Sostituzione serbatoio olio freni in garanzia
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 27 nov 2016, 2:09
Salve, come tutti sappiamo il serbatoio in oggetto ha delle microperdite.
Secondo voi lo cambiano in garanzia ?
Ho visto che nella sd 2016 il serbatoio è diverso rispetto alle 2014 e 2015 , qualcuno di voi sa se quest'ultimo è esente dal difetto?
teocalimero
Re: Sostituzione serbatoio olio freni in garanzia
Messaggioda teocalimero » 27 nov 2016, 8:38
Ciao, il mio ancora non presenta microperdite.
Ho il tappo originale (standard).
Calimero lo ho comprato a maggio 2016.
Km percorsi circa 11000.
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 27 nov 2016, 9:41
Neanch'io (2015) ho micro perdite col tappo originale!!!
Never Give Up!!!
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 27 nov 2016, 12:34
Prova a rimontare il tappo originale e vedi se perde. Se non succede non credo possano cambiarlo visto che in condizioni originali è a tenuta stagna. Se non perde il responsabile è il tappo after-market...
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 27 nov 2016, 12:35
Sembra che il problema sia congenito e non segnalato unicamente da me , come se la guarnizione non fosse progettata bene...
Il tappo è originale powerparts quindi fatto da ktm stessa non credo che possano appellarsi a questo definendolo aftermarket
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 27 nov 2016, 14:11
jollyweb ha scritto:Sembra che il problema sia congenito e non segnalato unicamente da me , come se la guarnizione non fosse progettata bene...
Certamente giusto ciò che dici.
Per quello che so io il tappo posteriore tendeva a svitarsi e allora io spessissimo controllo se è ben stretto...ma su quello anteriore nulla da segnalare di anomalo.
Per me devi quindi fartelo sostituire.
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 27 nov 2016, 16:02
purtroppo la colpa è del tappo aftermarket
se riesci a fartelo cambiare in garanzia.... bravo tu
con il tappo originale non perde
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 27 nov 2016, 16:32
Quindi esisterà un tappo powerparts 2.0? Se così scrivo a ktm Italia perché non vedo come si possa usurare
lillo70
Messaggioda lillo70 » 27 nov 2016, 21:27
Il mio con il tappo originale "trasuda" :(
Mariotto
Messaggioda Mariotto » 27 nov 2016, 22:25
Stesso problema appena montato tappo powerparts tolto un po' di liquido mai più una perdita :D
papipav
Messaggioda papipav » 27 nov 2016, 23:05
Cambiati 2 in garanzia per lo stesso problema.....mi sono rotto le p...e perché il problema rimaneva e ho messo su un sermatoio della nissin con il tappo a vite.....problema risolto!!!!
migi2
Messaggioda migi2 » 28 nov 2016, 13:44
Diciamo che il tappi ed anche i serbatoio in alluminio non vanno molto d'accordo con l'olio freni che è molto corrosivo, l'olio dei freni per mantenere la sua efficienza non deve avere contatto con umidità o altro, e buona norma ogni anno cambiarlo perché ce' un assorbimento d'acqua non indifferente.
Se si usano tappi con scarsa tenuta la vita dell'olio sara' brevissima.
Meglio usare il classico serbatoio olio freni frizioni in plastica della brembo e non hai pensieri
Bertran_de_Born
Messaggioda Bertran_de_Born » 30 nov 2016, 11:33
Problema riscontrato su serbatoio+tappo standard in plastica: sostituitomi in garanzia senza alcun problema dal mio conce.
blackballs
Messaggioda blackballs » 30 nov 2016, 12:15
Polsino in spugna come si è sempre fatto
