Io le ho comprate usate un prezzo irrisorio ma non erano fornite di manuale... mi puoi spiegare cosa devo fare per collegare l'asta di collegamento tra le due staffe? Devo forare la plastica del codone? Mi gireresti qualche foto della tua?NumberOne ha scritto:Io li ho montati. Li ho trovati in offerta con le valige nuove, che sono perfettamente identiche al modello 2013. Cambiano solo le chiusure da quanto letto in giro.
Il kit (dal costo di ben 199€) comprende gli attacchi, le paratie in plastica (che sono preforate), un alloggio in plastica per l'antifurto e varia minuteria.
Per lo smontaggio / rimontaggio, non vi sono particolari accorgimenti, tranne uno: bisogna segare via una parte di plastica laterale che fa parte del piccolo porta oggetti sotto sella. Altrimenti non ci sarebbe sufficiente spazio per far passare l'asta di collegamento tra gli attacchi basculanti. Il tutto è supportato da libretto di istruzioni con fotografie.
Le valige non le ho ancora provate, ma il montaggio delle stesse sulle staffe è più difficoltoso perchè basculano. Praticamente per montare la seconda valigia bisogna tenere ferma e distante dal telaio l'altra.
In definitiva, non li avrei mai comprati se non me li avesse praticamente regalati il concessionario.
Se vuoi, appena posso aggiungo supporto fotografico.....
