Preso duke 2017, domanda tc
sciante
Messaggioda sciante » 4 mag 2017, 13:46
Ciao a tutti,ho appena ritirato un bel 690 base usato ma con soli due mesi di vita e ho fatto giusto una ventina di km. Prima avevo un vstrom1000 ed il salto netto si sente, dovrò riabituarmi al mono.
La moto non ha il track pack che penso farò installare presto e smanettando con il pannello ieri, mi sembra di aver capito che il controllo di trazione sia assente mentre il proprietario diceva di sì. A me sembra che la moto derapi abbastanza (ho gonfiato troppo le gomme 2.4, portate poi a 2) e senza alcun controllo.
Come posso capirlo dalla srumentazione?
Sullo strom era presente la spia ma qui non vedo nulla.
Andrea De Vecchi
Re: Preso duke 2017, domanda tc
Messaggioda Andrea De Vecchi » 4 mag 2017, 16:26
il tc sulla duke non serve a nulla, investi quei soldi nell' ammortizzatore posteriore e vedrai risolti tutti i tuoi problemi di trazione
neeko72
Messaggioda neeko72 » 4 mag 2017, 20:39
che io ricordi si chiama "safety package" e si, senza installarlo viene a mancare il Tc. E, non vorrei dire una scemenza, quando la provai (e la moto in prova non aveva il package) manca anche la selezione delle 3 mappe, e risulta attiva solo quella "intermedia".
sciante
Messaggioda sciante » 4 mag 2017, 22:21
Verificato, niente tc e driving mode. Si possono installare in officcina, cosa che farò prossimamente per avere la moto completa a circa 300 euro.
Dopo le ultime due moto munite di tc, non sono più abituato a guidare senza e ho notato che ho modificato pure il modo di aprire il gas e frenare con l'abs. Poi più avanti se sentirò la necessità cambierò anche il mono.
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 5 mag 2017, 10:42
Se costa solo 300€ ottimo, comunque il posteriore che si muoverà lo sentirai un pò sempre, l' unica cosa che ti consiglio sono le gomme a 2.0 sia davanti che dietro, io provata il posteriore a pressione molto più alta e la moto si muoveva tantissimo!!
Robby1966
Messaggioda Robby1966 » 8 mag 2017, 20:53
Ciao,ho un 2016,a inizio anno ho messo track pack. Anche io volevo il TC perché sull'altra moto c'è l'ho è volevo sentirmi più sicuro.Dopo qualche giro posso dirti che nn è sensibile come sul gs, diciamo che la ruota tende sempre a scivolare un Po prima che intervenga.Le tre mappature le uso poco, la sport ha un effetto on off troppo marcato per l'uso sulle nostre strade disastrate. Comunque sono contento di averlo montato
sciante
Messaggioda sciante » 9 mag 2017, 16:37
Penso di farlo settimana prossima. Sono sceso a 2 di pressione ma potrei anche azzardare in 1.8 visto che peso solo 60kg e sento che fatica ancora a lavorare bene la gomma dietro.
andreorange90
Messaggioda andreorange90 » 10 mag 2017, 20:18
ma con la mappa rain si consuma di meno ?
Robby1966
Messaggioda Robby1966 » 10 mag 2017, 21:41
Onestamente non te lo saprei dire, usata solo una volta x prova....andando a logica direi di sì.,ma è abbastanza castrante, insomma io la userei solo in caso di pioggia o asfalto rovinato o brecciolino.
Poi il duke e abbastanza parsimonioso d suo
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 11 mag 2017, 11:30
La mappa Rain è una mappatura del rbw e non una mappa motore, setta la risposta della rotazione della manopola del gas con l' apertura della valvola gas, la moto rimane sempre a piena potenza è una risposta dell acceleratore diversa. Il risparmio di carburante se cè, avviene per il solo fatto che non ti fa dare manate di gas ma un apertura più tranquilla
Ultima modifica di Andrea De Vecchi il 11 mag 2017, 12:50, modificato 1 volta in totale.
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 11 mag 2017, 12:42
quanto sopra vale per tutte le mappe
intervengono solo sul ride by wire (comando del gas)
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 11 mag 2017, 12:50
moto virginia ha scritto:quanto sopra vale per tutte le mappe
Grazie mi ero dimenticato di aggiungerlo!
evolutio
Messaggioda evolutio » 11 mag 2017, 20:25
Ora non so col modello post 2012 ma sul Duke 3 la mappatura soft blocca la massima apertura della valvola al 45.6% limitando così la potenza massima erogata quindi di sicuro si consuma meno.
Torna a KTM LC4 Duke
