Comparazione pinze Brembo
jordi91
Messaggioda jordi91 » 21 nov 2016, 15:26
Ciao a tutti,
chi mi sà spiegare le caratteristiche delle diverse pinze Brembo? Triple Bridge, M4 e M50?
gegemix70
Re: Comparazione pinze Brembo
Messaggioda gegemix70 » 21 nov 2016, 20:28
Il corpo della triple bridge è composta da 2 pezzi uniti insieme, mentre M4 e M50 sono pinze monoblocco; la triple bridge monta 4 pastiglie (una per pistoncino), la M4 e M50 montano 2 pastiglie.
Altro non so, ma credo che alla fine dei conti abbiano prestazioni molto simili tra di loro.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 21 nov 2016, 20:32
Detta così mi verrebbe da dire che la TB sia rigida dato il terzo ponte e che proponga.un mordente più "preciso" ed uniforme sul disco.. M4 e M50 ancor più rigide perchè pezzo unico, ma intervento delle.pastiglie meno "preciso" sul disco..
In sostanza cambia poco..
Neeko sul.sito Brembo non spiega una mazza....
cross196
Messaggioda cross196 » 21 nov 2016, 22:46
gegemix70 ha scritto:alla fine dei conti abbiano prestazioni molto simili tra di loro.
emm.. non mi pare proprio possibile
Gasssss
jordi91
Messaggioda jordi91 » 21 nov 2016, 22:54
Cross di la tua con il perchè!!
cross196
Messaggioda cross196 » 22 nov 2016, 9:48
Non sono un tecnico, non posso darti una risposta adeguata.
Posso solo supporre che le differenze siano:
potenza frenante
modulabilità
peso
qualità materiali
ridigità
impiego sportivo
resa con alte temperature da pista
Gasssss
neeko72
Messaggioda neeko72 » 22 nov 2016, 10:01
jordi91 ha scritto:Detta così mi verrebbe da dire che la TB sia rigida dato il terzo ponte e che proponga.un mordente più "preciso" ed uniforme sul disco.. M4 e M50 ancor più rigide perchè pezzo unico, ma intervento delle.pastiglie meno "preciso" sul disco..
qui di persone con competenze tecniche adeguate non ce ne sono(me compreso) e tutto ciò che c'è su internet è già stato riportato. M4 e M50 cambiano solo per l'aspetto diverso. Triple Bridge cambiano per il corpo in 2 pezzi e le 4 pasticche. Non c'è altro o almeno non c'è altro che possa cambiare la vita a noi possessori di semplici moto stradali nemmeno supersportive. Tu hai una duke 3 e per tua fortuna hai la triple bridge di serie. Frena quanto se non di più delle 2 monoblocco ed ha l'unico contro che le pasticche costano di più. ;)
jordi91
Messaggioda jordi91 » 22 nov 2016, 10:25
Grazie ragazzi ;)
blackballs
Messaggioda blackballs » 22 nov 2016, 12:22
Le ho avute tutte e tre e posso dirti che le differenze tra l una e l altra ci sono ma non sono cosí eclatanti per un utilizzo su strada.anche perchè molto dipende dal tipo di pompa e dalla tipologia di pastiglia che monti.come giá detto da altri m4 ed m50 sono piuttosto simili infatti montano lo stesso tipo di pastiglia.l m50 pare essere un poco piú modulabile e meno aggressiva rispetto al m4.le triple bridge invece sono un pochino piú vecchie ma per un uso stradale a volte potrebbero essere anche meglio delle altre.in sostanza sono 3 ottimi prodotti ma smontare le tb per montare m4 o m50 per me non ha senso.
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 22 nov 2016, 12:48
Per quanto riguarda il prezzo delle 4 pastiglie T.B. rispetto alle altre, una volta costavano molto (quasi il doppio), ma se fai una ricerca adesso su ebay, trovi le brembo rosse a circa 50€ e le Braking a meno di 40€, quindi prezzo molto simile a quello di 2 pastiglie di simili caratteristiche. Ce ne sono addirittura della Parmakit a 15€... (però personalmente non mi fido, ho ordinato le Braking per la mia).
P.S. tecnicamente, tutte e 3 le pinze rispetto a quella di serie del Duke IV, sono più rigide.
Mi riservo di misurare il diametro dei pistoncini della triple bridge rispetto a quella di serie, non mi stupirei se fosse leggermente superiore (quindi + forza frenante sulla pastiglia a parità di pressione generata dalla pompa).
Una pinza più rigida dovrebbe infatti peremettere una minore corsa dei pistoncini (perché si deforma di meno), e quindi a parità di volume di olio spostato dalla pompa, avere una maggiore forza frenante.
A parte questa teoria che devo verificare (forse il diam. dei pistoncini é =), di sicuro una pinza più rigida fa lavorare meglio la pastiglia e vibra di meno, e anche questi sono effetti che migliorano la frenata.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 22 nov 2016, 13:33
Ot: le pastiglie braking vanno bene?? Volevo prendere le ZCOO..
fispino
Messaggioda fispino » 22 nov 2016, 13:36
Io ho avuto le triple bridge (su altra moto) e monto adesso la M4 sul duke.
La M4 mi sembra più costante nella azione frenante nel senso che è più lineare e modulabile le triple me le ricordo aggressive all'attacco iniziale ma con moto diverse .....
Unica considerazione sulle 2/4 pastiglie: mi è capitato 2 volte di trovare usure diverse tra le 4 pastiglie della pinza TB secondo me dovuto a scorrimenti diversi dei pistoncini. Altra considerazione personale non capisco come mai la brembo spinga tanto sulle pasticche rosse che sono per me non all'altezza e sono anche aggressive sul disco. Spendo di più per ZCOO che tra l'altro durano il doppio quindi spendo uguale.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 22 nov 2016, 13:44
Le TP su duke con pasticche originali sono molto modulabili e la frenata costante e non agressiva.. Ma penso sia dovuto alle pasticche..
neeko72
Messaggioda neeko72 » 22 nov 2016, 15:03
gege.. prendere le triple bridge e metterci brembo rosse o braking cm55 é come andare a mignotte e chiedere un abbraccio
fispino
Messaggioda fispino » 23 nov 2016, 21:44
penso che sia dovuto al fatto che le pinze erano due e la radiale nissin molto reattiva ma rimane il fatto che le 4/8 pasticche non erano usurate in modo uguale. così per curiosità.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 24 nov 2016, 8:59
Ci sta effettivamente.. soprattutto se il disco non è flottante..
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 24 nov 2016, 22:16
Questa sera ho montato la triple bridge sulla moto; ho misurato i pistoncini delle 2 pinze, effettivamente sono diversi: diam.32 quelli della pinza originale, diam.34 quelli della triple bridge (superficie di spinta + 13%). Questo vuol dire che, a parità di forza esercitata sulla leva del freno, le triple bridge generano una forza sulle pastiglie del 13% superiore. A breve farò un test dinamico, sperando che le nuove pastiglie si adattino alla svelta al disco. @Neeko ti farò sapere com'è "l'abbraccio" delle pastiglie braking CM55 :lol:
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 25 nov 2016, 0:52
jordi91 ha scritto:Le TP su duke con pasticche originali sono molto modulabili e la frenata costante e non agressiva.. Ma penso sia dovuto alle pasticche..
insomma, modulabili fino ad un certo punto (3 R)...un mese e mezzo fa in una curva cieca a destra ed inclinata mi è spuntata un escort davanti (una ford...) da un vicolo sulla corsia opposta in una strada a carreggiata singola, mettendosi di traverso in mezzo alla via. Bene ho pinzato con indice e medio poco piu del normale, non la frenata da panico a 4 dita e la ruota di dietro si è staccata di 30-40 cm da terra...con tutto che la moto stava piegatina a metà curva.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 25 nov 2016, 1:13
gege, le vendo, le ha avute la mia ex e le misi anni fa.. le conosco bene, ma dopo che hai provato zcoo é come tornare alla preistoria..
Torna a KTM LC4 Duke
