help: Consiglio Mono xDuke 690 2013
dino72
Messaggioda dino72 » 30 ago 2016, 21:20
Ciao Riders :) ,
avrei bisogno di un consiglio riguardo ad un mono WP trovato usato ma non so di quale duke sia. Dovrei montarlo sulla mia moto, Duke 690 2013.
Allego foto perché sento versioni discordanti.
Grazie per colui o coloro che mi saranno d'aiuto.
dino72
Re: help: Consiglio Mono xDuke 690 2013
Messaggioda dino72 » 30 ago 2016, 21:45
scusate ma ho fatto un po di casino per aggiungere il link della foto...... :crycry:
Riddler
Messaggioda Riddler » 31 ago 2016, 8:01
dino72 ha scritto:scusate ma ho fatto un po di casino per aggiungere il link della foto...... :crycry:
Sistemato ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
dino72
Messaggioda dino72 » 31 ago 2016, 8:04
GRAZIE ! :D
dino72
Messaggioda dino72 » 31 ago 2016, 8:08
CODICE WP è 15.18.7J.09 .
Quindi, si può montare sul Duke IV 2013 ?
grazie ancora.
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 31 ago 2016, 8:34
L'ammo è di un duke 690 2010/2011, la lunghezza dell'interasse è 376mm, 11 mm in più rispetto all'originale e 6 mm in più rispetto al mono della R 2012.
Se hai il cat originale o decat Fresco potrebbe non andare bene perche l'attacco inferiore batterà contro il collettore di scarico; dipende da che scarico monti e che curva fa il collettore.
Sicuramente con scarico originale batte.
Il punto dove batte si vede in foto
Tutte notizie lette su un forum estero.
Soluzione: scarico completo Arrow o GPR o, più difficile, dekat artigianale con giro diverso.
fispino
Messaggioda fispino » 31 ago 2016, 9:30
Già fatto l'errore. L'ammo non ci va per le ragioni sopra esposte e comunque alzerebbe il posteriore e la sella di 4 cm.
Io ho risolto così:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=37899&sid=598d127c34858ecf03467108449cd050
non è certo il WP della R ne un Ohlins after market ma rapporto resa/spesa impeccabile.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 31 ago 2016, 17:34
Se è del vecchio Duke III non montarlo perché sposti troppo i carichi data la lunghezza..
dino72
Messaggioda dino72 » 31 ago 2016, 18:22
grazie mille dei preziosi consigli. :clap:
valuterò altre soluzioni ... ! :wink:
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 1 set 2016, 8:44
Domanda: volevi comprarlo o lo hai già?
Nel secondo caso un'altra soluzione è quella di far accorciare l'interasse, qualsiasi sospensionista è in gradi farlo e intanto ne approfitteresti per una revisione considerato che è usato ;)
dino72
Messaggioda dino72 » 1 set 2016, 9:58
lo comprerei usato ...
m63g69
Messaggioda m63g69 » 1 set 2016, 10:15
se ti può interessare ho un wp completamente regolabile del SM prestige praticamente nuovo
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 1 set 2016, 10:42
@Dino : allora buona caccia!
@m63g69 : avrebbe lo stesso problema dell'ammo sopra
dino72
Messaggioda dino72 » 1 set 2016, 16:58
El Blanco ha scritto:Domanda: volevi comprarlo o lo hai già?
pensavo di far accorciare il pistoncino. con il sospensionista valuterò i costi.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 1 set 2016, 17:05
Quello dell'SM è ancora più lungo!!
sorre87
Messaggioda sorre87 » 2 dic 2016, 13:14
Un sospensionista mi ha detto che per il mono della 690R la wp fa dei kit apposta per accorciarlo e quindi renderlo compatibile per la duke IV.. può essere?
sorre87
Messaggioda sorre87 » 3 dic 2016, 14:28
Ma quindi i mono da sostituire a quello originale sono solo quello della r e fg gubellini?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 3 dic 2016, 16:19
c'è anche matris...
sorre87
Messaggioda sorre87 » 3 dic 2016, 22:54
Meglio l fg del matris?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 4 dic 2016, 10:53
so tutti uguali..a parità di caratteristiche tecniche(e di regolazioni presenti) un marchio equivale l'altro..
Torna a KTM LC4 Duke
