napalmz ha scritto:Confermo, si fa così di solito, relé pilotato sottochiave e corrente dei faretti diretta in batteria (con fusibile dedicato).
A ecco cosa dimenticavo, il fusibile...da 10 A può andare ?!
mik66 ha scritto:ok ma come hai capito propendo per quelli orinali sopratutto per non intaccare la garanzia
napalmz ha scritto:Togli il serbatoio e passi il cavo tra telaio e scatola dell'aria (io lato sx)
francescohrc ha scritto:Ragazzi buonasera vorrei aggiungere ai due faretti supermini della 4xled che ho già montato alla mia adv r un altro faretto nello specifico la versione moto3 della 4xled.
La mia domanda è posso collegarla al pin 87 del relé che ho montato e su cui ci sono già gli altri due faretti oppure mi conviene trovare un relé con pin 87-87... l attuale è un 12v 30a con 5 pin ( 87 e 87a)
napalmz ha scritto:Io collegai secondi specifiche cablaggi A-Parts, ovvero:
- Negativo: batteria diretta
- Positivo: dopo il fusibile da 30A collegato alla batteria, dentro il fianchetto destro posteriore.
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 9 ospiti
