Presa 12V SD1290R
Bertran_de_Born
Presa 12V SD1290R
Messaggioda Bertran_de_Born » 19 lug 2017, 14:56
Ciao!
Non ho trovato nulla al riguardo sul manuale d'uso e manutenzione: se volessi mettere, da qualche parte, una presa 12V (accendisigari o usb), sulla mia SD1290R, dove potrei prendere corrente? C'è modo di acchiappare corrente facilmente?
Vorrei evitare di andare diretto alla batteria e, invece, mi piacerebbe mettere l'eventuale presa sotto chiave.
Grazie!
bruskio
Re: Presa 12V SD1290R
Messaggioda bruskio » 19 lug 2017, 16:59
Sta sotto la sella protetta da un gommino è una presa USB
Bertran_de_Born
Messaggioda Bertran_de_Born » 20 lug 2017, 8:17
bruskio ha scritto:Sta sotto la sella protetta da un gommino è una presa USB
Cavolo, appena posso guardo!
Sicuro che sia sulla 1.0 come la mia, e non sulla 2.0...?
bruskio
Messaggioda bruskio » 20 lug 2017, 11:08
Scusa pensavo che avevi la 2 sulla 1 non c'è
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 22 lug 2017, 7:50
Sulla 1 c'è sul davanti la presa per le manopole riscaldate a cui ci si può attaccare (ovviamente se non hai già le manopole), e poi sotto la sella passeggero sulla destra tra il telaietto e il codino ci sono due cavi di massa e due positivi, una coppia fa corrente sotto chiave e l'altra invece continuamente alimentata
Bertran_de_Born
Messaggioda Bertran_de_Born » 24 lug 2017, 8:45
Ciodi ha scritto:Sulla 1 c'è sul davanti la presa per le manopole riscaldate a cui ci si può attaccare (ovviamente se non hai già le manopole), e poi sotto la sella passeggero sulla destra tra il telaietto e il codino ci sono due cavi di massa e due positivi, una coppia fa corrente sotto chiave e l'altra invece continuamente alimentata
Fantastico, darò un'occhiata quanto prima!
La prima opzione è impraticabile (ho già le manopole riscaldate) ma la seconda nel sottosella passeggero è interessante.
Grazie!
uedo
Messaggioda uedo » 25 lug 2017, 15:02
Bertran_de_Born ha scritto:Ciao!
Grazie!
Se posso chiedere che presa usb hai comprato e dove l hai posizionata ?
anche io la devo comprare in questi gg ma mi sembrano tutte giganti e metterla sul manubrio non mi piace . grazie
Bertran_de_Born
Messaggioda Bertran_de_Born » 25 lug 2017, 15:36
Grazie!
No no, ferma... non ho comprato ancora nulla.
Sto valutando se realizzare un collegamento, in futuro, x eventuali utenze (cellulare in primis).
In passato avevo installato sul mio BMW K1200R una presa 12V standard nella zona del cupolino sport, sfruttandone il telaietto. Effettivamente, tutte le prese in commercio (specialmente se impermeabili) sono piuttosto grandi...
Elfazius-90
Messaggioda Elfazius-90 » 4 ago 2017, 12:31
Ciao! Io ho messo due prese usb al posto dell'accendisigari. Il cavo passato sotto serbatoio dal lato sinistro. A breve faro una presa per poter staccare ed attaccare il blocchetto delle usb solo all'occorrenza. Se mi scrivi in pvt puoi contattarmi per farti vedere foto e messaggi...
sergionox
Messaggioda sergionox » 1 set 2017, 6:51
Io ho messo una presa 12v a lato del cruscotto a sx .
Rimane sotto, accanto al manubrio dove passano i cavi, quindi non si vede eccessivamente.
Mi sono collegato alla batteria e comunque c'è un fusibile sul cavo della presa.
