da TagnoPirate » 1 lug 2017, 18:25
Allora, oggi mi sono messo d'impegno, ho smontato la pompa e con i pezzi sono andato da un motoforniture. Mi ha dato un kit di revisione della Brembo. Montato e rimesso il liquido. Ora funziona tutto la perfezione!!
Per chi sarà interessato a fare la revisione della pompa senza cambiarla tutta questo è il codice del kit Brembo: 110436250
Solo 2 accorgimenti sul kit: 1) la molla bisogna usare quella originale, perché quella nel kit va bene per il freno posteriore ed è troppo dura 2) il cilindretto nel kit è corto, perché è per il freno posteriore, quindi va usato quello originale.
