Pareri discordanti pressione gomme
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 23 set 2016, 9:08
Buongiorno a tutti,
ho letto alcuni articoli del forum sulla pressione delle gomme e anche se è una cosa un po personale comunque ogni tipo di gomma necessita di una certa pressione per lavorare nel modo per il quale è stata studiata.
Io monto Dunlop Sport Smart 2 e mi è gia capitato che fermandomi da diversi gommisti mi volessero modificare la pressione delle gomme perché secondo loro errata.
Attualmente dovrei avere 2.1 all'anteriore e 2,3 al posteriore, voi quanto tenete?
Quando girate con passeggero di quanto aumentate la pressione al posteriore ? 0,2?
OT per le prossime provereste le M7 o le Conti sport attak?
Ringrazio.
m63g69
Re: Pareri discordanti pressione gomme
Messaggioda m63g69 » 23 set 2016, 9:18
scusa ma la ktm non consiglia 2 ant e post ??
io mi terrei ai consigli di ktm
neeko72
Messaggioda neeko72 » 23 set 2016, 9:24
le gomme da moto oggi si dividono in 2 categorie fondamentali: quelle con carcassa rigida e quelle no. Quelle con carcassa rigida sono i modelli più specificatamente da pista, soprattutto dei marchi Dunlop e Michelin(forse anche altri, ma non ho info in merito). Su questi modelli il posteriore(e solo il posteriore) va tenuto a pressioni molto basse in strada e ancor di più in pista.
Per tutti gli altri pneumatici le pressioni consigliate dalla casa sono sempre le più idonee. E attenzione: so già qual'è l'obiezione: "i giapponesi consigliano tutti 2.5 avanti e 2.9 dietro" che sono pressioni abnormi(e ok). Ma i giapponesi ti consigliano le pressioni per l'uso SEMPRE in 2. Le pressioni per l'uso da soli(che non consigliano, ma sono quelle) sono 2.3 avanti e 2.5 dietro. Per la Duke la Ktm ha saggiamente optato per un 2.0 e 2.0, dato il peso piuma del mezzo. Ok per l'anteriore, da adattare al posteriore. Perchè queste pressioni vengono sempre calcolate per piloti di peso normale(diciamo 75kg?). Va da se che se si è pesi piuma o pesi massimi la pressione del posteriore andrà adattata di un paio di punti in più o in meno.
PS: sulle sportsmart2 (e non le 1, che hanno carcassa rigida) le pressioni di serie a mio avviso vanno benissimo.
cross196
Messaggioda cross196 » 23 set 2016, 9:36
- La pressione gomme è molto soggettiva
- Dipende dal tuo stile di guida
- Dipende dalla gomma
- Mitas sportplus: giro turistico 2.1 + 2.0 / giro veloce 2.0 + 1.8 / pista 1.9 + 1.8 a caldo
- in 2 puoi tenere qualsiasi pressione, tanto si spera andrai piano. puoi anche tenere 2.4
- M7 gomme sportivo turistiche. Conti Sport attack gomme prettamente sportive. A te la scelta
Ne avevamo parlato anche qui:
viewtopic.php?f=43&t=39713
Gasssss
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 23 set 2016, 9:52
Grazie mille per le risposte.
Ok allora in barba ai pareri dei gommisti provo a rimetterle a 2.0 e 2.0.
Per il fatto del posteriore io che sono abbastanza leggero (65kg) potrei leggermente abbassare anche a 1,9? (Anteriore sempre 2.0)?
Per il fatto della pressione andando in giro in 2 era più per non farle consumare in modo errato.
Si Cross avevo letto il post grazie!
cross196
Messaggioda cross196 » 23 set 2016, 10:35
Auron1993 ha scritto:Per il fatto del posteriore io che sono abbastanza leggero (65kg) potrei leggermente abbassare anche a 1,9? (Anteriore sempre 2.0)?
Se non hai un ritmo molto forte la differenza non la senti nemmeno. quando inizia a scivolare nelle curve secche allora quello è il momento per farti 2 domande:
è sporca la strada oppure la pressione a gomme calde è un po' alta?
Gasssss
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 23 set 2016, 11:06
Si sono d'accordo!
Però senza essere valentino rossi credo che un minimo si senta invece il passaggio da 2,3 a 1,9, o almeno immagino dato il divario non indifferente.
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 23 set 2016, 11:31
da 2,3 A 1,9 c'è un abisso a 2,3 parlo per m7rr scivola parecchio senza fare chissa cosa
loloc30
Messaggioda loloc30 » 23 set 2016, 14:01
cross in pista con le D211 giravo a 1.6 al post ( a gomma calda con termocoperta). per strada sto a 1.8 da fredda che tanto poi si scalda sempre un pò
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 26 set 2016, 16:17
Andrea De Vecchi ha scritto:da 2,3 A 1,9 c'è un abisso a 2,3 parlo per m7rr scivola parecchio senza fare chissa cosa
Confermo differenza abissale dopo avere abbassato la pressione!
Molto più grip anche in curve strette e si scaldano prima.
dino72
Messaggioda dino72 » 26 set 2016, 16:48
Adesso ti do la mia esperienza così ti confondo ancora di più.
Con i consigli che mi hanno dato persone esperte del settore sia di gomme che di sospensioni ho risolto i miei problemi.
Comunque mai scendere aldisotto delle pressioni consigliate dalle case costruttrici.
misure 1,78 x 69kg.
- bridgestone S20 2.3 ant e 2.5 post (fenomenali anche sotto temporale testate scendendo dal Tonale e in autostrada dal Gottardo a Zugo)
- m7 rr 2.3 ant e 2.4 post
- ibrido giro ad oggi: S20 evo 2.2 e m7 rr 2.4 post
p.s. si va per gradi, individuando il problema/i e poi si cerca di risolverlo/i. :D
albo82
Messaggioda albo82 » 26 set 2016, 23:48
dino72 ha scritto:Adesso ti do la mia esperienza così ti confondo ancora di più.
misure 1,78 x 69kg.
piccolo OT dato k nn parlo di pressioni....
dino72, come mai ibrido? s20 meglio d m7 sull anteriore? però posteriore m7 dura di più?
quanti km ha fatto con s20 e m7 (sia anteriore sia posteriore)?
grazie
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 27 set 2016, 11:32
Dino72 la metzeler ,da me interpellata sulle pressioni delle m7, ha risposto di attenermi alle specifiche del libretto uso e manutenzione della moto. Quindi le pressioni da te indicate sono eccessive e ti assicuro che io ho girato con il post. a 2,3 e scivola davvero tanto
Riddler
Messaggioda Riddler » 27 set 2016, 13:24
Andrea De Vecchi ha scritto:Dino72 la metzeler ,da me interpellata sulle pressioni delle m7, ha risposto di attenermi alle specifiche del libretto uso e manutenzione della moto. Quindi le pressioni da te indicate sono eccessive e ti assicuro che io ho girato con il post. a 2,3 e scivola davvero tanto
Confermo che dopo il primo tagliando mi han rimesso le gomme a 2.5 post ed appena uscito 2-3 curve subito sentito che partiva dietro!
Io sono sui 65Kg ... IGNUDO ... più o meno .. sotto consiglio di chi lo aveva fatto sulle m7rr sono sceso fino a 1.8 procedendo per step (2.3-2).
La gomma posteriore mi ha fatto 7.200Km circa, ma al centro iniziava a dare brutti segni, ora provato al posteriore le Mitas e sono a 2.0 per ora NESSUNO scodinzolamento ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 27 set 2016, 13:42
94 kg e Dunlop SS2 a 1,8 bar
Robby1966
Messaggioda Robby1966 » 27 set 2016, 21:38
Metzeler m7,al tagliando mi avevano messo pressione a 2,3 post....quando si è scaldata avevo paura di aver bucato da quanto scivolava.Riportata a 2 ora va benissimo. Con M7 per ora fatto 3400 km ma dietro sono al twi
dino72
Messaggioda dino72 » 27 set 2016, 22:01
misure 1,78 x 69kg.
grazie
1) Ibrido perché mi piace sperimentare; se mi piace lo tengo, altrimenti cambio.
2) Sono esperienze che ho fatto su strada con il 690
3) S20 : ant 13000km; post 6500km - M7 : ant 12000km; post 7500km
Non sono un guru delle moto.
Accendo la moto, metto il casco e i guanti e parto !
dino72
Messaggioda dino72 » 27 set 2016, 22:25
Sono arrivato a quelle pressioni alle quali voi inorridite perché avevo problemi di perdita al posteriore.
Porto solo la mia esperienza e con questo non voglio insegnare niente a nessuno. I consigli che mi vengono dati da persone del settore li valuto e se mi ispirano li sperimento e se non mi soddisfano provo altre strade.
p.s. Le case costruttrici di pneumatici rimandano sempre alla casa costruttrice in questione per ovvie ragioni che non tocca a me spiegarvi. Provate a immaginarli....✌️
cross196
Messaggioda cross196 » 27 set 2016, 23:35
Secondo me dipende molto in base a quanto siede dolci col gas, o brutali nelle riaperture secche.
Gasssss
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 28 set 2016, 16:13
Dino72 non volevo essere polemico, sopratutto è un argomento molto soggettivo ma se la casa (KTM) consiglia 2.0 una sua logica ci sarà e sinceramente solo a logica non capisco come all' aumentare della pressione aumenti l' aderenza
Torna a KTM LC4 Duke
