lotto difettato), la successiva era abbastanza buona. Decisamente più stabile alle alte velocità la D, ma sotto i 180 praticamente si equivalgono.
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 9 feb 2018, 17:42
Non capisco perché Pirelli si ostini a produrre anche la K allora. Avrà qualcosa in più della D? Perché produrre due pneumatici identici ma uno con resa inferiore dell'altro?
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 10 feb 2018, 10:13
NumberOne ha scritto:Giusto, ho fatto confusione tra le misure....
Se pareti dall'inizio del mio post, credo ci siano già le risposte (almeno le mie) alle tue domande
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 10 feb 2018, 11:17
Avevo già letto... rileggo....
E delle dunlop roadsmart III che mi dite?
TMVyrus
Messaggioda TMVyrus » 10 feb 2018, 11:32
Metzler Roadtech 01 tutta la vita.... risolto ogni problema alle alte velocità, ottimo grip e molto comunicativa.
