joe 500 ha scritto:oggi dopo varie staccate al limite la corsa della leva si allungata e non sentivo piu' la frenata cosi' ho dovuto mollare l 'osso , e' mai successo a voi?
blackballs ha scritto:Cambialo max,vedrai che risolvi
Bat21 ha scritto:@Chimera
Quindi, per capire, in presenza d'impianto ABS non si svuota completamente la vaschetta freni per poi riempirla con olio nuovo e far lo spurgo ...si spurga con l'olio già presente aggiungendo il nuovo man mano che diminuisca
Premetto ...curiosità e per comprendere, dato che sulla mia "preistorica" non c'è ABS e mi comporto diversamente
joe 500 ha scritto:ma sbaglio o il liquido 5.1 va cambiato ogni 12 mesi?
Bat21 ha scritto:joe 500 ha scritto:ma sbaglio o il liquido 5.1 va cambiato ogni 12 mesi?
Il DOT 5.1, che peraltro utilizzo da sempre, è molto meno comprimibile del DOT 4 ma anche più igroscopico
Quindi, in funzione dell'utilizzo, può esser oggetto di sostituzione completa ANCHE ogni 6 mesi
@Maveric78 & chimera
Allora il sistema di spurgo tra con e senza ABS è identico ...grazie per la precisazione
Visitano il forum: Redjosh46 e 14 ospiti
