i freni mi hanno abbandonato
joe 500
Messaggioda joe 500 » 30 ott 2016, 16:14
oggi dopo varie staccate al limite la corsa della leva si allungata e non sentivo piu' la frenata cosi' ho dovuto mollare l 'osso , e' mai successo a voi?
icemanktm
Re: i freni mi hanno abbandonato
Messaggioda icemanktm » 30 ott 2016, 16:23
joe 500 ha scritto:oggi dopo varie staccate al limite la corsa della leva si allungata e non sentivo piu' la frenata cosi' ho dovuto mollare l 'osso , e' mai successo a voi?
Potrebbe essere colpa dell'olio dei freni vecchio che ha accumulato umidità.
Se cosi fosse te la cavi con la sua sostituzione e sei tranquillo.
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 30 ott 2016, 20:28
Mi pare strano. Sostituisci olio
Messaggioda miscelatore » 30 ott 2016, 21:54
Olio vecchio e pastiglie sotto la metà?
joe 500
Messaggioda joe 500 » 30 ott 2016, 22:10
la moto e' un 2016 con 3200km . poi dopo qualche minuto ad andatura turistica ha ricominciato a funzionare bene ,per la cronaca l'osso era una multi :crycry:
blackballs
Messaggioda blackballs » 30 ott 2016, 23:35
Cambia il fluido e metti un 5.1 o un rbf660
Max65
Messaggioda Max65 » 31 ott 2016, 11:02
Succede la stessa cosa anche a me con la GT e non penso sia l'olio, le pastiglie sono a 2/3....
blackballs
Messaggioda blackballs » 31 ott 2016, 12:23
Cambialo max,vedrai che risolvi
Max65
Messaggioda Max65 » 31 ott 2016, 13:34
blackballs ha scritto:Cambialo max,vedrai che risolvi
Lo farò. Ma è vero che causa ABS bisogna usare per forza il depressore?
chimera
Messaggioda chimera » 31 ott 2016, 17:13
No, l'importante è non fare entrare aria nel circuito... Fai il cambio olio svuotando in contemporanea quello vecchio. Già cambiato sulla mia è zero problemi.
Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
bibbi
Messaggioda bibbi » 31 ott 2016, 18:55
con olio originale puo capitare....
joe 500
Messaggioda joe 500 » 31 ott 2016, 19:13
alla fine mamma k risparmia su tutto
Messaggioda Bat21 » 31 ott 2016, 19:39
@Chimera
Quindi, per capire, in presenza d'impianto ABS non si svuota completamente la vaschetta freni per poi riempirla con olio nuovo e far lo spurgo ...si spurga con l'olio già presente aggiungendo il nuovo man mano che diminuisca :?: :roll:
Premetto ...curiosità e per comprendere, dato che sulla mia "preistorica" non c'è ABS e mi comporto diversamente :wink:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 31 ott 2016, 20:39
Bat21 ha scritto:@Chimera
No! Aspiri il liquido vecchio della vaschetta metti quello nuovo e spurghi!
joe 500
Messaggioda joe 500 » 31 ott 2016, 20:43
ma sbaglio o il liquido 5.1 va cambiato ogni 12 mesi?
chimera
Messaggioda chimera » 1 nov 2016, 1:14
La procedura ottimale è quella detta da maveric... Anche come l'ho descritta io va bene, sicuramente non fai un lavoro pulito al 100%..io l ho fatto sostituendo il vecchio olio con la stessa gradazione (si, perdevo 5 minuti in più ma sono pigro :D), quando ho fatto il cambio di dot invece ho fatto lo spurgo completo...
Messaggioda Bat21 » 1 nov 2016, 11:20
joe 500 ha scritto:ma sbaglio o il liquido 5.1 va cambiato ogni 12 mesi?
Il DOT 5.1, che peraltro utilizzo da sempre, è molto meno comprimibile del DOT 4 ma anche più igroscopico :|
Quindi, in funzione dell'utilizzo, può esser oggetto di sostituzione completa ANCHE ogni 6 mesi :!:
@Maveric78 & chimera
Allora il sistema di spurgo tra con e senza ABS è identico ...grazie per la precisazione :wink:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 1 nov 2016, 13:49
Non è Identico! Ma si può fare. Per fare un lavoro migliore o si passa dal conce ktm il quale tramite computer farà azionare l abs così facendo fa spurgare anche quello che si trova al suo interno o si esegue la procedura home made ;esegui la sostituzione del liquido in modo tradizionale appena fatto spurgare quello vecchio dalla tubazione (attenzione essendo i tubi più lunghi per via dell abs fate attenzione a fare uscire tutto quello vecchio) richiudere tutto, uscire in strada facendo delle pinzate forti in modo da fare azionare l'ads. Ritornare in garage e rifare lo spurgo! Sembrerà una procedura paradossale ma se volete eseguire una procedura doc si fa in questo modo!
mut79
Messaggioda mut79 » 1 nov 2016, 14:36
A me è accaduto con il posteriore, sicuramente l'ho usato un po' troppo, ma quando premi il pedale perché vuoi correggere una curva presa male e va giù dritto senza nessun effetto fa proprio paura :shock:
Olio dite?
Andrea,
felice possessore di una KTM 1190 Adventure S!
