RICHIAMO TECNICO - 2016
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 4 nov 2016, 14:33
Ciao a tutti, mi è appena arrivata una mail riguardo un richiamo tecnico da effettuare su tutte le versioni di 1190 e 1290 superadventure prodotte fin'ora, 2013-2016.
La comunicazione relativa all'intervento è la seguente:
"A causa di irregolarità nel processo di montaggio, in casi sporadici potrebbe verificarsi un contatto tra il cablaggio e il modulatore ABS. Dalle misurazioni effettuate è emerso che, in caso di difetti multipli, potrebbe formarsi un collegamento elettrico tra il modulatore ABS e la massa del veicolo attraverso il tubo del freno. Perché ciò avvenga, il cablaggio deve risultare danneggiato per sfregamento e poggiare sul modulatore ABS, inoltre il tubo del freno deve essere elettricamente conduttivo, eventualità che si verifica solo in casi molto rari. Il tubo del freno conduttivo può surriscaldarsi e finire per fondersi, causando un guasto a uno dei circuiti dell'impianto frenante.
Per questo motivo su tutti i modelli 1190/1290 S/ADV/R fino al MY 2016 incluso occorre controllare la posa del cablaggio e correggerla tramite fascetta serracavi."
Verificate anche voi :wink:
bye
alexa72
Re: RICHIAMO TECNICO - 2016
Messaggioda alexa72 » 4 nov 2016, 14:41
Grazie della segnalazione :wink:
Lamps!
ilbampo
Messaggioda ilbampo » 4 nov 2016, 15:13
... Grazie per la segnalazione; ma ti è arrivata quindi una mail personale?
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 4 nov 2016, 15:22
Si dal mio conce
icssiculo
Messaggioda icssiculo » 4 nov 2016, 18:19
quindi dove guardare più o meno?
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 4 nov 2016, 20:49
io non c ho capito una fava
joe 500
Messaggioda joe 500 » 4 nov 2016, 20:58
metti una foto se possibile cosi' ci capiamo meglio grazie
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 4 nov 2016, 22:11
Allora, di solito, per quanto riguarda i richiami, la segnalazione avviene con 3 opzioni possibili, di cui 2 solitamente coincidono:
- mail privata da parte del concessionario
- lettera di KTM inviata al possessore del veicolo
- segnalazione sulle maggiori testate giornalistiche
Sicuramente la seconda avviene di default mentre la prima è facile che pochi conce lo facciano. Ciò detto, mi è arrivata una mail personale con scritto quanto sopra, tutta la parte in virgolette immagino sia il comunicato KTM pertanto non ho niente da fotografare, se non quanto già vedete. Mi sono limitato a fare copia e incolla.
Il succo è, verificate se anche a voi arriva una mail (è giusto una cosa per far statistica, non credo che il conce si sia inventato un richiamo , pertanto o mail o lettera o entrambi arriveranno).
Se non arriva niente, sentirei il concessionario per delucidazioni.
Ciao!
Inviato dal mio SM-N930F utilizzando Tapatalk
napalmz
Messaggioda napalmz » 28 nov 2016, 13:42
Allego video con l'esecuzione (da parte di un privato) del richiamo.
1290 Super Adventure S k17
ste2000
Messaggioda ste2000 » 28 nov 2016, 14:10
Tutto li?!
Na minchiata insomma.. Tanto rumore per nulla!
napalmz
Messaggioda napalmz » 28 nov 2016, 16:30
Ma veramente io non capisco chi abbia fatto rumore...
Hanno fatto un richiamo per la sicurezza, fine.
Che poi la gente (qui e altrove, anche su FB) ci abbia ricamato sopra, sono problemi loro.
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 28 nov 2016, 18:46
Se si va sul sito ktm sezione service si digita il num telaio e un'altro num. viene fuori se la moto é soggetta. La mia lo é. Chiamato il conce lui pure ha controllato e me lo ha confermato. Un lavoro di poco mi dece.
1190 grigggggia
Messaggioda Bat21 » 28 nov 2016, 19:12
Unicamente per "notizia" :arrow:
l'altro numero, citato da Antipestifero, è il cd. codice di consegna, rilasciato al primo intestatario del mezzo e di norma annotato nel libretto uso & manutenzione :wink:
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 28 nov 2016, 21:31
Ecco. Non mi ricordavo come si chiamasse. Grazie bat
1190 grigggggia
lodan
Messaggioda lodan » 29 nov 2016, 9:38
Contattato via E-mail, anche io, il concessionario e questa la risposta: "niente di preoccupante, si tratta semplicemente, di controllare che una porzione di impianto elettrico NN sfreghi contro il telaio della moto, usala tranquillamente, alla prima occasione la contolliamo Noi, non serve venire apposta."
8)
Voglio duri il piu' possibile
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 29 nov 2016, 9:41
Fatto intervento personalmente questa mattina prima di venire a lavoro. Tempo impiegato 5 minuti totali
ste2000
Messaggioda ste2000 » 29 nov 2016, 9:44
Hai risparmiato il tempo di portarla dal concessionario.. bravo!! Evviva il fai da te!!
napalmz
Messaggioda napalmz » 29 nov 2016, 9:47
Al di là del fatto che sia una boiata da fare, occorre poi comunicarlo al conce e/o farglielo verificare? Devono scrivere da qualche parte "intervento fatto"?
Suppongo di si.
P.S.
Controllato la mia EX 1190 e risulta affetta dal problema, ma oramai non posso farci più nulla :-D
lodan
Messaggioda lodan » 29 nov 2016, 10:21
Credo proprio di si, altrimenti rimane come intervento, non fatto. Necessariamente, va segnalato al concessionario, che poi disporrà lui, se vuole controllare l'intervento e solo lui, può cancellarlo, dalla lista. :lol:
ddavide
Messaggioda ddavide » 30 nov 2016, 16:01
fatto fare dal concessionario stamattina. 3 minuti di lavoro e una fascetta da 2 centesimi. Penso sia opportuno che l'intervento venga registrato ufficialmente ai fini della garanzia della moto.... meglio essere in regola non si sa mai :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
