Tagliando dubbi 25.000km
ciortellora
Messaggioda ciortellora » 16 ago 2017, 9:45
salve a tutti, devo fare il tagliando alla moto ( ho 23.000km) il precedente proprietario dall'ultimo tagliando fatto in luglio 2016 ha percorso pochi km ma io voglio essere sicuro e rifarlo per conto mio,
ho comprato il motul 7100 10w50 100% sintetico e avrei bisogno dei 2 filtri, avete consigli perchè mi muovo nella totale ignoranza nel mondo della manutenzione delle moto,
ho altre domande se qualcuno ha la pazienza di spiegare,
2_la catena, quando va sostituita? come ho detto ho 23.000kg e ora provvedo alla pulizia perchè l'ultima volta è stato usato del grasso a pennello e c'è veramente del troiaio
3_ pasticche freno anteriore, quale consigliate di usare? la uso tutti i giorni la moto e spesso viaggio con la mia ragazza, e in 2 sento che la frenata abbastanza schifo
4_pressione delle gomme, attualmente viaggio 2 davanti e 2 dietro come da libretto, premetto che sono abbastanza incapace nel guidarla e non faccio derapate o pieghe da ginocchio in terra, ho una guida diciamo abbastanza lessa
vi ringrazio dell'attenzione e della pazienza
Ultima modifica di Giax il 20 set 2019, 17:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Integrato titolo
Bubbasqueeze
Re: Tagliando dubbi
Messaggioda Bubbasqueeze » 16 ago 2017, 14:18
per me
1-10w60 bardhal xt4 o xts, oppure il motul 7100 10w60 (metticene parecchio fino al massimo dell'oblò)
2-catena vedi un po come è messa in generale, non ho grossa esperienza in merito, cmq a naso 23 mila km dipende come sono sono stati fatti, se non c'è mai andato in pista e l'ha usata e manutenzionata normale non credo vada cambiata. vedi gli oring come stanno con una lucetta dopo che l'hai pulita e vedi se si muove senza rimanere incriccata (tipo gradini), vedi pure che non ci siano ruggine profonda ed altri danni importanti
3-tutti sono entusiasti delle DID ZCOO
4-bah dipende da te, prova a scendere un pò magari a 1,8 e vedi se vai meglio
ciortellora
Re: Tagliando dubbi
Messaggioda ciortellora » 16 ago 2017, 18:59
Molte grazie della risposta, per quanto riguarda i due filtri sai quali devo prendere ?
Bubbasqueeze
Re: Tagliando dubbi
Messaggioda Bubbasqueeze » 16 ago 2017, 19:19
Si dovrebbero andare quelli che hai linkato anche se un po' cari.
Sul mio Duke 2011 ho preso su ebay questi per 8 euro e qualcosa tutti e due
HIFLO FILTRO KIT FILTRI OLIO (HF155-HF157) KTM 250 EXC Racing 2004 2005 2006
Dovrebbero andare pure sul tuo
Devi cercare Hf155 e Hf157, scegli i negozi con affidabilità top su ebay e con pagamento tramite PayPal e puoi stare tranquillo. Poi il cambio so 4 bulloni.
Trucchetto per cacciarli, bucali con un cacciavite sul metallo al centro dei filtri vecchi e tirarli fuori con un gancio o qualcosa che faccia presa nel buco creato.
Devi dare una pulitina anche ai filtrini non usa e getta collocati nei due scoli di scarico dell'olio vecchio posti sul basamento.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 16 ago 2017, 23:36, modificato 2 volte in totale.
ciortellora
Re: Tagliando dubbi
Messaggioda ciortellora » 16 ago 2017, 21:22
Grazie infinite per l'aiuto !
Riddler
Re: Tagliando dubbi
Messaggioda Riddler » 17 ago 2017, 12:58
Confermo quanto consigliato da bubba,
metti un olio 10w60 meglio se bardhal, per le pastiglie ti confermo che anche io sono passato alle ZCOO, ho messo la mescola EX-C perchè ho il disco wave e frenano decisamente ;)
Per la gomma posteriore dipende da quanto pesi io sono sceso ad 1.8 altrimenti pattina parecchio.
I codici dei filtri sono corretti ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
LittleDuck
Re: Tagliando dubbi
Messaggioda LittleDuck » 17 ago 2017, 13:45
Attenzione ai filtri che si consigliano senza sapere l'annata (mi è sfuggito se da qualche parte l'abbia specificata).
Se come il 690 E, dal 2012 c'è il sensore pressione olio che arriva sul coperchio filtro lato frizione ed il filtro che ci vuole è il 651 (doppio foro).
Ktm 690 SM K7 & Ktm 690R Enduro K13
Bubbasqueeze
Re: Tagliando dubbi
Messaggioda Bubbasqueeze » 17 ago 2017, 14:10
yo, li ha specificati lui stesso il 155 e il 157...vedi i suoi link! a rigor di logica credo li abbia scelti in base alla sua moto, anche perchè i modelli compatibili sono indicati nei titoli
ciortellora
Re: Tagliando dubbi
Messaggioda ciortellora » 17 ago 2017, 19:36
E un 2007 la moto cmq ho preso il w50 perché i precedenti proprietari l'avevano tagliandata sempre moto w50... comunque per il dietro sono 70 kg e si pattina parecchio ora
Re: Tagliando dubbi
Messaggioda ilbrazzo » 17 ago 2017, 22:51
1) Io uso con soddisfazione Bardahl XTC C60 10W50. Se vivi in zone calde e/o usi molti spesso i giri alti, puoi anche usare il 10W60.
2) 23mila Km possono essere tantissimi oppure pochissimi, dipende dalla manutenzione effettuata in precedenza. Solitamente si verifica l'usura dei denti di pignone e corona edi quanto si allunga la catena (io che vuol dire che le maglie sono rmai snervate). SUl manuale uso e manutenzione mi pare di ricordare la procedura per verificare l'eventuale snervatura della catena. Ah, nel caso di sostituzione, OVVIAMENTE si deve rigorosamente cambiare il trittico pignone-catena-corona.
3) Quelle dei freni sono le PASTIGLIE, le altre si usano per il mal di gola. Molti si trovano benissimo con le DID ZCOO, checostano una esagerazione; altre pastiglie dall'ottimo rapporto prezzo/poterefrenante possono essere le SBS e le EBC.
4) Le pressioni "tipiche", a freddo e nel periodo caldo, sono 1.8 anteriore ed 1.6 posteriore. Nella stagione fredda si possono alzare di 0.1 - 0.2 non oltre. Se/quando giri in 2 conviene aumentare la pressione della posteriore portandola pari all'anteriore.
hugon
Re: Tagliando dubbi
Messaggioda hugon » 20 ago 2017, 22:37
ciortellora ha scritto:E un 2007 la moto cmq ho preso il w50
Un ulteriore consiglio.
I bulloni dei tappi filtri vanno serrati a 6Nm che è ovvero un niente.
Quindi niente dinamometrica con scala troppo elevata. I filetti sono abbastanza delicati.
Il mio consiglio è un serraggio molto delicato a mano. Se vedi che la tenuta è buona e non perde olio lasci così. Non serrare troppo che si spannano.
RedNocte
info tagliando
Messaggioda RedNocte » 20 set 2019, 17:33
Ciao, ieri ho ritirato la moto dal tagliando dei 25k, smc r 2016 con scarico e filtro aperto, la moto l'avevo comprata l'anno scorso e ne aveva 16k, io ho giusto fatto da solo un tagliando intermedio dopo 4k cambiando filtri olio + olio + pastiglie freno anteriore e spurgo freni.
Il tagliando l'ho pagato 150 euro considerando che però l'olio (motul 7100 pagato 50 euro per 4lt eu ebay) l'ho portato io al conce. Come vi sembra il prezzo?
Hanno scritto un bel po' di robette sulla fattura, quella che mi è saltata agli occhi è quella che riguarda "controllo e aggiornamento centralina".
Li per li non me ne ero accorto e Martedi chiamo il conce per info, ma che voi sappiate sono usciti aggiornamenti per queste centraline? Montava mappa evo1.
Mi sembra che la moto giri meglio soprattutto in alto ma non vorrei fosse effetto placebo, di sicuro e di questo ne sono sicuro fa più baccano in aspirazione, da qui mi sorge un altro dubbio, possibile che il filtro aria fosse così lercio da fare questa differenza?
Voi ogni quanto lo smontate per lavarlo? Considerando che non faccio mai strade bianche.
Grazie :)
Re: Tagliando dubbi 25.000km
Messaggioda Giax » 20 set 2019, 18:00
Unito ad altro thread sul tagliando dei 25k :up:
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 20 set 2019, 18:04
Grazie Giax me l'ero perso :)
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 22 set 2019, 16:09
@RedNocte
Il controllo della centralina lo si fa più che altro per controllare in memoria la cronologia di eventuali problemi o errori.
Detto ciò, a meno che non ci siano voci in fattura che non hai scritto...150€ son decisamente tanti soldi.
Ma bisogna capire:
hai richiesto un tagliando KTM? O solo un cambio di olio, filtri e pastiglie? Perché, nel primo caso, il meccanico si deve attenere al tempario KTM... che è notoriamente molto caro, quindi quei 150€ diventano per magia quasi pochi.
Messaggioda ilbrazzo » 23 set 2019, 8:16
@Nicola - 150€ per le ore di manodopera necessarie al cambio olio e al cambio pastiglie + il costo delle pastiglie, con prezzi da concessionario, purtroppo non è una esagerazione.
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 23 set 2019, 10:34
Stasera appena torno da lavoro faccio una scansione alla fattura giusto per capire se è stato onesto.
Il mio dubbio comunque era relativo alla pulizia del filtro aria dato che ho notato una bella differenza soprattutto nel sound che risulta molto più cupo e meno lattinoso, ogni quanto consigliate di smontarlo e pulirlo?
Messaggioda ilbrazzo » 23 set 2019, 10:42
@ RedNocte
Io personalmente pulisco il filtro una volta all'anno, ad inizio stagione; sinceramente non ho mai notato differenze di suono tra filtro sporco e filtro pulito.
Per li tuo problema mi vengono in mente solo due possibili cause:
- filtro veramente ma veramente sporco
- filtro rimontato male e "sfiata" da qualche parte
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 23 set 2019, 11:38
Il filtro di carta andrebbe sostituito una volta l'anno. Pulito e soffiato quando si vuole, ma quando inizia a prendere l'umido e a riempirsi di polvere non c'è maniera di recuperarlo, quindi si butta.
Il filtro di tessuto/cotone/poliestere invece può essere lavato, sulla base dell'uso che se ne fa.
Torna a KTM LC4 Supermoto
