Motorex Hydraulic Fluid 75
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 22 dic 2017, 19:08
Volevo sostituire l'olio idraulico dell'attuatore della frizione (si dovrebbe fare ogni due anni).
Volevo sapere se può andare bene un normalissimo olio idraulico LHM, almeno così leggevo da qualche parte.
Inoltre, per sparare l'olio nuovo perché è necessario comprare la vite di spurgo (manuale ktm)?
Non basta allentare quella che c'è e attaccare su quella stessa vite un tubicino collegato alla siringa?
Grazie.
Ultima modifica di NumberOne il 23 dic 2017, 9:06, modificato 1 volta in totale.
Maveric78
Re: Motorex Hydraulic Fluid 75
Messaggioda Maveric78 » 23 dic 2017, 5:33
Va bene pure l'olio idraulico lhm. Io il cambio l ho fatto sempre come dici tu ciò con il tubicino mai nessuno problema!
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 23 dic 2017, 8:46
Il motul lhm+ va benissimo
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 23 dic 2017, 9:05
Va bene grazie. Quindi niente vite di spurgo, ma tubicino sulla vite già presente?
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 23 dic 2017, 17:50
esatto
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 23 dic 2017, 17:54
NumberOne ha scritto:Non basta allentare quella che c'è e attaccare su quella stessa vite un tubicino collegato alla siringa?
:up:
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 23 dic 2017, 19:32
Normale procedura di spurgo. Come fai per le pinze freno
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
