Primi Km, consigli-dubbi...
Davibond
Messaggioda Davibond » 22 nov 2016, 14:11
Domenica ho fatto il primo giretto, circa 190 km(140 on 50 off ) col 690...
prima impressione positiva
Tre dubbi:
1- Gomme con ferma copertoni pessime in strada, in quanto non avendole bilanciate, risulta "sobbalzante". Elimino il ferma copertone anteriore, o provo a bilanciare ?
2- Freno posteriore troppo aggressivo
3- In un paio di occasioni in discesa, si è spenta (può essere colpa mia)
Secondo voi?!?
Per il resto, esagerata in off! In strada vedrò quando avrò sistemato il problema dei ferma copertoni...
stew
Re: Primi Km, consigli-dubbi...
Messaggioda stew » 22 nov 2016, 16:24
Non ho mai avuto i fermacopertoni, non credo servano, tengo sempre pressioni superiori a 1.2.
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 22 nov 2016, 17:45
i fermacopertoni se non bilanci ti fanno uscire pazzo
ed anche bilanciato non è esattamente come non averli
io sul 690 dopo 2 uscite li avevo tolti
sul drz li ho anteriore e posteriore, ma la moto non fa più do 100km/h, il 690 ......
dipende da quanto off fai e soprattutto quanto spinto
andrea981
Messaggioda andrea981 » 22 nov 2016, 18:07
Io giro con i fermacopertoni senza equilibratura ho fatto un nuovo foro sul cerchio opposto alla valvola per compensare un po... se ti metti ad equilibrare con i fermacopertoni ti ci vogliono un sacco di contrappesi... prova a toglerlo e a lasciare la valvola senza dado di tenuta poi ogni tanto controlla che la valvola non si inclini troppo. Se resta in posizione puoi fare a meno dei fermacopertoni
miguel83
Messaggioda miguel83 » 22 nov 2016, 19:06
Io i fermacopertoni li ho ed ho bilanciato le ruote. Si in effetti il gommista mi ha messo molti pesetti ma ricorda se fai enduro un po spinto e soprattutto monti gomme da enduro ci vogliono eccome. Perché una moto con 70 cv e con delle gomme con dei buoni tacchetti ci mette un attimo a tranciarti la camera d aria
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
kirk
Messaggioda kirk » 22 nov 2016, 22:58
Dipende da quanto le gonfie, se stai sopra 1,2-3 vai tranquillo. Se scendi ancora di pressione con una moto da oltre 140kg il problema non dovrebbe più essere il ferma copertone ma la pizzicata
barba990
Messaggioda barba990 » 25 nov 2016, 17:06
miguel83 ha scritto:Io i fermacopertoni li ho ed ho bilanciato le ruote. Si in effetti il gommista mi ha messo molti pesetti ma ricorda se fai enduro un po spinto e soprattutto monti gomme da enduro ci vogliono eccome. Perché una moto con 70 cv e con delle gomme con dei buoni tacchetti ci mette un attimo a tranciarti la camera d aria
fatto anche io come Miguel (mi son preso un'equilibratrice su ebay e faccio da solo, se hai tempo e voglia di saldare con quattro ferri la fai anche da solo, ma io per 45 euro me la presi gia fatta..)
certo ci vanno un pò di contrappesi, ma con una botta di nero non si vedono nemmeno (e comunque poco mi interessa dell'estetica) ed ora la moto è perfetta per un uso dual e per i trasferimenti.
per il resto nella mia non ho problemi al freno post ne di spegnimenti (comunque in discesa uno spegnimento ci può anche stare)
nella mia leva freno post ho messo un filo freno da bici con un morsetto che lega la leva al paracoppa (lasciando ovviamente la lunghezza necessaria alla frenata) per evitare o almeno limitare rotture della stessa in caso di cadute sul lato destro (capitato a diversi).
Eschi
Messaggioda Eschi » 26 nov 2016, 16:03
Quoto tutto.
L'unica cosa che non ho è l'equilibratrice e ti sarei grato se mi dessi due dritte, grazie.
barba990
Messaggioda barba990 » 26 nov 2016, 19:16
Io ne ho una simile a questa
http://m.ebay.it/itm/EQUILIBRATRICE-MAC ... iid%253A15
Ma la mia la trovai sempre su ebay in offerta a 45 euro, se hai pazienza di cercare un po forse si trovano anche a qualcosa meno rispetto quella dell'annuncio
Per quanto riguarda i pesi adesivi non comprarli su ebay, vai dal tuo gommista (a me ne ha regalati una busta, ci sto bene per qualche anno.....) anche se dovesse farteli pagare di sicuro con pochi euro ne prendi una bella scorta
Eschi
Messaggioda Eschi » 26 nov 2016, 20:45
Credevo fosse qualcosa di più complesso, ora me lo costruisco in officina.
Grazie per le dritte.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Ngulash
barba990
Messaggioda barba990 » 26 nov 2016, 22:43
Si, è abbastanza facile, basta un po di voglia, una base pesante o predisposta per una morsa, due staffe a mo' di forcella, 4 cuscinetti piccoli per poggiare il perno e due coni fatti al tornio con un grano per fermarli sul perno stesso, apri qualche immagine sul web o se hai bisogno chiedi che ne faccio due alla mia te le invio.
Immagino ci siano anche piu complesse, ma questa nella sua semplicità è perfetta
pippazzu
Messaggioda pippazzu » 12 feb 2017, 21:57
Io ho risolto il problema a monte... coppia di cerchi completi di dischi e corona... e VAI SERENO.
Eschi
Messaggioda Eschi » 13 feb 2017, 18:34
Difatti alla fine ho fatto cosi
Torna a KTM LC4 Enduro
