Comportamento in curva. Pareri?
enrico
Re: R: Comportamento in curva. Pareri?
Messaggioda enrico » 2 nov 2016, 13:24
Altro che. Poi io di anteriori consumati al centro non ne ho mai visti ed ho paura a pensare come sarà il posteriore.
AlfaJumbo
Re: Comportamento in curva. Pareri?
Messaggioda AlfaJumbo » 2 nov 2016, 13:29
Il posteriore é migliore. Anche la gomma é più morbida. Magari l'avrà cambiata non so. Forse l'anteriore é diventata così dopo un lungo viaggio in autostrada, non saprei. Attenzione guardandola non ha nulla di strano, ma se la si osserva attentamente si vedono i tasselli centrali che hanno circa metà spessore rispetto a quelli laterali.
enrico
Messaggioda enrico » 2 nov 2016, 19:09
AlfaJumbo ha scritto:.... Attenzione guardandola non ha nulla di strano, ma se la si osserva attentamente si vedono i tasselli centrali che hanno circa metà spessore rispetto a quelli laterali.
:shock::shock:
Cosa deve vedersi secondo te per definirlo strano?:mrgreen:
AlfaJumbo
Messaggioda AlfaJumbo » 2 nov 2016, 19:27
Boh tu hai detto che anteriori consumate al centro non ne hai mai viste...
Messaggioda Bat21 » 2 nov 2016, 22:20
Enrico ha pienamente ragione ...al centro, del caso, si consuma la posteriore ...ma l'anteriore è SEMPRE più lisa sulle spalle che al centro :!:
Mi sa che ci siamo fatti tutti 1.000mila pippe (da dietro tastiera) su cosa poteva esser la tua defaiance ...poi ...erano le gomme lise :shock: :?:
Beh dai ...la soluzione ce l'avevamo sotto al naso ...ma NON la moto :rotlf: :rotlf:
(caso risolto ...elementare Watson :lol: )
:wink:
AlfaJumbo
Messaggioda AlfaJumbo » 2 nov 2016, 22:33
Liscia non è, l'avrei cambiata subito. Ma é sicuramente più usurata al centro che ai lati. Non ho idea di quanti km abbia percorso, però mi viene da pensare che si è consumata così a causa della pressione troppo alta, che so magari dato che ha il bartubless (e cerchio originale) la teneva più alta per paura di stallonare
Ad ogni modo... 8)
Messaggioda Bat21 » 2 nov 2016, 22:36
AlfaJumbo ha scritto:Ad ogni modo... 8)
All is well that ends well :wink:
teosparko
Messaggioda teosparko » 3 nov 2016, 4:11
Se è piatta in mezzo e ha i lati buoni è come se tu fossi sui binari quando vai dritto e fa fatica a scendere. Mai avuto questo problema perchè di solito mi accade il contrario, lati finiti e nuova al centro.
Sent from my SM-G800F using Tapatalk
KTM SMT '09
AlfaJumbo
Messaggioda AlfaJumbo » 3 nov 2016, 9:32
Secondo me la causa é o un lungo viaggio in autostrada o pressione troppo alta
Messaggioda Bat21 » 3 nov 2016, 9:38
Secondo me invece, alla luce di quanto "emerso" ...cambia sto treno di gomme e ti ritroverai a guidare "tutta un'altra moto" ...fidati :hand: :nerd:
Poi, ci mancherebbe ...fate vobis :roll:
Paul75
Messaggioda Paul75 » 3 nov 2016, 9:47
Sposo l'ipotesi del problema delle gomme. Lo fece anche la mia quando l'acquistai circa 8 mesi fa (in più faceva "tramare" lo sterzo).
Cambiate le gomme, un'altra moto.
AlfaJumbo
Messaggioda AlfaJumbo » 3 nov 2016, 9:51
Ehm già che ci siamo... :lol: che faccio ci rimonto le Pirelli o avete qualche suggerimento? Premetto che non faccio off se non qualche stradina bianca
Paul75
Messaggioda Paul75 » 3 nov 2016, 10:11
Io al momento monto Pirelli e non mi trovo male. Però non ho altri termini di paragone ne esperienza in merito.
Messaggioda Bat21 » 3 nov 2016, 10:21
Ho una KTM stradale ...di conseguenza non ho esperienza diretta nel consigliarti coperture per l'ADV ...ma leggo spesso note positive sulle Heidenau K60 :roll:
Attendi però ulteriori conferme/consigli del caso ...poi ...DI CORSA dal gommy :wink: :!:
AlfaJumbo
Messaggioda AlfaJumbo » 3 nov 2016, 13:11
8) Grazie...
Intanto oggi ho dato una misura al battistrada, tanto per curiosità. Ebbene mi ritrovo Ant. 6mm all'esterno e 3mm al centro. Post. 9mm esterno e 5mm al centro
enrico
Messaggioda enrico » 3 nov 2016, 13:47
AlfaJumbo ha scritto:8) Grazie...
Butta via tutto e vai di Conti Trail attack 2
AlfaJumbo
Messaggioda AlfaJumbo » 3 nov 2016, 13:52
Non sono troppo stradali? Esteticamente dico
enrico
Messaggioda enrico » 3 nov 2016, 14:00
Boh, da quando ho cominciato ad usarle sono così contento che non mi pongo nemmeno la questione.
AlfaJumbo
Messaggioda AlfaJumbo » 3 nov 2016, 14:03
:D effettivamente hai ragione! Se funzionano in base alle esigenze chissene se sembrano brutte
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 3 nov 2016, 16:07
un consumo di uno che ha fatto 5000km di dritto...la moto con la gomma cosi da 90 non curva piu ,,vai di tkc70 che esaltano la maneggevolezza la moto cade da sola in curva ..se non curva con quelle hai qualcosa che non va ma non credo ..se fai 90 on 10off vai di tkc70 le haidi a confronto sono due caciotte nel senso che la tenuta in piega e maneggevolezza e rumorosita sono a favore delle tkc tutta la vita poi le heidi dietro sono piatte gia di suo ...le tkc70 sono anche belle da vedere sul 990 e tengono come le trailattack 2 ...
