1290 S 2017: iniziano le modifiche!
ste2000
Re: 1290 S 2017: iniziano le modifiche!
Messaggioda ste2000 » 13 set 2017, 7:14
Bella l'idea della pellicola simil carbonio per fasciare il terminale!! Dove l'hai comprata?
Mi sta venendo un'idea..
alexa72
Messaggioda alexa72 » 13 set 2017, 7:37
Pellicola 3M specifica per wrapping acquistata in un negozio di zona ;) Dovresti trovarla facilmente in rete :wink:
alexa72
Messaggioda alexa72 » 13 set 2017, 7:44
tigrotto ha scritto:Moto bellissima,il top i telai postravalige con le valige semirigide ..un unico appunto estetico per me lo scarico ,preferisco l akra nero ,trovò quello che hai montato un po' piccolo e dalle forme non attualissime ..ma è solo una questione di estetica del resto gran lavoro come al solito
Grazie tigrotto...a dire il vero avrei adocchiato questo:
ste2000
Messaggioda ste2000 » 13 set 2017, 8:02
alexa72 ha scritto:Pellicola 3M specifica per wrapping acquistata in un negozio di zona ;) Dovresti trovarla facilmente in rete :wink:
Sto pensando di fasciare il terminale originale.. se poi non mi piace tolgo tutto..
Certo l'sc-project è il piu bello di tutti.. ma 600 euro sono troppi soldi.. e se poi lo monto e mi accorgo che la moto non gira bene come con l'originale?!
alexa72
Messaggioda alexa72 » 13 set 2017, 9:50
ste, questo è il problema di tutti i terminali...Akra escluso, forse :wink:
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 13 set 2017, 12:31
Sc project bellissimo
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 14 set 2017, 4:14
Ragazzi ma fasciando il terminale con la pellicola le alte temperature non la fondono?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
ste2000
Messaggioda ste2000 » 14 set 2017, 6:50
Ci sono pellicole resistenti alle alte temperature..
alexa72
Messaggioda alexa72 » 14 set 2017, 6:54
Maveric78 ha scritto:Ragazzi ma fasciando il terminale con la pellicola le alte temperature non la fondono?
Per ora resiste :mrgreen:
bibbi
Messaggioda bibbi » 14 set 2017, 9:08
molto bella bravo!
una domanda, visto lo stile verso il quale stai improntando la moto, e la poca capacita di carico (evidentemente non te ne serve), come mai non hai optato per la duke gt?
ah, e complimenti per la casa ed il giardino ben curato!!
Erosbarra
Messaggioda Erosbarra » 14 set 2017, 11:17
alexa72 ha scritto:Ed eccomi ancora qui :mrgreen: Dopo la bellissima esperienza con la 1190S ( https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=101&t=34071 ) mi sono evoluto passando alla 1290 Super Adventure S :fonz:
Quindi si ricomincia con le modifiche!!!
Per prima cosa il peso effettivo con il pieno di benzina in configurazione stock + supporto navi PP + manopole riscaldabili PP: 245,5 kg certificati dalla solita bilancia :wink:
Bene, ora iniziamo a divertirci! Ho smontato carene e serbatoio per montare il filtro aria Sprint Filter (quello della 1190...solo un po' più duretto da incastrare...ma non so se è tipico del filtro) e ho trovato un Air Box identico alla 1190 2014 (cambia solamente il sistema di fissaggio del filtro). Ho quindi tolto il sistema di ricircolo vapori olio (deviandolo all'esterno), uguale uguale alla 1190! Anche il serbatoio benzina (coibentato) mi sembra uguale alla 1190 :!: Anche la parte mediana/posteriore è la fotocopia della 1190, con delle migliorie di dettaglio.
Ma vediamo la lista delle modifiche:
- Filtro aria Sprint Filter (della 1190)
- Eliminazione ricircolo olio testa, con deviazione sfiato all'esterno vicino al pignone
- Batteria al litio BC
- Terminale in titanio (rivestito con pellicola simil carbonio) Arrow (della 1190S in attesa di montarne uno E4)
- Selle PP (della 1190)
- Supporto navigatore PP
- Manopole riscaldabili PP
- Faretti aggiuntivi a led A-Parts (specifici per 1290S, non nelle foto qui sotto)
- Distanziale attuatore frizione in ergal
- Dischi freno Braking
- Nottolini per cavalletto posteriore da officina
- Navigatore Garmin Zumo 390 (con alimentazione sotto chiave)
- Flangia Tanklock Givi per borsa serbatoio
- Porta pacchi in alluminio in sostituzione dell'originale (eliminate le maniglie)
- Eliminazione canister sotto sella passeggero (tappati i due tubi ad esso collegati)
- Eliminazione supporti basculanti valigie laterali (e montaggio cover laterali in plastica senza fori)
- Eliminazione cavalletto centrale
Questo e tutto, per ora :fischietto:
In questa foto i faretti e le plastiche laterali posteriori senza fori dei supporti valigie:
Stupenda
ste2000
Messaggioda ste2000 » 14 set 2017, 11:46
Sarei curioso di sapere come hai fatto a fasciare in carbonio anche la staffa saldata al terminale..
alexa72
Messaggioda alexa72 » 14 set 2017, 12:54
ste2000 ha scritto:Sarei curioso di sapere come hai fatto a fasciare in carbonio anche la staffa saldata al terminale..
Con tanta precisione e pazienza :mrgreen:
dogma82
Messaggioda dogma82 » 15 set 2017, 8:26
Buongiorno. mi aggiungo ai complimenti per le modifiche, chiaro segno di passione e competenza in materia. Ne approfitto per una domanda perchè sto per procedere anch'io in tal senso: meglio i faretti aparts o i 4xled? i primi sono sicuramente omologati ed hanno un cablaggio specifico, i secondi hanno in più, se non ho capito male, la funzione luci diurne (drl) ed un cablaggio che andrebbe adattato. tuttavia non trovo riferimenti all'omologazione. Dalle caratteristiche tecniche sembrerebbero molto più luminosi i secondi rispetto ai primi (10w x 900 lumen, contro 20w per 1500 lumen). Scusate se sono in OT e grazie a chi potrà aiutarmi.
alexa72
Messaggioda alexa72 » 21 set 2017, 12:52
Ragazzi, mi sono messo in regola con la E4 e ho preso il nuovo terminale in titanio "Adventure" della SC-Project :mrgreen:
Non appena possibile farò foto e confronto con l'attuale Arrow E3 :wink:
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 22 set 2017, 9:18
alexa72 ha scritto:Ragazzi, mi sono messo in regola con la E4 e ho preso il nuovo terminale in titanio "Adventure" della SC-Project :mrgreen:
costo....
alexa72
Messaggioda alexa72 » 22 set 2017, 10:12
630€ :crycry: nessuno sconto :crycry:
alexa72
Messaggioda alexa72 » 2 ott 2017, 20:22
Altra modifica completata, trasmissione finale passo 520 con corona in ergal e pignone alleggerito :mrgreen: Un kg tolto e migliorata la scorrevolezza.
Visto che c'ero ho montato una corona da 43 denti, uno in più dell'originale :wink:
In arrivo anche il cupolino touring trasparente della Puig
dandreot
Messaggioda dandreot » 3 ott 2017, 6:49
Complimenti , bel lavoro, puoi dirmi dove hai trovato la corona da 43 ?
grazie
ste2000
Messaggioda ste2000 » 3 ott 2017, 8:08
Una cosa che non ho mai capito è:
Ma se le catene con passo ridotto sono migliori.. perchè non le montano gia di serie cosi?!
