manubrio duke 690 per la pista
m63g69
Messaggioda m63g69 » 5 ott 2016, 11:47
Ciao,
quale manubrio basso mi consigliate per uso solo pista ??
ho visto questi :
MA010 della rizoma
MA015 della rizoma
LSL XD2
vostre esperienze ??
m63g69
Re: manubrio duke 690 per la pista
Messaggioda m63g69 » 5 ott 2016, 12:11
grazie ma l'avevo già letto con attenzione ma cercavo un manubrio ancora più basso.. se possibile
cross196
Messaggioda cross196 » 5 ott 2016, 15:20
Troppo basso rischi di picchiare il serbatoio.
Il pbr naked ktm é quasi già al limite
Gasssss
neeko72
Messaggioda neeko72 » 5 ott 2016, 16:30
lui però mi pare abbia la 3..
cross196
Messaggioda cross196 » 5 ott 2016, 17:06
ah giusto..
a sto punto montare 2 semimanubri?
sul 4 mi sarebbe piaciuto farlo :(
Gasssss
m63g69
Messaggioda m63g69 » 5 ott 2016, 17:17
si ho la 3
i semimanubri non posso per via del serbatoio
per questo pensavo a quelli in lista che sono molto bassi
cross196
Messaggioda cross196 » 5 ott 2016, 18:34
MA015 è figo!!
sarebbero da provare i manubri!!
è uno di quegli accessori che cambia molto la comodità sulla moto
Gasssss
m63g69
Messaggioda m63g69 » 6 ott 2016, 7:48
quancuno ha montato sul duke 3 il ma015 ??
m63g69
Messaggioda m63g69 » 12 ott 2016, 8:15
dopo varie simulazioni e verifiche opto per il rizoma MA010/MA011
qualcuno di voi lo ha già montato ???
come si trova ??
neeko72
Messaggioda neeko72 » 12 ott 2016, 12:26
guarda che MA011 non ti ci entra. La zona di attacco sul manubrio è 3cm più stretta rispetto al manubrio MA005/6(che avevo messo sulla duke), che ci stava al pelo.
http://www.carpimoto.it/it-IT/27725_MA0 ... Rizoma.htm
m63g69
Messaggioda m63g69 » 12 ott 2016, 12:54
è il vero dubbio che ho, che non ci entri
ho misurato ieri l'attacco ed è 122 mm
forse girando i cavallotti dei riser ci sta..... perchè si restringerebbe di 4mm per parte e diventerebbe 114
m63g69
Messaggioda m63g69 » 12 ott 2016, 16:31
ho trovato un'alternativa al rizoma ma010 che sembra addirittura ancora più sportivo :
https://www.barracudamoto.com/manubri-a ... abile.html
sembrerebbe essere alto solo 5 cm
qualcuno di voi lo conosce ??
m63g69
Messaggioda m63g69 » 14 ott 2016, 12:08
nessuno monta il barracuda :(
m63g69
Messaggioda m63g69 » 20 ott 2016, 9:57
arrivato manubrio barracuda piega bassa
appena riesco lo monto
cross196
Messaggioda cross196 » 20 ott 2016, 10:14
ottimo!
aspettiamo foto e recensione quando riesci ;)
Gasssss
m63g69
Messaggioda m63g69 » 25 ott 2016, 9:31
Provato staticamente il barracuda piega bassa ma non mi trovo con la piega a 20°, troppo rivolto verso il pilota rispetto a quello montato che è il mod. 626.02.001.000 ovvero quello che monta smt 990 che ha una inclinazione inferiore (non so di quanto) a occhio credo di 15°
quindi il barracuda comprato per nulla e accantonato
allora ho optato per adattare il renthal fatbar che avevo montato sul 660, mod. 686 51319
l’ho accorciato sino a portarlo ad una larghezza di 765
montato ha una angolatura abbastanza aperta (credo di circa 10° quindi più aperta rispetto a quello della ktm) quindi ho avanzato la posizione di circa 4 cm e ha un’altezza da terra di 115 che corrispondono a circa 5 cm in più rispetto al manubrio del ktm
ora la posizione è più avanzata e più naturale per i polsi, in questo modo dovrei caricare maggiormente l’avantreno
appena posso farò una prova dinamica
cross196
Messaggioda cross196 » 25 ott 2016, 10:20
che metodo usi x avanzare la posizione del manubrio?
Gasssss
m63g69
Messaggioda m63g69 » 25 ott 2016, 20:57
è avanzato per via della minore inclinazione del manubrio verso il pilota
ho cercato dei riser disassati ma non li ho trovati
in questo momento ho gli originali ruotati, cioè più lontani
cross196
Messaggioda cross196 » 25 ott 2016, 23:48
ah ok.. cosí mi é chiaro.
pensavo invece a qualche accrocchio :D
Gasssss
Torna a KTM LC4 Duke
