ktm 525 exc fa tanto fumo
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 12:19
cosa può essere che il mio motore fa tanto fumo ma tantissimo o messo i paraoli delle valvole nuove ma stesso effetto
Re: ktm 525 exc fa tanto fumo
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 12:38
Se non hai la raschiaolio/fasce elastiche "arrivate" o rotte ...potresti tirar su olio in combustione dall'albero/cambio (paraolio rovinati) :roll: :?:
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 14:17
cioè puoi spiegarti meglio non capisco
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 14:18
da premettere che l'olio del cambio e del motore e tutto unico
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 14:26
Se hai fasce elastiche o, soprattutto raschiaolio rotta, passa ovviamente una bidonata di olio in camera di combustione ...idem se i paraolio posti a tenuta esterna dell'albero motore sono usurati (se presenti ...non conosco bene la meccanica del 525 EXC) :roll:
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 14:34
la biella e gia a bagno d'olio comunque come dicevi anche tu io o paura che sia il raschiaolio e fascia elastica ora ti allego una foto
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 14:38
La certezza ce l'hai SOLO con il pistone in mano, Luigi :!:
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 14:44
quello che non so e non sono convinto e le fasce messe dentro al cilindro devono chiudersi completamente a toccarsi oppure no
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 14:53
luigirallo ha scritto:quello che non so e non sono convinto e le fasce messe dentro al cilindro devono chiudersi completamente a toccarsi oppure no
No, ma dev'esser prevista CMQ una tolleranza massima di "apertura" delle fasce ...una volta posizionate nel cilindro :!:
In ogni caso, se stai eseguendo tale verifica, sposta la fascia/e a tre diverse altezze dentro al cilindro (dividi in tre parti la corsa), in modo che dalla misurazione di "aperture" derivante dai terminali fascia/e, potrai ANCHE aver un'idea sull'ovalizzazione/consumo della canna cilindro (trattamento di indurimento) ...ma se fa molto fumo, trattandosi di un 4T, escludendo un passaggio dalle valvole ...resta solo o il pistone (verifica bene non sia venato/colletti tra fasce rotti!), fasce o aspirazione d'olio dall'albero :!:
luigirallo ha scritto:la biella e gia a bagno d'olio ...
Mah ...che tu abbia trovato un minimo d'olio, ok ...ma se l'imbiellaggio era a BAGNO d'olio :? ...i paraolio a lato dei cuscinetti albero devono esserci :!:
(Foto web ...magari non proprio del kit per l'EXC 525 :roll: )
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 16:24
da una parte c'è il paraolio dall'altra no
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 16:38
luigirallo ha scritto:da una parte c'è il paraolio dall'altra no
Ok, ok ...ma la funzione di QUEL paraolio è per evitare che il "pompaggio" del motore aspiri più olio di quello che normalmente è inviato dal sistema di lubrificazione ...se l'albero motore fosse completamente "a bagno d'olio", ci sarebbe una perdita di potenza derivante dall'opera frenante del lubrificante stesso (non per nulla l'LC8 è addirittura a carter secco :wink: ).
Fai una foto del pistone e controllalo MINUZIOSAMENTE ...idem raschiaolio e fasce elastiche :!:
n.d.r.
Anni fa, rifacendo il motore ad una Yamaha XT500 di un amico (causa nuvola d'olio in autopalla :o ), ci accorgemmo della rottura (insospettabile) di un colletto d'alluminio ...la parte che s'interpone tra una fascia elastica e l'altra :shock:
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 16:50
Ad ogni buon fine, riguardo un kit di cuscinetti + paraolio per la tua moto :arrow:
http://www.allballsracing.com/24-1106.html ...per esempio :wink:
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 17:53
esatto monta esattamente quel tipo di cuscinetti con quel paraolio sta sera che ritorno a casa faccio tutti i controlli a disposione e vi faccio sapere
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 18:08
non riesco ad inviare la foto del cilindro con le fasce
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 18:17
luigirallo ha scritto:non riesco ad inviare la foto del cilindro con le fasce
Solito problema :roll: ...usa la funzione "Ricerca avanzata" in alto a dx di ogni schermata ...inserisci le parole "postare foto" e spulciati i vari topic :wink:
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 19:09
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 19:18
non so se e giusto cosi non ci riesco
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 19:37
luigirallo ha scritto:non so se e giusto cosi non ci riesco
Fatto ...dovevi inserire il link "Direct" > evidenziarlo e poi taggarlo con il pulsante [Img] (nono da sx nel prompt di risposta) :wink:
Dura far una "diagnosi ad occhio" :roll: ...la fascia superiore (raschiaolio) sembrerebbe più logora ...ma potrebbe anche esser la risultanza di un'ovalizzazione/consumo del cilindro :think:
Ad ogni buon fine ...o KTM ha utilizzato una notevole tolleranza tra gli accoppiamenti, o le fasce sono "arrivate" ...ma da dietro una tastiera e disconoscendo in toto giochi massimi di fasce & cilindro ...è un pò un terno al lotto :roll:
Il pistone com'era messo :?:
Hai provato a misurar a tre diverse altezze l'apertura della fascia di tenuta (devi inserir una lama dello spessimetro e verificar se passi uguale nelle tre prove) :roll: :?:
luigirallo
Messaggioda luigirallo » 24 nov 2016, 19:41
ma il pistone sembra anche esso in buone condizione domani posto la foto anche di esso comunque sia potrebbe essere veramente colpa del raschiolio quel consumo elevato di olio
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 19:53
Se non conosci le tolleranze previste e il pistone è integro ...porta il tutto in un'officina di rettifica, in modo sappiano consigliarti se sia il caso di sostituire il pistone completo o le sole fasce (di norma, a seconda del consumo/stato del cilindro, si passa alla selezione superiore di pistone - COMPLETO) :arrow:
Fatto salvo d'aver ancora un imbiellaggio che regga la rinnovata compressione :hand:
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
