sensore pressione pneumatici
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 15 giu 2017, 8:39
Ciao a tutti,
con questo caldo ho notato che la lettura della pressione degli pneumatici,forse non e' tanto precisa...oppure ho bucato!
La mattina,con gomme fredde,leggo: ant 2.38 post 2.80 anche se il giorno precedente l'avevo gonfiata a 2.90
Poi,durante il giorno,l'ant arriva a 2.55 e la post 3.10/15 Dato che questi valori li leggo da circa 3/4 gg non capisco se si tratta di una tolleranza del sensore
oppure,nel caso del posteriore,di una microforatura ( cosa che mi farebbe girare un po'dato che riparazioni su queste gomme non sono proprio consigliate)
Se a qualcuno succede la stessa cosa mi aiuterebbe molto a capire se devo mettere mano al portafoglio per una nuova gomma o posso farne a meno ( decisamente
preferibile la seconda ipotesi)
Grazie come sempre per la vostra disponibilita'
napalmz
Re: sensore pressione pneumatici
Messaggioda napalmz » 15 giu 2017, 8:45
Cerchi a raggi o in lega?
1290 Super Adventure S k17
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 15 giu 2017, 8:46
Cerchi in lega Napalmz
napalmz
Messaggioda napalmz » 15 giu 2017, 9:01
Al momento, dopo 4000km, la mia tiene la pressione. Sono scese di 2 decimi finora (0,2bar) nell'arco di 2 mesi, quindi direi fisiologico.
I sensori sono più precisi di quelli precedenti (del 1190, per capirci).
Dati gli sbalzi di temperatura (perlomeno da me passano anche 15°C tra sera e mattina) non guarderei la pressione ad orari diversi, quanto magari sempre allo stesso orario (e magari stessa temperatura). Se li vedi una discesa costante della pressione, probabilmente c'è una perdita (ma spero di no, son rogne fastidiose).
Ciao
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 15 giu 2017, 9:10
Grazie Napalmz,
Seguiro' il tuo consiglio, anche se,essendo la seconda volta che la mattina indica 2.80 (- 0.10) la rogna la vedo arrivare :nubi:
