1290 Superduke GT- quali gomme?
Franx
Messaggioda Franx » 9 ott 2016, 8:24
Buongiorno a tutti.
Mi permetto di aprire un nuovo argomento perché dopo aver letto tutte le 75 pagine del "INFO su preventivo 1290 super duke gt " ho trovato tantissime informazioni ma un pò alla rinfusa, credo che sarebbe opportuno suddividere in modo da averle... indicizzate.
Parto dalle Gomme perché leggendo il forum ho capito che di serie sono montate gomme diverse e vorrei uno scambio di opinioni, durata, pro/contro.
Ho ritirato la mia GT a fine luglio con le Pirelli Angel GT come primo equipaggiamento.
Ne sono rimasto entusiasta, anche nelle ultime tirate di questi giorni con asfalto umido (chiaramente bagnato dalla pioggia del giorno prima e non asciugato ancora) il GRIP è eccellente, è generoso nel dare confidenza e non ne sono mai rimasto tradito.... oltretutto è la prima volta che arrivo a vedere consumate anche le estremità della posteriore (non sono uno smanettone folle).
Nota dolente è che sono completamente finite nel giro di 3500 Km.
Questo mi fa sorgere dubbi sull'utilizzo "turistico" della gomma: se debbo fare 1000 km di trasferimenti autostradali "dritti" se ne va 1/3 della gomma senza... emozioni :-(
Voi che esperienze di durata/utilizzo avete?
k2t
Re: 1290 Superduke GT- quali gomme?
Messaggioda k2t » 9 ott 2016, 9:34
Se cerchi kilometraggi alti ovviamente dovrai montare vere gomme turistiche anche se di turistico questa moto ha poco o meglio volente o nolente ti invita a guidare cattivo! Io sono al 3° treno, le angel dopo i 3000 le sentivo già' "brutte", cambiate con Bridg S21 sulla carta più' sportive ma durate di più' (4500), ora rosso 3 per un ultima sparata di 4 gg... vedremo come vanno!?. Negli ultimi anni il miglior compromesso sport/durata l'ho comunque trovato nelle Michelin PP3, ma con altra moto... :wink:
Franx
Messaggioda Franx » 9 ott 2016, 14:52
Grande! tienici informati.
Io dopo un articolo letto con enfasi pensavo di provare le metzeler roadtec 01
anche se lo stesso articolo lodava le Angel GT per la... durata :shock:
Ti farò sapere.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 9 ott 2016, 16:32
Franx ha scritto:Grande! tienici informati.
Ti farò sapere.
Ciao se ti può servire io ad inizio stagione le 01 le ho montate sul mio sd e ne sono rimasto entusiasta , grandi gomme sia come tenuta, riesci tranquillamente mettere il ginocchio in terra , che come durata , cambiate a 7 mila km ! Provale
Franx
Messaggioda Franx » 10 ott 2016, 9:48
Grazie Albert, adesso le ordino e le metto su.
Vi terrò informati.
Max65
Messaggioda Max65 » 13 ott 2016, 15:16
Con le Angel GT 6.500 km. Con le Michelin Power SupeSport Evo 3.500. Buone gomme le GT, ma secondo me le Conti RoadAttak 2 Evo che montavo sulla Multi sono meglio. Con le Michelin la cosa che ho notato di più è la maggior maneggevolezza rispetto alle GT.
Franx
Messaggioda Franx » 19 ott 2016, 17:09
Oggi primi 120 km con le Metzeler giusto per toglere il velo.
La prima impressione, rispetto alle Angel GT, è l'incremento di maneggevolezza della Duchessa, quasi eccessiva.
La moto è più reattiva e ti spinge dentro le curve con rapidità impressionante; si vede che il profilo di queste è più appuntito delle Angel GT.
Per il feeling direi un pizzico di meno della Angel, nel senso che la sento un filo meno piantata a terra, ma di certo debbo prendere confidenza con le gomme.
Poi mi pare che richiedano un pò di più per andare in temperatura, ma visto il salto termico di queste ultime settimane il confronto con le Angel non mi pare corretto.
Riassumendo: tanta tanta maneggevolezza in più, ed un comportamento più reattivo, solida in curva con un filo di feeling in meno delle Angel anche se in condizioni termiche diverse.
k2t
Messaggioda k2t » 15 mar 2017, 20:14
Dopo Angel, S21 e Rosso 3 e' ora del 4° treno e fra le 3 di sicuro rimonterei le Bridgestone, mi tenta pero' riprovare anche Metz M7RR (avute su altra moto... :| )
...qualcuno le ha provate sulla GT?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 15 mar 2017, 20:56
k2t ha scritto:Dopo Angel, S21 e Rosso 3 e' ora del 4° treno e fra le 3 di sicuro rimonterei le Bridgestone, mi tenta pero' riprovare anche Metz M7RR (avute su altra moto... :| )
Ciao io non ho la gt ma sd , di gomme ne ho provate veramente tante ma se ti posso dare un consiglio ho trovato nelle continental sport attak 3 gomme eccezionali come tenuta e rapidità , veramente delle gran gomme , e come durata naturalmente per quello che mi riguarda molto buono io ci faccio sui 4300 km per treno , superiore di circa un migliaio di km delle gomme da te elencate . Ciao
Max65
Messaggioda Max65 » 15 mar 2017, 21:00
Albert71 ha scritto:Ciao io non ho la gt ma sd , di gomme ne ho provate veramente tante ma se ti posso dare un consiglio ho trovato nelle continental sport attak 3 gomme eccezionali come tenuta e rapidità , veramente delle gran gomme , e come durata naturalmente per quello che mi riguarda molto buono io ci faccio sui 4300 km per treno , superiore di circa un migliaio di km delle gomme da te elencate . Ciao
Continental fa delle grandi gomme, ma stranamente sono sottovalutate. Io di solito monto le RoadAttack 2 Evo, ora proverò le 3.
Con più di 15.000 km anno non posso montare gomme che mi durano 4.000 km...
Albert71
Messaggioda Albert71 » 15 mar 2017, 21:18
Con più di 15.000 km anno non posso montare gomme che mi durano 4.000 km...[/quote]
Purtroppo è il mio più grosso problema io di km ne faccio in media sui 25 mila ad anno e non so più che gomme montare perché se le monto troppo dure oltre che avere un po di timore nella guida poi appena si alzano le temperature le straccio e si degradano più in fretta che gomme più morbide , ho trovato in continental il giusto compromesso , comunque si accettano consigli !
Max65
Messaggioda Max65 » 15 mar 2017, 21:23
Le RoadAttack 2 Evo tengono tanto e durano 7.500/8.500 km. Per me il miglior compromesso.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 15 mar 2017, 21:27
Max65 ha scritto:Le RoadAttack 2 Evo tengono tanto e durano 7.500/8.500 km. Per me il miglior compromesso.
Grazie stavo guardando con interesse anche le 3 che dovrebbero uscire in questi giorni , le provo e poi vi faccio sapere ! Speriamo nella durata perché diventare il migliore amico del gommista non ci tengo propio !
Max65
Messaggioda Max65 » 15 mar 2017, 21:29
Sono giá in commercio. Su gommamoto.it a 267 euro.
Wiki Nik
Messaggioda Wiki Nik » 15 mar 2017, 22:55
io dopo le Angel gt ho montato le mitas sport force plus e ne sono entusiasta (anche in relazione al prezzo). Ho percorso più di 4000 km e sembra che ne avrò ancora per più di 1000km a dir poco. A scanso di equivoci premetto che ho avuto sul mio vecchio gsx r 1000 k7 svariate gomme:
-pirelli supercorsa
-dunlop d211 gp racer
-metzler racetek interact
- ecc. ecc.
Indi per cui so di cosa sto parlando. Trovata la giusta pressione d'esercizio danno un gran gusto alla guida con grip,sveltezza ed un effetto autoraddrizzante in frenata inesistente. Provare per credere (150€ :wink: ).
https://www.youtube.com/watch?v=6LGTUk7y7d8
IL miglior business?
Comprare le persone per quello che valgono e venderle per quello che pensano di valere.
blackballs
Messaggioda blackballs » 16 mar 2017, 0:15
Io ho provato le m7 rr sulla gt e mi ci sono trovato benissimo.ho finito giusto mezz ora fa di cambiarle alla mia e stavolta ho montato delle bt s20.ho tolto le ottime metzeller roadtech 01 perchè qui da me inizia a fare piuttosto caldo e le avrei distrutte in fretta,meglio smontarle e rimetterle a novembre.
k2t
Messaggioda k2t » 16 mar 2017, 7:00
blackballs ha scritto: stavolta ho montato delle bt s20
Ottima scelta, e le s21 sono ancora migliorate, piu' svelte maggior grip al post. e maggior resa Kilom!! Se son le prime S20(quindi non Evo) preparati a doverle cambiare presto :lol: Che le M7 siano ottime lo so ma dimmi di piu' sulla GT...soprattutto l'anteriore...precisione?appoggio?consumo? Anche le rosso 3 sono ottime, ma sulla Gt non mi hanno entusiasmato...abituato all'anteriore Bridg. io ci provo a cambiare poi torno sempre li'!!
P.S. anche se siam tutti scettici sulle coperture Michelin penso saranno da provare le nuove PPRS::: :wink:
Max65
Messaggioda Max65 » 16 mar 2017, 8:03
Io sto finendo un treno di Michelin Power Sport Evo. Ottime gomme, ma durano poco... :cry:
Le Mitas sono buone ma sul bagnato non tengono.
biagio
Messaggioda biagio » 16 mar 2017, 13:06
montato continental sportattack 2 per me sono il giusto compromesso tra sportività e durata e riscaldamento veloce, avevo le metzeler m7 sul bmw s1000 r grandi gomme e dopo una curva già calde
Albert71
Messaggioda Albert71 » 16 mar 2017, 14:38
Max65 ha scritto:Sono giá in commercio. Su gommamoto.it a 267 euro.
Grazie Max qui da me 240 montate comunque gentilissimo !
