Teo_80 ha scritto:almeno sulla mia sd 990 (non so gli altri impianti), una volta cambiato l'olio lo spurgo finale (dopo aver sistemato lato attuatore) lo faccio dalla valvolina posta sulla pompa ... ci rimangono sempre due o tre bollicine un po bastarde da far venire fuori, ma poi la frizione è veramente perfetta !! per farlo uso un piccolo tubicino (quelli da carburatore per capirci) di 7/8 cm, così da ributtare quello che esce direttamente in vaschetta e non dover rabboccare ulteriore liquido.
p.s. da quando mi è capitato di rientrare da un giro praticamente senza frizione, causa aria nell'impianto, quel tubicino con una chiavetta da 6 è sempre sotto sella (per eventuali interventi in emergenza) ... anche se dopo l'accaduto ho fatto revisionare la pompa e non mi è più successo
