Sospensioni non all'altezza Duke 690 2015
Max-96
Messaggioda Max-96 » 20 set 2016, 13:37
Ciao ragazzi,
sono un possessore di una duke 690 2015, settimana prossima farò il tagliando dei 10K km in concessionario KTM. Più divento bravo e macino km con questa moto e più sono convinto che le sospensioni della versione stantard sono "penose". Nel senso che non sono assolutamente all'altezza di un motore del genere.
Difetti riscontrati:
1)-In guida sportiva e staccate ritardate, quando si pinza forte le forche vanno a pacco, facendoti perdere il tempo e la velocità di ingresso in curva.
2)- Feeling sul avantreno quasi assente, impostazione troppo da motard.
3)- Mono ammortizzatore posteriore che carica troppo il posteriore, scaricando la sensazione di dominare l'avantreno e infilare la curva.
Domanda.
Aspettando di guadagnare qualche soldo col lavoro e pensare di cambiare proprio le sospensioni per il prossimo anno, dato che settimana prossima la porto a fare il tagliando pensavo di provare a sistemare (per quello che si può) o migliorare quello che già monto.
Per il problema numero 1) mettere un olio più denso e viscoso diminuisce l'affondamento delle forche?
Per gli altri problemi potrei sfilare le forche (di quanto?) e cos'altro?
Insomma, esperienze di tentata modifiche delle sospensioni standard di questa DUKE? AIUTO :?: :mrgreen:
m63g69
Re: Sospensioni non all'altezza Duke 690 2015
Messaggioda m63g69 » 20 set 2016, 14:32
Ciao
se vuoi ho il mono wp completamente regolabile del SM prestige da vendere, prova a verificare se va bene per il tuo modello, con poco hai tanto :D
Max-96
Messaggioda Max-96 » 20 set 2016, 15:06
Sí quel mono per la mia moto va bene! Sarei interessato, fammi un buon prezzo però :mrgreen:
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 20 set 2016, 15:27
È più lungo di interasse...
Max-96
Messaggioda Max-96 » 20 set 2016, 15:44
El Blanco ha scritto:È più lungo di interasse...
Ma l'interessa del mono in questione non è regolabile? Il mio meccanico mi disse che andava bene quel mono per la duke attuale!
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 20 set 2016, 15:57
Innesti identici, ti troverai col posteriore più alto.
alexstabilini
Messaggioda alexstabilini » 20 set 2016, 16:22
Ma sei sicuro che le sospensioni della duke 690 facciano così schifo? Secondo me su strada sono ottime!
Oserei dire che nel suo segmento (complice il peso piuma) la ktemmina ha le sospensioni migliori!
Magari le tue sono da revisionare (strano a 10k..) però ti assicuro che guidata come si deve si va parecchio forte
anche su asfalti rovinati..
sabato ero in giro con un amico del forum con il 1290 ( e il tipo ci dava parecchio gas hehehe)
e ti posso assicurare che anche a ritmi da diavoli non ho avuto nessuno dei tuoi "problemi".
Ciao,
Alex
cross196
Messaggioda cross196 » 20 set 2016, 16:28
confermo la penosità di tale sospensioni.
poi magari è un fattore soggettivo, ma da quando ho messo le sospensioni della R, rispetto alle mie base ( ma cmq migliorate) finalmente ho trovato la quadra
Gasssss
Max-96
Messaggioda Max-96 » 20 set 2016, 16:32
alexstabilini ha scritto:Ma sei sicuro che le sospensioni della duke 690 facciano così schifo? Secondo me su strada sono ottime!
Ciao,
Alex
Il problema principale sta nel felling sull'anteriore, totalmente assente.. Stiamo parlando di forcele non regolabili in nessuna maniera.
Ma anche io penso di andare parecchio forte però avendo ormai una guida matura dopo 11 mila km posso dire che manca quel qualcosa in più.. poi l'anno prossimo vorrei anche portarla in pista.
Ultima modifica di Max-96 il 20 set 2016, 16:46, modificato 2 volte in totale.
Max-96
Messaggioda Max-96 » 20 set 2016, 16:33
El Blanco ha scritto:Innesti identici, ti troverai col posteriore più alto.
Beh in teoria un interasse più alto non carica meglio l'anteriore?
alexstabilini
Messaggioda alexstabilini » 20 set 2016, 16:50
cross196 ha scritto:confermo la penosità di tale sospensioni.
La prossima volta ci troviamo per fare un giretto eh ?!? così mi fai vedere i numeri che fate con ste sospensioni ultraregolabili.. hehehe
in pista lo farei anch'io ma su strada, ne faccio, e anche brillantemente, a meno.
Max-96
Messaggioda Max-96 » 20 set 2016, 16:55
Scusa Alex ma come fai a dire per esempio che in frenata aggressiva non ti affondano un macello quelle forche? E l'anteriore lo senti impastato sull'asfalto? Guidi di corpo o stai in sella?
alexstabilini
Messaggioda alexstabilini » 20 set 2016, 17:17
Il metodo, secondo me sia chiaro, per andare forte con sta moto è essere non dico dolce ma almeno progressivo..
frenare senza dar troppo fastidio alla ciclistica e farla scorrere il piu possibile..appena entri in curva buttarla sulla pedana e farci dei bei curvoni tondi piegando il piu possibile..poi da metà curva darci gas il piu possibile perchè se non esci veloce con sta moto ti mangiano in 10 metri..
avevo imparato a guidare cosi sulle sv650 solopista..che frenavano un c@zzo e avevano un paio di forcelle tipo stuzzicadenti..quelle si che erano sospensioni "non all'altezza" hehehe..
Vedo che sei di Monza.. la prossima volta che faccio un giro ti mando un pm.. Si sa mai che ti faccio cambiare idea sulle sospensioni originali.. :-)
neeko72
Messaggioda neeko72 » 20 set 2016, 19:04
si, ma 0,5-1cm....non 4-5...perchè è di tanto che ti si alza il culo col mono della Sm...lascia perdere....
max_96, quanto pesi?
Max-96
Messaggioda Max-96 » 20 set 2016, 19:05
neeko72 ha scritto:
Max-96 ha scritto:[quote="El Blanco"]Innesti identici, ti troverai col posteriore più alto.
max_96, quanto pesi?[/quote]
Ah ok non lo sapevo... Che palle, dove le cerco ora? Ahaha
Riddler
Messaggioda Riddler » 20 set 2016, 19:39
Se la senti così molle davanti senza spendere una follia potresti provare con un olio più denso.
Attento però che ti rallenta si in affondamento quando freni che in rilascio.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
dino72
Messaggioda dino72 » 20 set 2016, 23:35
alexstabilini ha scritto:Il metodo, secondo me sia chiaro, per andare forte con sta moto è essere non dico dolce ma almeno progressivo..
Egoisti della monza - brianza.... Perché non invitare altri bikers disponibili a girovagare ?
Max-96
Messaggioda Max-96 » 21 set 2016, 0:34
Non mi rimane che comprare delle sospensioni delle versione R usate o se no della duke serie 3... Con quanto riesco a cavarmela secondo voi?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 21 set 2016, 8:12
fra forcella e mono, se li trovi (e secondo me non li trovi) meno di 1000 non spendi...
il mio consiglio è prendi un buon mono nuovo aftermarket e metti un olio un pò più viscoso alla forcella.. la mia, così messa, andava benissimo e nemmeno sottosterzava più(e io peso quasi 90kg nudo).
cross196
Messaggioda cross196 » 21 set 2016, 8:57
[quote="alexstabilini
La prossima volta ci troviamo per fare un giretto eh ?!? [/quote]
volentieri :wink:
Gasssss
Torna a KTM LC4 Duke
