problemi erogazione Duke 690
claudio0
Messaggioda claudio0 » 26 apr 2017, 9:00
ragazzi sono nuovo e cercherò di non infrangere le regole del forum, se dovessi farlo senza accorgermene se qualcuno me lo dice risolverò. ok passiamo a cosa mi è successo ieri; sono andato a mettere in moto e ho fatto scaldare la moto e sono partito, subito mi sono accorto che l' accelerazione non era fluida o brusca ma c' erano dei piccoli vuoti nel senso che la moto non trasmetteva la potenza alla ruota, non so se mi sono spiegato... comunque poso la moto e dopo un paio di ore volevo riprovare, ed ora invece anche a minimo la moto mi si spegne di continuo, parto pensando che riscaldandosi la moto risolva, tutto inutile, spegnimenti mentre la moto è in marcia e vuoti ancora più marcati e lunghi nell' accellerazione. A qualcuno è capitato? Qualcuno ha idea di cosa possa essere? La moto in questione è duke 690 anno 2012, grazie.
Andrea De Vecchi
Re: problemi erogazione Duke 690
Messaggioda Andrea De Vecchi » 26 apr 2017, 9:25
Detta cosi sembra che non arrivi benzina, potrebbero essere i filtri sporchi magari benzina sporca a me era capitato con lo scooter un pieno di benzina vecchia mi aveva intasato tutto
58Luigi58
Messaggioda 58Luigi58 » 26 apr 2017, 11:25
Anch'io penso sia benzina sporca..prova a mettere un po di pulitore per iniettori o di fare un pieno di benzina 100 ottani, falla "camminare" un po e vedi se il problema si ripresenta....se è così controlla che può essere la pompa della benzina!
Riddler
Messaggioda Riddler » 26 apr 2017, 11:58
Hai cambiato distributore nell'ultimo pieno?
E' successo dopo aver fatto il pieno?
Hai per caso lavato la moto?
Come ti hanno detto potrebbe essere benzina sporca o se hai lavato la moto qualche filo spelato ed umido che fa contatto...
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
claudio0
Messaggioda claudio0 » 26 apr 2017, 12:32
in effetti ho lavato la moto... dite che potrebbe essere andata acqua su qualche filo?
Riddler
Messaggioda Riddler » 26 apr 2017, 12:36
claudio0 ha scritto:in effetti ho lavato la moto... dite che potrebbe essere andata acqua su qualche filo?
sì potrebbe essere, io di solito dopo averla lavata NON con idropulitrice, ma acqua della gomma senza nulla tranne il ditino ;)
la soffio con il compressore per eliminare goccioline varie soprattutto nelle parti elettriche.
Non insistere su quelle con l'acqua, prova a prendere un phon e soffiarci sopra un pò per asciugare bene e riprovala...
Riddler ?
[VENDO]
claudio0
Messaggioda claudio0 » 26 apr 2017, 12:50
oggi proverò, avete un consiglio sul dove prestare maggiore attenzione con il phone per asciugare? pero non si spiega perche il giorno prima dopo lavata non mi dava questo problema ed ieri si, peggiorando con il passare del tempo oltretutto.
Riddler
Messaggioda Riddler » 26 apr 2017, 12:52
claudio0 ha scritto:oggi proverò, avete un consiglio sul dove prestare maggiore attenzione con il phone per asciugare? pero non si spiega perche il giorno prima dopo lavata non mi dava questo problema ed ieri si, peggiorando con il passare del tempo oltretutto.
Magari rimanendo lì ha fatto dell'ossido, soffiala per bene con il compressore, poi prova con il phon, accendila e vedi come va.
In ogni caso fai più con il compressore e passa bene il contatti al manubrio e sotto al serbatoio.
Riddler ?
[VENDO]
claudio0
Messaggioda claudio0 » 26 apr 2017, 14:06
Niente ragazzi ho provato a soffiare e asciugare ma non va, pero ho notato che mi lampeggia la spia FI, 9 volte lampeggi lunghi e tre brevi che nel manuale porta: Elettronica del motore KHRS- malfunzionamento nel coprocessore... qualcuno sa aiutarmi?
Riddler
Messaggioda Riddler » 26 apr 2017, 14:12
Fai una controverifica ... visto che il problema è venuto fuori dopo il lavaggio ...
Controlla i vari fili se nei punti di maggior sfregamento se ne sono spelati alcuni e ti fanno massa.
Se sì, giro di nastro isolante e risolvi ;)
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Messaggioda neeko72 » 26 apr 2017, 14:52
Controlla il serraggio dei morsetti della batteria. A me fece lo stesso problema, con accensione della spia, ed era uno dei 2 allentato
claudio0
Messaggioda claudio0 » 26 apr 2017, 15:33
controllato, staccata e riprovato ma niente... ho perso le speranze, appena posso la porto alla ktm sperando non sia nulla di grave
Messaggioda ilbrazzo » 26 apr 2017, 17:11
IMHO in ordine:
1) pompa benzina
2) filtri benzina sporchi
3) benzina "adulterata"
4) falsi contatti dovuti a ossidazioni o acqua
loloc30
Messaggioda loloc30 » 27 apr 2017, 8:51
capitato anche a me.. candele.
con l'idropulitrice le hai bagnate troppo e non si sono asciugate
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 27 apr 2017, 8:55
quoto loloc30, nulla di più facile che siano proprio le candele/bobine
e comunque io sono impazzito a cercare cercare cercare e poi ...... quello che meno mi aspettavo ......
candele ngk all'iridio completamente consumate dopo neppure 2000 kilometri !!!
Torna a KTM LC4 Duke
