Difetti e problemi GT "1.0"
Jfet
Messaggioda Jfet » 2 gen 2017, 23:41
Buon Anno a tutti!
Apro questo post con la speranza di tenere sotto controllo lo status dei piccoli difetti che si presentano sulle GT1290 in modo da condividere le proprie esperienze e magari fare una richiesta ufficiale di azioni correttive a KTM.
Qualcuno ha di voi ha avuto od ha notizie in merito ai problemi riportati qui sotto?
1. Decolorazione progressiva piastre di sterzo::
Descrizione: viraggio colore sul violaceo, indipendente dal contatto con liquidi (probabile ossidazione?)
Esperienze:
Jfet: piastre scolorite
K2T: sostituite ---> piastre nuove affette dal medesimo problema
Soluzione: N/A
2. Chiusura Borse laterali rigide
Descrizione: cattivo accoppiamento struttura/coperchio borse, rimane dello spazio visibile.
Esperienze:
K2T: nessuna penetrazione acqua
Jfet: allagamento
Soluzione N/A
3. Difficoltà di avviamento
Descrizione: A prescindere dalle condizioni di temperatura del motore, alla pressione del tasto Start, il motorino di avviamento compie qualche ciclo dopo di che si arresta. L'innesco dell'accensione avviene con successo al secondo tentativo. (Nessun messaggio di allarme compare sul display, il voltaggio della batteria riportato sul display è sempre >13V)
Esperienze:
K2T: sostituzione motorino di avviamento
Jfet: risolto dopo aver cambiato batteria (LiOn)
Soluzione: sostituzione motorino
4. Rottura piedino apertura cavalletto
Descrizione: rottura piedino di apertura cavalletto
Esperienze:
Jfet: sostituzione (3500Km)
Bryzzo: sostituzione
Soluzione: campagna ufficiale di richiamo
5. Tubo carburante campagna di richiamo
Esperienze: N/A
6. Danneggiamento Vernice coperchio motore lato destro
Esperienze:
Jfet: 20100Km
Soluzione: in valutazione dal concessionario
Grazi a tutti, ed ancora buon anno.
Ultima modifica di Giax il 5 ago 2022, 14:40, modificato 9 volte in totale.
Motivazione: Aggiornato titolo
k2t
Re: GT1290 difetti di gioventù: STATUS
Messaggioda k2t » 3 gen 2017, 12:51
Se ne e' parlato in altre pagine comunque giusto fare un po' di ordine.
Alcune anodizzazioni magicamente da nere diventano viola...camaleontiche!!!...sostituite piastre inferiori e dopo pochi gg senza alcun lavaggio di nuovo magia!!! Motivo non si sa, su consiglio del conce aspettiamo tempi e...piastre migliori!!
Stesso discorso per le valigie inutile cambiarle per altre uguali vedremo con l'uscita delle PP17 se risolveranno, nelle mie comunque seppur non chiudano perfettamente l'acqua non entra!!
Anch'io da nuova problemi all'accensione ogni tanto strano rumore come se "slittasse", sostituito motorino e ad oggi passati gli 11.000 nessun problema di avviamento anche a freddo con temperature molto basse!!
Aggiungendo la delicata questione dei cavi e motorino valvola di scarico, tirando le somme... difetti di gioventu' ce ne sono, ma facilmente si dimenticano guidandola!!! :wink:
Bryzzo
Messaggioda Bryzzo » 3 gen 2017, 14:06
Finora tutto ok, anche se ancora presto...andando leggermente OT chi di voi ha già sostituito il "piedino" per l'apertura del cavalletto?
Alla consegna mi hanno detto che è previsto un richiamo a riguardo.
KTM SuperAdventure 1290 S
Black Etna
k2t
Messaggioda k2t » 3 gen 2017, 19:33
A me a giugno fu consegnata col piedino corto, presumo senza prolunga, era quella che si spezzava.
gdad46
Messaggioda gdad46 » 4 gen 2017, 19:19
Allora:
Cupolino "Puig" già installato. Ottima deviazione dell'aria sopra il casco, leggermente meno efficace per le spalle. Sto aspettando che "Puig" commercializzi anche i paramani.
Il cupolino originale è stato cambiato in garanzia due volte in quanto i fori di ingresso delle viti erano completamente frantumati dalle vibrazioni.
Presenza di viraggio verso il viola del colore delle pinze dei freni. Stesso problema (anche sui cerchi e piastre) avuto con la 1190 SAD S. Quindi è un problema di fornitori della KTM per la componentistica e che infatti si presenta su differenti modelli.
Estensione stampella laterale spezzato ma sostituita (non in garanzia) con lo stesso modello, cioè piedino lungo.
All'avvio e per i primi kilometri sul ginocchio sinistro è come se avessi la doccia. Credo che sia il fluido di raffreddamento. Spero che una volta raggiunto il livello minimo la doccia cessi. Il conce non si pronuncia in proposito.
Frenata a bassa velocità a singhiozzo dovuta forse a un disco (o entrambi) storto. Dovrebbero cambiarlo(i) in garanzia.
La mia SD GT ha poco meno di 11M km (fine Luglio '16) e nonostante questi piccoli problemi la moto è una goduria permanenete.
Se volete una panoramica sulla SD GT leggete qui
http://www.giax-level99.com/wp/?p=886
Saluti
k2t
Messaggioda k2t » 4 gen 2017, 20:44
Doccie da liquido refrigerante??!!... mi sa che il tuo conce abbia esagerato col quantitativo, deve essere app. sopra la tacca del min.! da nuova tende a scendere, poi col 1° rabbocco tutto ok. Piedino non sostituito in garanzia??? :?
Immaginavo che il Puig funzionasse!, mi frena solo che con quel parabrezza vespaPX style non la si guardi!! :wink:
Bryzzo
Messaggioda Bryzzo » 5 gen 2017, 9:20
Oggi guardando meglio le piastre della forcella mi sono accorto che quella inferiore è color "melanzana " :crycry:
Evidentemente sono tutte affette da questo difetto!!
Naturalmente chiederò la sostituzione anche se un po' mi preoccupa lo smontaggio e rimontaggio di tutta la forcella.
Black Etna
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 5 gen 2017, 12:59
k2t ha scritto:Se ne e' parlato in altre pagine comunque giusto fare un po' di ordine.
....veramente, a parte le borse, gli altri non sembrano difetti di gioventu'....visto che la moto e' comunque discendente diretta della sd1290, che esiste da vari anni. a mio avviso avrebbero gia' dovuto risolverli da tempo
gdad46
Messaggioda gdad46 » 9 gen 2017, 15:35
In effetti più che a una Vespa Piaggio assomiglia alla capoccia di "Alien", ma se uno vuole viaggiare veloce in autostrada è il prezzo da pagare, d'altra parte abbiamo comperato una gt con un cupolino inefficace e che si frantuma spesso, ne ho già cambiati 2 ma lo stesso problema l'ho avuto con la ADV 1190 S. Mi sono sempre domandato come fanno i nostri amici della R a viaggiare veloci (molto) per più di qualche minuto senza la minima protezione. Bravi se ci riescono. Ma penso che chi si compra la R non pianifica lunghe tirate in autostrada.
Ultima osservazione, i cupolini bianchi si scassano facilmente ma quelli "affumicati" no, chissà perché'. Almeno questa è la mia esperienza.
Saluti
Albert71
Messaggioda Albert71 » 9 gen 2017, 18:26
gdad46 ha scritto:In effetti più che a una Vespa Piaggio assomiglia alla capoccia di "Alien", ma se uno vuole viaggiare veloce in autostrada è il prezzo da pagare, d'altra parte abbiamo comperato una gt con un cupolino inefficace e che si frantuma spesso, ne ho già cambiati 2 ma lo stesso problema l'ho avuto con la ADV 1190 S. Mi sono sempre domandato come fanno i nostri amici della R a viaggiare veloci (molto) per più di qualche minuto senza la minima protezione. Bravi se ci riescono. Ma penso che chi si compra la R non pianifica lunghe tirate in autostrada.
Saluti
Ciao se mi posso permettere è una questione di abitudine ,io ho la r e ci faccio anche più di 400 km in un giorno di autostrada, secondo me fino i 160 è molto vivibile, veramente poca aria ,e io sono uno che ne macina abbastanza di km in un anno , da febbraio sono a 30 mila.
Poi è tutto personale quello che per me non è fatica magari per altri è molto fastidioso ,ciao a tutti .
gdad46
Messaggioda gdad46 » 9 gen 2017, 18:41
Beh forse quando avrai anni 71 come me qualche problema di cervicale si farà sentire, auguri.
Ciao ciao
Albert71
Messaggioda Albert71 » 9 gen 2017, 18:54
gdad46 ha scritto:Beh forse quando avrai anni 71 come me qualche problema di cervicale si farà sentire, auguri.
Ciao ciao
Ma guarda ne soffro già adesso a 45 anni , però ripeto per come sono fatto io non mi da fastidio , secondo me è veramente azzeccata la triangolazione tra pedane manubrio e sella , poi come ho detto prima non siamo tutti uguali ciao !
gdad46
Messaggioda gdad46 » 9 gen 2017, 19:08
Bene non siamo tutti uguali ma anche le moto non lo sono. Comunque se sei d'accordo la chiudiamo qui anche perché' il tema non è pertinente all'argomento.
Ciao
blackballs
Messaggioda blackballs » 9 gen 2017, 20:17
Il plexi della mia gt è ancora perfetto come nuovo come lo erano quelli dei miei 1190.ma che ci fate a queste moto????
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 10 gen 2017, 10:10
blackballs ha scritto:Il plexi della mia gt è ancora perfetto come nuovo come lo erano quelli dei miei 1190.ma che ci fate a queste moto????
.....boh, anche quello della mia 990 adv e' ancora perfetto....eppure giro parecchio anche fuoristrada, e delle sassate ne ha prese...
Jfet
Messaggioda Jfet » 13 feb 2017, 14:07
Ciao GT owners.
Sabato complice Qualche grado in piu' ho fatto una 60di Km con il giaguaro....
sono a 6700km, Angel ancora in Buono stato ma ormai scalinate...
Alle base velocita' il manubrio tende ad oscillare in maniera importante, nel senso Che "tira" prima da un lato e poi dall altro...
Qualcuno Di voi ha riscontrato Lo stesso problema? Sara' colpa delle gomme scalinate?
Grazie f
k2t
Messaggioda k2t » 13 feb 2017, 20:24
Detta cosi' mi fa strano che gomme finite possano generare tali movimenti del manubrio...nessuna anomalia pressione pneum.?
...comunque a 6.500 le Angel presumo debbano essere proprio alla frutta!!! le mie gia' dai 3.000 fine del divertimento!!!...e non le ho piu' montate.. :wink:
blackballs
Messaggioda blackballs » 13 feb 2017, 21:16
Idem,angel finite a 3200 km
k2t
Messaggioda k2t » 15 feb 2017, 20:47
In "assistenza e controllo sicurezza" nel sito Ktm risulterebbe che la mia GT sarebbe oggetto di richiamo, ne sapete qualcosa?
k2t
Messaggioda k2t » 22 feb 2017, 12:42
...confermato richiamo per sostituzione tubo carburante... :wink:
