Leovince Underbody usato - consulenza su quotazione
gian77
Messaggioda gian77 » 18 ott 2016, 16:29
Ciao a tutti
ho trovato uno scarico usato per il mio duke 3; trattasi di leovince underbody del 2009 con 25k km circa. ipotizzando condizioni estetiche e funzionali adeguate all'anzianità, voi quanto lo valutereste? io avevo pensato a 160 euro...
grazie
neeko72
Re: Leovince Underbody usato - consulenza su quotazione
Messaggioda neeko72 » 18 ott 2016, 17:12
possiamo darti la valutazione più adeguata..
ma deve esserlo per il venditore...
gian77
Messaggioda gian77 » 18 ott 2016, 17:25
Ovviamente il venditore valuterà la congruità della mia offerta. Era solo per avere un'idea del valore che potrebbe avere o comunque di quanto voi sareste disposti ad offrire per lo scarico in questione.
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 19 ott 2016, 7:22
Dopo 25000 km dovrai cambiare la lana di vetro ( almeno) ..
150 € max max max
gian77
Messaggioda gian77 » 19 ott 2016, 10:01
Ninjo ha scritto:Dopo 25000 km dovrai cambiare la lana di vetro ( almeno) ..
150 € max max max
Grazie Ninjo. Ecco questa è una cosa che non avevo preventivato: trattasi di operazione banale? Altre cose da considerare?
Cmq anche io avevo intenzione di proporre 150 + ss.
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 19 ott 2016, 11:58
Sì, togli i rivetti e sfili il fondello, togli lana vecchia ( anche se dopo quei km credo ne sia rimasta poca) e metti lana nuova.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 19 ott 2016, 19:44
Ma quello scarico ha la lana o è fatto a camere?!
gian77
Messaggioda gian77 » 19 ott 2016, 20:16
jordi91 ha scritto:Ma quello scarico ha la lana o è fatto a camere?!
Io non ne ho idea ...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 19 ott 2016, 23:17
basta guardarci dentro.. se vedi luce è diretto..
jordi91
Messaggioda jordi91 » 20 ott 2016, 11:46
Che non sia dritto sono sicuro.. qualche camera e giro strano c'è.. non vorrei avesse sia camere che lana!!
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 20 ott 2016, 12:00
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 20 ott 2016, 13:32
L'entrata dal collettore sicuro va dritta in un tubo dalle pareti bucherellate per una decina di cm o poco più. Non so dire se il fondo fosse cieco o comunicante con l'uscita perché il dbkiller non l'ho tolto.
Cmq è di acciaio, robusto sicuro, sopratutto gli attacchi. Bisogna vedere se chi l'ha montato non ha fatto danni alle paratie in carbonio laterali, dato che ci vuole un po di contorsionismo per metterle bene.
150 euri mi pare cmq adeguato se sta messo bene, mediamente nuovo lo visto a non meno di 400€
Una volta ne ho visto uno spaccato in maniera traumatica nella zona posteriore e mi pare fosse a camere di tubi però non ne sonno sicuro eh
Ot. Ho messo finalmente il bardahl xt4 per togliermi la curiosità...c'è ne sono andate due bottiglie intere nel cambio d'olio. Per mo ho notato che rispetto al motul non fa proprio schiuma e non si è ancora annerito
gian77
Messaggioda gian77 » 20 ott 2016, 14:08
Risposta di LeoVince:
LeoVince ha scritto:Buongiorno
l'interno non è a camere, consigliamo di controllare lo stato della lana di vetro ed eventualmente sostituirlo con il kit originale Leovince 414205R (che include la lana sfusa + i rivetti)
Le allego anche il certificato, controlli che il modello di moto e il numero stampigliato sulla coppa di uscita corrispondano al documento.
Tutti i nostri scarichi vengono sviluppati (con il db-killer montato) sulle moto a configurazione standard, non necessitano pertanto di particolari modifiche
un saluto
ma alla fine se uno la lana di vetro la lascia come è che problemi ci possono essere?
Ora cmq ne ho trovato un altro apparentemente molto più recente allo stesso prezzo ...
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 20 ott 2016, 14:28
Isolamento acustico e termico
Edit:Mi sono documentato un attimo visto che servirà pure a me... Da quello che ho capito va cambiata all'incirca ogni 10mila km quando si avverte rumore di scarico più alto e metallico. La lana si sporcherebbe d'olio, bruciandosi e diminuendo di volume, facendo risuonare maggiormente la camera del silenziatore. L'operazione di sostituzione viene pochi euro (20-40)
gian77
Messaggioda gian77 » 7 nov 2016, 13:05
Preso a 120 euri, dovrebbe arrivarmi a breve ... Leovince sostiene che montandolo con il dbkiller non necessita di alcun intervento alla carburazione... io avrei intenzione di montarlo subito e poi con calma provare a smanettare con TuneECU: cosa ne dite?
per la revisione (mi scade a fine Marzo 2017) pensate possano esserci problemi (essendo scatalizzato)?
jordi91
Messaggioda jordi91 » 7 nov 2016, 20:50
Non penso ci siano problemi x la revisione!! ;)
gian77
Messaggioda gian77 » 7 nov 2016, 20:56
jordi91 ha scritto:Non penso ci siano problemi x la revisione!! ;)
Nemmeno io , sul fatto di girarci un po' con dbkiller senza rimappare ci possono essere conseguenze?
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 8 nov 2016, 0:05
testuali parole
Buongiorno
in risposta dal reparto tecnico:
"Non c’è una mappatura standard per la moto e lo scarico, come sempre andrebbe mappata aggiungendo una centralina aggiuntiva o agendo sulla centralina originale in base alla singola moto, tenendo anche conto dei particolari montati (filtro racing, … ).
 La prova al banco è stata effettuata con centralina standard e filtro originale"
un saluto
Paola
Back office / Sales Department
Lun-Ven / Mon-Fri
gian77
Messaggioda gian77 » 8 nov 2016, 8:40
a me, come già riportato sopra, avevano risposto così:
LeoVince ha scritto:Tutti i nostri scarichi vengono sviluppati (con il db-killer montato) sulle moto a configurazione standard, non necessitano pertanto di particolari modifiche
io ho avuto scarichi LeoVince sia su una Hornet 600 (linea Superbike Evo II) che su un DRZ 400 (linea X3), sempre usati con e senza dbkiller e, confortato dal mio meccanico, mai toccato nulla a livello di carburazione (entrambe le moto però erano a carburatori e senza catalizzatore)....
neeko72
Messaggioda neeko72 » 8 nov 2016, 9:48
però gian, perdonami...ma il fatto che tu l'abbia fatto e che il tuo meccanico(senza l'uso di un banco dinamometrico) l'abbia avallato non vuol dire che la cosa sia tecnicamente corretta....
Torna a KTM LC4 Duke
