Curiosità liquido Freni-frizione
kikkaccio91
Messaggioda kikkaccio91 » 19 set 2016, 18:37
Buonasera,
Mi sorge un dubbio ma quale liquido freni-frizione devo usare dato che oggi il concessionario ha detto dot 5.1 per ambedue e sul manuale uso e manutenzione dice dot 4 ? Sapete togliermi questo dubbio ? Grazie e buona serata
Bubbasqueeze
Re: Curiosità liquido Freni-frizione
Messaggioda Bubbasqueeze » 19 set 2016, 19:00
parlando del liquido freni da quel che ho capito sono compatibili 5,1 e 4 ed anche miscelabili anche se non è preferibile
dot 4 assorbe meno umidita, dura di piu, ma ho un punto di ebollizione piu basso, quindi andrebbe bene per tutti i giorni
dot 5,1 assorbe piu umidita, va cambiato piu spesso, quindi andrebbe usato in pista immagino o forse nel cross
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 20 set 2016, 8:21
Che moto hai? Perchè sui vecchi nella frizione devi mettere olio idraulico altrimenti distruggi le guarnizioni
Per i freni ti ha già risposto Bubba
neeko72
Messaggioda neeko72 » 20 set 2016, 10:39
confermo che per la frizione Magura (al contrario delle altre) ci vuole olio per frizione idraulica...
https://www.google.it/#q=liquido+frizio ... a&tbm=shop
E' ovvio che il manuale ti dirà sempre un prodotto "conservativo" come il dot 4 per i freni. Diciamo che per un uso stradale mettere il 4 o il 5.1 o i super 4 come il motul rbf fa poca differenza.
kikkaccio91
Messaggioda kikkaccio91 » 20 set 2016, 14:08
Ninjo ha scritto:Che moto hai? Perchè sui vecchi nella frizione devi mettere olio idraulico altrimenti distruggi le guarnizioni
ho un duke 690 my 2016 con frizione magura
kikkaccio91
Messaggioda kikkaccio91 » 20 set 2016, 14:14
Riepilogando allora se metto il liquido freni 4 o 5.1 se ho frizione magura rischio di rovinare la frizione o sbaglio,allora penso ma il meccanico è scemo che mi dice di mettere lo stesso liquido in freno e frizione non sapendo che la frizione della
Magura accetta solo L olio minerale di fabbrica ?
krik68
Messaggioda krik68 » 20 set 2016, 14:26
Buongiorno sul Duke 2016 la nuova Magura utilizza dot 5.1 invece
del minerale nei vecchi modelli
ciao
kikkaccio91
Messaggioda kikkaccio91 » 20 set 2016, 14:28
krik68 ha scritto:Buongiorno sul Duke 2016 la nuova Magura utilizza dot 5.1 invece
ciao
grazie mille
neeko72
Messaggioda neeko72 » 20 set 2016, 19:02
ciao
buono a sapersi, nonchè decisamente meglio :wink:
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 20 set 2016, 19:43
ciao
Perchè Neeko? A livello frizione che cambia? Mica ha temperature da freni..
Unico vantaggio che vedo.. che adesso la gente può metterci qualunque cosa senza fondere le guarnizioni
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 20 set 2016, 20:49
Meglio il minerale.. Metti che la guarnizione comincia a trafilare mentre sei in giro... Alla peggio ci butti dentro olio motore e raggiungi il primo meccanico...
Cosa successa a taaaaaante 950-990adv
inviato a mia insaputa
neeko72
Messaggioda neeko72 » 20 set 2016, 22:05
Ninjo ha scritto:
neeko72 ha scritto:[quote="krik68"]Buongiorno sul Duke 2016 la nuova Magura utilizza dot 5.1 invece
ciao
Unico vantaggio che vedo.. che adesso la gente può metterci qualunque cosa senza fondere le guarnizioni[/quote]
reperibilità e costo a favore del dot4..
Torna a KTM LC4 Duke
