Paramani Puig (o altri) per Super Duke GT
Tommy1981
Re: Paramani Puig (o altri) per Super Duke GT
Messaggioda Tommy1981 » 30 gen 2018, 16:07
Ma va tranquillo...comunque ho capito, probabilmente aveva montato i generici con il solo attacco ai bilanceri :up:
lukapa
Messaggioda lukapa » 30 gen 2018, 18:32
Girovagando sul web ho trovato questi che se fossero compatibili sarebbero decisamente una soluzione da minima spesa massima resa
LampsssssImmagine
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 30 gen 2018, 19:39
Sono quelli della serie super adventure, vanno tagliati come postato
alberto52
Messaggioda alberto52 » 31 gen 2018, 10:35
Eccomi, ci sono ancora; concordo che la mia è una soluzione di ripiego che con tutta la buona volontà non riesco a definire bella, ma più o meno funzione e mi è anche servita a capire in quali ingombri devo stare.
Mi sa che comunque con la primavera smonto tutto....
Per me un problema è che rispetto a DoK_1200 ho il manubrio in una posizione più avanzata ed anche ruotato di una o due tacche in avanti, quindi con il plexiglas alto tocco molto facilmente e temo che anche con i Puig sia necessario limare un po'.
Gli Acerbis sono molto belli, ma sarebbe bello, per questi come per altri aver la possibilità di prenderli fisicamente in mano per rendersi bene conto; purtroppo la nostra non è una delle moto più vendute e trovare chi tiene gli accessori in casa non è semplice
Ciao e buona strada a tutti.
DoK_1200_S
Messaggioda DoK_1200_S » 31 gen 2018, 17:54
PER FORTUNA!!!!
Adoro come mi guardano i bambini al semaforo: manco avessero visto UFOROBOT!!!
enry-t
Messaggioda enry-t » 12 feb 2018, 11:51
Io uso gli acerbis dual road, vanno benissimo e non toccano da nessuna parte.
enry-t
Messaggioda enry-t » 12 feb 2018, 11:53
Foto frontale
alberto52
Messaggioda alberto52 » 12 feb 2018, 19:12
Ciao, sono gli X-Tarmac? Grazie.
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 12 feb 2018, 20:05
Ha scritto dual road
alberto52
Messaggioda alberto52 » 13 feb 2018, 9:24
Lo so, ma di paramani Dual Road, se non sbaglio, ci sono diversi modelli.
http://www.acerbis.it/motorsport/it/pro ... 564#a_page
http://www.acerbis.it/motorsport/it/pro ... 931#a_page
Questi sono quelli a cui stavo pensando.
lukapa
Messaggioda lukapa » 13 feb 2018, 10:17
alberto52 ha scritto:Lo so, ma di paramani Dual Road, se non sbaglio, ci sono diversi modelli.
Questi mi garbano assai...
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 13 feb 2018, 11:00
Io ho risolto con dei barkbuster jet...bellissimi come linea per la moto e ci sono pure arancioni per chi vuole.
Con un po’ di pazienza tra qualche giorno potrò postare delle foto
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 14 feb 2018, 17:12
aspetto... 8)
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 16 feb 2018, 18:04
Eccomi qua...montati paramani Barkbusters JET ad 1 solo punto di attacco (ci sono anche a 2 ma non vanno bene per la GT).
Sono prodotti in vari colori compreso l'arancione, in altre forme più o meno grandi e anche in carbonio per chi vuole spendere! :D
Ecco il link:
http://barkbusters.net/products/
In Italia li vende bikerfactory:
https://www.bikerfactory.it/Home.php
Sono paramani universali con un solo punto di attacco ai fori esterni del manubrio, quindi si montano al posto dei contrappesi di serie teoricamente.
Praticamente le scelte sono 4:
1 - si montano come previsto ma esteticamente non sono molto belli...come vedete nella prima foto hanno dei semplici distanziali cromati molto piccoli, e quindi oltre che brutti, decisamente scomodi
2 - si montano senza distanziali: si può fare se si hanno le mani piccole e ci basta la larghezza delle manopole (per me non è così). Unico punto per cui fare attenzione è la lunghezza del sostegno di sinistra che va inclinato quel poco di più per non farlo battere contro la strumentazione che da questo lato è più larga, e l'inclinazione rispetto alla leva del freno anteriore che se si mette perfettamente allineata non ha abbastanza gioco (ma con poca differenza di inclinazione si)...sinceramente sconsiglio questa opzione
3 - si cerca una vite con testa conica più lunga e si montano sui contrappesi originali, ma non ho testato tenuta e/o fattibilità
4 - si fanno costruire dei distanziali che vadano a sostituire quelli di serie (come ho fatto fare io) o che vadano solo a coprire quelli originali, e a questo punto si può scegliere grandezza e colore. Io ho la fortuna di avere un amico che mi ha fatto un favore, ma basta trovare qualcuno che sappia utilizzare un tornio, o rivolgersi a qualche produttore di cnc su misura
Come detto io ho scelto la quarta opzione dettando le varie misure a chi li ha fatti, ed il risultato è in foto.
Esteticamente li trovo molto belli e adatti alla linea della moto.
Io ho il manubrio in posizione originale, quindi riser sui fori più vicini al serbatoio e settato su piega zero, e come distanza dal cupolino completamente alzato (che è la posizione critica) ce n'è in abbondanza...permettono sicuramente il montaggio anche per chi lo tiene in posizione avanzata visto che le aste di supporto finiscono attaccate alle leve.
A proposito...se proprio si vuole fare una finezza ulteriore, si possono costruire due staffette su misura che partano dalle leve di frizione e freno anteriore e vadano ad attaccarsi ai burkbuster, ottenendo così un secondo sostegno e punto di blocco. A me sembrano molto stabili anche così, non credo ce ne sarà bisogno, ma dovrò farci un pò di strada per capirlo.
A questo punto credo che teoricamente si possano montare tutti i tipi di paramani che utilizzano questo tipo di attacco.
Spero di essere stato utile :up:
luca_berg
Messaggioda luca_berg » 1 ago 2018, 10:57
Buongiorno a tutti.
Qualcuno ha provato questi paramani? Mi interessano perché si montano all'esterno del contrappeso, lasciando più spazio
per la mano...
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... 89f5fL.jpg
sono marca Fechter, in vendita su Amazon
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 6 ott 2018, 18:47
A questo punto credo si possano tranquillamente valutare i paramani della 2019..non credo abbiano fatto modifiche in zona manubrio...vedremo il costo..
lukapa
Messaggioda lukapa » 6 ott 2018, 19:04
EmaTriple ha scritto:A questo punto credo si possano tranquillamente valutare i paramani della 2019..non credo abbiano fatto modifiche in zona manubrio...vedremo il costo..
La penso esattamente come te....i paramani li devo proprio vedere bene....se compatibili saranno un upgrade per la mia Gt '17 che farà con me ancora qualche decina di migliaio di km...
Lampsssss Luka
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 6 ott 2018, 19:24
Lampsssss Luka
Io dovrei ritirarla settimana prossima e sto già pensando ai vari spippoli :mrgreen:
lukapa
Messaggioda lukapa » 6 ott 2018, 19:31
Lampsssss Luka
Congratulazioni
Lampsssss Luka
