in che senso?Dade ha scritto:io adesso sono a tre tacche eprò ho fatto una cosa diversa dal solito
mmm... mi spieghi meglio?andrea ha scritto:fatto con la sd 2007 diventa un filo + svelta, ma alla fine le ho re-infilate!
Davide_SD07 ha scritto:... in accellerazione anche a 150 Km/h la ruota anteriore è praticamente staccata da terra
andrea ha scritto:Davide_SD07 ha scritto:... in accellerazione anche a 150 Km/h la ruota anteriore è praticamente staccata da terra
allora sei messo male in moto! fai un po' di prove con la tua posizione in sella
Davide_SD07 ha scritto:andrea ha scritto:Davide_SD07 ha scritto:... in accellerazione anche a 150 Km/h la ruota anteriore è praticamente staccata da terra
Peso 70 Kg ... farò le mie prove sicuramente ma credo che se non mi attacco al manubrio volo via!!!
Davide_SD07 ha scritto:in che senso?Dade ha scritto:io adesso sono a tre tacche eprò ho fatto una cosa diversa dal solito
Dade ha scritto:Senti ma per il resto come ti trovi.... cioè senti leggerezza solo a quelle velocità? che gomme hai e quanto gonfie?
OK, solo precarico, Provo!Dade ha scritto: Io proverei a cominciare ad ammorbidire tutto... -1 di precarico davanti e dietro, una pio di click comp/est davanti e dietro e vedi cosa succede...
viewtopic.php?f=52&t=3188
LukeDuke ha scritto:Se non vuoi alleggerire l'avantreno non devi attaccarti al manubrio... non c'è altra soluzione. Basta puntarsi sulle pedane, magari stringere il serbatoio fra le gambe e tenere le braccia non tese.
Davide_SD07 ha scritto:Dade ha scritto:Senti ma per il resto come ti trovi.... cioè senti leggerezza solo a quelle velocità? che gomme hai e quanto gonfie?
Bhe da solo è leggera sempre in accellerazione, sin quando poi arrivo a quinta e sesta ed allora si appoggia.
Poi ripeto, mi trovo molto bene con la taratura rigida, mi piace sentirla bella secca.
Le ruote le tengo da solo a 2,4 ant e post ed in due 2.4 e 2.6 post. ed ora monto le Micheline 2ctOK, solo precarico, Provo!Dade ha scritto: Io proverei a cominciare ad ammorbidire tutto... -1 di precarico davanti e dietro, una pio di click comp/est davanti e dietro e vedi cosa succede...Davide_SD07 ha scritto:in che senso?Dade ha scritto:io adesso sono a tre tacche eprò ho fatto una cosa diversa dal solitoviewtopic.php?f=52&t=3188
Cavolo ma hai fatto un lavorone!!!LukeDuke ha scritto:Se non vuoi alleggerire l'avantreno non devi attaccarti al manubrio... non c'è altra soluzione. Basta puntarsi sulle pedane, magari stringere il serbatoio fra le gambe e tenere le braccia non tese.
Altra prova che farò sicuramente!!!
Davide_SD07 ha scritto:OK, solo precarico, Provo!Dade ha scritto: Io proverei a cominciare ad ammorbidire tutto... -1 di precarico davanti e dietro, una pio di click comp/est davanti e dietro e vedi cosa succede...
andy_s ha scritto:provato ieri sera....
sopra i 180 anche disteso sul serbatoio ondeggia che è un "piacere" (si fa per dire) oltre i 200 non riesco ad andare......
Drake ha scritto:andy_s ha scritto:provato ieri sera....
ok che sei leggerino ma prova a punbtarti di più sulle pedane.. quasi ad alzare il culo dalla sella estringi bene il serbatoio, il manubrio tienilo saldo ma nn appenderti... funziona testato con sd 06 al mugello a quasi 260 allora...
andy_s ha scritto:settaggi:
anteriore sport (sul davanti mi piace duretta)
posteriore standard con un giro di precarico in piu
