Manubrio off road power parts arancio su sd
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 31 ott 2016, 14:15
Salve popolo orange secondo voi è possibile?
Luketriple70
Re: Manubrio off road power parts arancio su sd
Messaggioda Luketriple70 » 31 ott 2016, 15:19
Certo, probabilmente lo devi tagliare in larghezza, comunque è fattibile!!! Tienici aggiornati!
Never Give Up!!!
liam
Messaggioda liam » 31 ott 2016, 17:54
Guarda la sezione se è' un 28.5/22 come l'originale...
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 31 ott 2016, 18:47
471.02.901.100/04 questo è il codice non saprei dove reperire queste info da te menzionate...
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 31 ott 2016, 23:38
A che modello di moto appartiene?
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 1 nov 2016, 12:00
85 sx mi pare
chef
Messaggioda chef » 3 nov 2016, 21:53
Lo avevo io, si monta senza alcun problema. È solo un po' più largo ma io mi trovavo molto bene
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
chef
Messaggioda chef » 3 nov 2016, 21:55
Eccolo
liam
Messaggioda liam » 4 nov 2016, 0:39
chef ha scritto:Lo avevo io, si monta senza alcun problema. È solo un po' più largo ma io mi trovavo molto bene
Sei riuscito a montarlo da solo? Complicato??
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 4 nov 2016, 7:18
Scusa Chef ma col manubrio cross sentivi più carico sul l'anteriore?
Never Give Up!!!
chef
Messaggioda chef » 4 nov 2016, 7:37
Sì montato da solo senza problemi. Bisogna solo fare attenzione al blocchetto sinistro che ha una o due vitine piccolissime.
chef
Messaggioda chef » 4 nov 2016, 7:39
Luketriple70 ha scritto:Scusa Chef ma col manubrio cross sentivi più carico sul l'anteriore?
Rimani con le braccia più larghe e più basse, ma più carico direi di no.
Io però avevo i riser in posizione originale.
liam
Messaggioda liam » 4 nov 2016, 11:41
Un manubrio più largo ti da' sicuramente più reattività alle basse velocità ...ma diventa meno preciso se si comincia a spingere....
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 4 nov 2016, 12:24
Se ricordo bene, Farioli che lo aveva monatto su una sua special, l'aveva tagliato in larghezza. C'è poi da dire che se la curvatura è più bassa come ci dice chef mi sembra logico avere più carico anteriore. Probabilmente Chef tu non lo sentivi perché costretto da un'impugnatura più larga e meno naturale su utilizzo strada!
Never Give Up!!!
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 4 nov 2016, 19:48
qualcosa di simile nero?
liam
Messaggioda liam » 4 nov 2016, 20:38
THE ONE ha scritto:qualcosa di simile nero?
Rizoma...
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 4 nov 2016, 20:39
SX 85 ma anche altri manubri cross li fanno neri!!!
Never Give Up!!!
chef
Messaggioda chef » 5 nov 2016, 14:34
Il 1290 super adventure monta il manubrio nero. Lo ha su un mio amico
liam
Messaggioda liam » 5 nov 2016, 16:42
Quello del prototipo e' di un adv 1190s....
Jfet
Messaggioda Jfet » 28 feb 2017, 18:59
liam ha scritto:Un manubrio più largo ti da' sicuramente più reattività alle basse velocità ...ma diventa meno preciso se si comincia a spingere....
Ciao Liam, cosa intendi per "meno preciso"???
Sono alto 188cm L'hanno scorso mi sono regalato una GT.
Spessomi ritrovo durante la guida ad afferrare con i palmi di entrambi le mani la parte terminale delle manopole del manubrio proprio dove si trova il fermo di gomma, che a lungo andare comincia a diventare fastidioso in quanto è un vero e proprio scalino.
Pensavo di montare un manubrio più largo che mi permettesse di tenere le braccia quel tanto più larghe da evitare di afferrare le manopole nella loro parte finale, credi che sia inutile?
