Consumo gomme 1190 adv r
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 8 apr 2017, 13:56
Ciao a tutti, ho la forcella anteriore sfilata di tre tacche, volevo chiedervi se è normale chiudere la gomma anteriore molto prima di quella posteriore, l'anteriore nel mio caso è chiusa, 0mm di cera, nella posteriore c'è ancora un centimetro e mezzo abbondante.. Grazie
Inviato dal mio Redmi 3 utilizzando Tapatalk
Angelo89
Re: Consumo gomme 1190 adv r
Messaggioda Angelo89 » 9 apr 2017, 10:13
Up :(
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 9 apr 2017, 17:03
Hai caricato troppo l'anteriore o hai una guida troppo aggressiva violentando troppo la moto in curva in stile motogp
Oppure sei un tipo che fa scorrere in curva la moto?
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 9 apr 2017, 17:08
Angelo89 ha scritto:Up :(
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 9 apr 2017, 17:20
In 1190r con l'assetto di un Monster?
La moto dev'essere sveltissima nei cambi... Ma se ti trovi bene cos'í...
blackballs
Messaggioda blackballs » 9 apr 2017, 17:49
Normale.a me l anteriore durava la metá del posteriore
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 9 apr 2017, 18:13
Matteo_Harlock ha scritto:In 1190r con l'assetto di un Monster?
Mi trovo normale ma a vederla così se piego di più cado.. Quindi.. Vorrei capire se è giusto consumare così e se mi posso fidare a scendere di più senza morire
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 9 apr 2017, 18:29
wonderbike ha scritto:Hai caricato troppo l'anteriore o hai una guida troppo aggressiva violentando troppo la moto in curva in stile motogp
La faccio scorrere abbastanza, il proprietario precedente le ha sfilate perché basso. Poi ho cambiato gomme e ora sono così LoL. Non piego tantissimo e mi chiedo, se scendo di più perdo l'anteriore? Se rimetto tutto di fabbrica consuma di meno la spalla anteriore?
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 9 apr 2017, 18:35
Beh da logica rimetterei tutto di fabbrica e poi vedrei dove agire. Se devi stare col timore di perdere appoggio all'anteriore ripristina i valori standard
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 9 apr 2017, 18:38
wonderbike ha scritto:Beh da logica rimetterei tutto di fabbrica e poi vedrei dove agire. Se devi stare col timore di perdere appoggio all'anteriore ripristina i valori standard
E reinfilando dici che migliora?
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 9 apr 2017, 18:52
Molto probabile che migliori. Sicuramente il vecchio prop. avrá fatto abbassare anche il mono: verifica il settaggio del precarico molla.
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 9 apr 2017, 18:57
wonderbike ha scritto:Molto probabile che migliori. Sicuramente il vecchio prop. avrá fatto abbassare anche il mono: verifica il settaggio del precarico molla.
Il resto già rimesso a fabbrica!
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 9 apr 2017, 19:02
Ottimo, sistema il davanti e con calma provala su un tratto che conosci bene. Poi dicci com'é andata. Ciao :D
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 9 apr 2017, 20:44
Fatto, ora come posso monitorare dove arrivo con l'anteriore? La coloro con il gesso? Immagine
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 9 apr 2017, 21:10
wonderbike ha scritto:Ottimo, sistema il davanti e con calma provala su un tratto che conosci bene. Poi dicci com'é andata. Ciao :D
Il problema è che mi baso sul consumo anteriore, mo devo vedere come verificare dove arrivo sulla spalla per farmi passare il timore di perderla lol
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 10 apr 2017, 5:00
Traccia una linea con un pennarello giallo da spalla a spalla e verifica
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 10 apr 2017, 17:21
Ps, mi confermate che la r di fabbrica non sono sfilate vero? XD
akilao
Messaggioda akilao » 11 apr 2017, 12:30
Di solito le consegnano sfilate di due tacche, almeno le S e le 1190 standard.
bibbi
Messaggioda bibbi » 11 apr 2017, 17:32
Confermo che di fabbrica sono sflilate di 2 tacche.
io in realta ho il "problema" opposto, cioè posteriore chiuso e anteriore con un cm buono. stessa cosa con tutte le moto che ho avuto, anche sportive, quindi do per scontato sia lo stile di guida
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 11 apr 2017, 19:37
bibbi ha scritto:Confermo che di fabbrica sono sflilate di 2 tacche.
Si, è che il posteriore se lo perdi lo riprendi... Anteriore addio xD allora le risfilo (du palle)
