La Mia -= DUKESSA =- [Agg. 06-08 - Xenon]
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 15 lug 2009, 10:51
Ultima modifica di Narnonet il 3 set 2009, 12:02, modificato 29 volte in totale.
«Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste,
perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.»
Gabriel Garcia Marquez
«Sprona il tuo futuro! Ce l'hai nelle tue mani!»
Anonimo
Narnonet
Re: La Mia -= DUKESSA =-
Ultima modifica di Narnonet il 3 set 2009, 12:04, modificato 12 volte in totale.
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 15 lug 2009, 10:52
Ultima modifica di Narnonet il 3 set 2009, 12:05, modificato 3 volte in totale.
Anonimo
Narnonet
Post di Servizio
Ultima modifica di Narnonet il 15 lug 2009, 12:20, modificato 1 volta in totale.
Anonimo
lespaul
Messaggioda lespaul » 15 lug 2009, 11:10
narnonet ha scritto:Post di Riserva
:popcorn: :?: :?: :?:
E' proprio bella 'sta motazza.
lespaul
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 15 lug 2009, 11:37
Mi servono per riempire con altre foto più avanti...
Non voglio tenere tutto in un'unica risposta...
E cmq non ho ancora finito...
Devo inserire le foto di partena della moto e quelle di come è ora!
QUindi devo ancora sistemare un pò di materiale
Ciao
Anonimo
massimo
Messaggioda massimo » 15 lug 2009, 11:39
bel report :up:
ora usala! :mrgreen:
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 15 lug 2009, 12:16
massimo ha scritto:bel report :up:
Ma io la uso sempre!!! :mrgreen:
CIao
Anonimo
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 15 lug 2009, 15:45
ma non avevi preso adv......
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 15 lug 2009, 16:50
alfus2verdi ha scritto:ma non avevi preso adv......
ma va.... vai a rileggere bene quella discussione...
Era solo la moto di cortesia :mrgreen:
Ciao
Anonimo
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 16 lug 2009, 8:00
e l' EPC lo hai ancora montato? :?: :?: :?: :?:
vikingo
Messaggioda vikingo » 16 lug 2009, 8:11
:mrgreen: Ciao narno , scusa una domanda, dove hai trovato gli adesivi WP sulle forcelle?? :wink:
grazie ! :mrgreen:
- ALE - ADVENTURE
sempre duro!
Ciao Michele !
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 16 lug 2009, 9:23
THE ONE ha scritto:e l' EPC lo hai ancora montato? :?: :?: :?: :?:
Certo che no... :mrgreen:
Quando mi hanno mappato la centralina ECU con la mappa akrapovic, l'EPC si è disabilitato automaticamente...
E cmq poi ho provveduto io a staccare direttamente il filo dal connettore...
Non ho fatto un report xkè non avevo tempo, ma l'ho fatto, ho anche smontato tutta la tubazione SAS...
Ciao
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 16 lug 2009, 9:28
vikingo ha scritto::mrgreen: Ciao narno , scusa una domanda, dove hai trovato gli adesivi WP sulle forcelle?? :wink:
grazie ! :mrgreen:
Io li ho trovati dal concessionario KTM... li ho presi da Farioli.
Non so se sono a catalogo powerparts o no... Cmq penso che li abbiano tutti i concessionari.
Ci sono 2 tipi, quelli con lo sfondo nero e quelli con lo sfondo trasparente come quelli che ho preso io!!!
Ho dovuto ritagliare un pezzo perchè tutti interi non ci stavano... ho tagliato la parte superiore.
Occhio che però costicchiano...
Non sono 2 semplici adesivini, sono belli spessi e non fanno pensare che si stacchino dopo un lavaggio, sono belli massicci.
Cmq sono molto belli, e stanno molto bene
Ciao
Anonimo
vikingo
Messaggioda vikingo » 16 lug 2009, 11:23
Grazie narno :!:
:wink:
- ALE - ADVENTURE
sempre duro!
Ciao Michele !
GiuseppeF4
Messaggioda GiuseppeF4 » 16 lug 2009, 12:07
wow... ma hai fatto un altra moto, complimentissimi :mrgreen:
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 16 lug 2009, 12:19
Abreve posterò una lista di tutte le parti montati e in + agggiungerò anche le foto mancanti
Ciao
Anonimo
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 16 lug 2009, 15:42
mi puoi dire quali fili vanno staccati per disabilitare l'epc?? e magari 2 foto
grssssie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nitro
Messaggioda Nitro » 16 lug 2009, 19:52
Narno caro,mi dai info in merito ai tappi per le sonde lambda?vorrei sapere perchè,dove,come e quando...e quanto costa il tutto...e a cosa serve...insomma dimmi tutto ciò che dovrei sapere in merito.
grazie :D
I'm A Lesbo - nitro@myktm.it - XVI.III.MMX - Non arriva neanche un pò di musica quando qui manchi tu.(Ciao Papà) - SSCN 1926
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 17 lug 2009, 8:40
THE ONE ha scritto:mi puoi dire quali fili vanno staccati per disabilitare l'epc?? e magari 2 foto
Guarda, c'è in giro qualche discussione che ne parla...
Cmq c'è solo da staccare un filo in un connettore a 3 fili, posto vicino alla batteria, per capire quale guarda questa guida:
http://motardergroup.forumfree.net/?t=38935165
Cmq ti riporto qui cosa fare:
RIMOZIONE EPC
per disattivare epc elettricamente non bisogna smontare mezza moto ma basta svitare le due brugole
lato cambio di quel coperchio in plastica nera e li sotto trovi 3 connettori, 2 di questi hanno 3 fili,
uno di questi contiene i fili della folle, seconda e terza, basta sfilare i fili
della seconda e terza come dai colori nello schema (blu e rosso).
Se invece si vuole smontare mezza moto il procedimento è:
Qui il procedimento è descritto per una SM, ma per una SD il procedimento è lo stesso, basta smontare il puntale della moto e trovare un connettore con i 3 fili della frizione folle e terza.
Dovrebbe essere completa e di facile comprensione :mrgreen:
Ciao
Ultima modifica di Narnonet il 17 lug 2009, 9:00, modificato 1 volta in totale.
Anonimo
Torna a KTM LC8 Super Duke
