KTM EXC 250 2001 AIUTOOOOOO
Maximum
Messaggioda Maximum » 4 set 2016, 12:22
Ciao a tutti cercherò di essere più preciso e tecnico possibile
Un anno fa ho preso un ktm 250 exc 2001 2 t come molti sanno!!! :wink:
Presa poverina in pessime condizioni inizio l intervento ed eseguo:
Ricoromatura cilindro
Pistone nuovo ( 2 fasce)
Frizione nuova
Cuscinetti e paraolio di banco nuovo :evil:
Corona catena pignone nuovi 13-52
Paraoli forcella nuovi (olio nuovo)
Pastiglie anteriori e posteriori nuovi
Olio trasmissione nuovo
Mascherina e plastiche nuove 2003 ( anche l occhio vuole la sua parte)
Revisione completa carburatore di guarnizioni
Lamelle nuove
Camere d aria e gomme nuove
Tutto soddisfatto mi compro casco gabbia completo stivali maschera..........
E inizia il calvario della carburazione sono ormai ho finito tutte le parolacce che sapevo....
Adesso chiedo vostre idee..... Setting carburatore attuale PWK 38
Minimo 38
Massimo 168
Spillo NOZ I 2 tacca ( dall alto)
Vite aria aperta 3 giri
Candela NGK BR8ES
abito a Cremona e gironzolo sulle rive del Po e mi trovo a cambiare candele che sono nere e bagnate almeno 1 volta a giro
Ok non la voglio color nocciola la candela ma almeno che non si imbratti e spenga
Avanti con le idee o dubbi io li ho finiti.... Ma non può vincere lei!!!
peppegiacchi79
Re: KTM EXC 250 2001 AIUTOOOOOO
Messaggioda peppegiacchi79 » 5 set 2016, 6:06
Prova a cambiare spillo con n8rj
Maximum
Messaggioda Maximum » 5 set 2016, 9:01
Quindi mi consigli uno spillo conico più bombato esatto???
Con che tacca mi consigli di partire???
peppegiacchi79
Messaggioda peppegiacchi79 » 5 set 2016, 10:04
Si Dovrebbe essere più magro prova alla 2^ e Poi ti regoli su come va
Maximum
Messaggioda Maximum » 5 set 2016, 11:57
Ok ordino lo spillo e sabato provo e vi riaggiorno!
Maximum
Messaggioda Maximum » 5 set 2016, 15:36
Ordinato arriva prossima settimana :crycry: :crycry: :crycry:
Maximum
Messaggioda Maximum » 7 set 2016, 20:54
Allora sono riuscito a recuperare lo spillo da un amico premetto che ho usato una candela brutta br8ecm
Alla seconda tacca tiene il minimo perfetto con aria aperta 2,5 giri risponde bene non gratta ma fuma parecchio
Alla prima tacca il minimo non riesco più a registrarlo rimane alto anche con la vite tutta aperta e devo girare con la vite aria tutta chiusa
Quindi se non erro sabato potrei provare con con spillo seconda tacca e con una br7es
Dico bene?
Sono ben accetti tutti i consigli grazie
Maximum
Messaggioda Maximum » 9 set 2016, 8:47
Niente idee ragazzi?
messi six days
Messaggioda messi six days » 9 set 2016, 11:12
In che situazione fuma parecchio? Lo spillo è n8rj?
Io metterei il minimo da 35, le due candele non fanno differenza nel senso che se è ben carburata va bene con entrambe
Maximum
Messaggioda Maximum » 9 set 2016, 19:15
Si lo spillo e un n8rj
Di dici di abbassare getto minimo allora!!! Provo e ti riaggiorno!
Maximum
Messaggioda Maximum » 13 set 2016, 10:50
Lasciando lo spillo alla prima tacca però??
messi six days
Messaggioda messi six days » 14 set 2016, 9:35
Alla prima tacca mi sembra troppo poco, comunque prova tranquillamente e poi descrivi come va
Maximum
Messaggioda Maximum » 18 set 2016, 7:50
Con il getto da 35 sembra vada decisamente meglio!!! Causa stappo alla schiena devo aspettare prossima domenica per giro giusto..... ma dalle prime impressioni sono positivo
Gacchan
Messaggioda Gacchan » 25 nov 2016, 19:05
con tutti quei lavori : O LI HAI FATTI TU (e quindi Saprai ANCHE pur ben carburare un vecchio carburatore venturi !!)
oppure,
se l'hai fato fare da un meccanico o (Peggio) concessionaria "UFFICIALE(mente)" (una INCULATA)
di moto
è come se ne avessi COMPRATE (rispettivamente) : 2 (o 3) appunto !!!
infatti,
io devo ANCORA TROVARE qcuno che Mi Mostri questi forum (NON) sian -- scritti -- (così bene...) al 90%
dai giornalisti (tutti FASULLI) "di oggi" ....
che infatti poi
Facciano Apposta oppure no (x quel che mi frega) SCRIVONO TALI MINKIATE Super-INCOERENTI- nel giro di una stessa frase, che io rimqango (SEMPRE) rapito da tutto questo NON-SENSO che si vede in giro..
e MAI
Nessuno che DICE NIENTE (appunto, quel 10% che sarà ben pur PIU' ingannato di me, in base all'esperienza personale..)
ma che roba
Messaggioda Bat21 » 25 nov 2016, 19:21
:shock:
Chi mi aiuta a tradurlo o carpirne il senso nello specifico contesto :roll: :?: :lol:
Riddler
Messaggioda Riddler » 25 nov 2016, 20:48
... altro post vecchio riesumato per cosa ???
:nono:
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 26 nov 2016, 13:07
Riddler fai così ... chiudi tutti i post vecchidi 3 gg e ti togli il pensiero.
Ma guarda te se uno non è libero di riesumare post vecchi e dire la sua ...
Un utente che si legge robe vecchie e spende del suo tempo per partecipare
ad un forum dovreste portarlo su un palmo di mano ... è grazie a gente come lui
che tenete ancora aperto.
Ricordo che Il compito di un moderatore è quello di vigilare sul rispetto
del regolamento del forum e, qualora fosse necessario, di smorzare i toni fra
gli utenti
e (aggiungo io) mettere un po di ordine tra i post per facilitare
la navigazione nel forum.
Ha scazzato in qualcosa (linguaggio un po colorito a parte) secondo regilamento?
Ecco. Tutto il resto (e fate attenzione che il confine è veramente sottile) è dittatura.
Messaggioda Bat21 » 26 nov 2016, 13:25
O.T.
Gigio ...con i toni utilizzati da Gacchan (e mi fermo a questo) NON è certo GRAZIE a tali colorite sparate che "teniamo aperto" :!:
Poi ...sino a prova contraria, non mi pare vi sia qlc che paghi ...ne per iscriversi al forum, idem per andarsene ...la "dittatura" ... è ben altro :hand:
Qui siamo addirittura FIN TROPPO permissivi, fidati ...anzi, visita altri forum e sarei felice d'esser smentito :? .
L'appunto di Riddler era finalizzato all'utilità di tale fiume di parole, peraltro poste in termini sgarbati ...e COSI' non va bene :naughty: :!:
Grazie cmq per il contributo.-
Fine O.T.
Riddler
Messaggioda Riddler » 26 nov 2016, 13:38
Il mio intervento era dovuto SOLO ed ESCLUSIVAMENTE perchè nell'arco di poco tempo "il suddetto nick" ... recuperava vecchi post
con repliche a dir poco indecifrabili ... e con tono abbastanza colorito ;)
Ben vengano riesumazioni dei post ci mancherebbe altro!
Ma come direbbe Banderas ...
c'è riesumazione ... e riesumazione :rotlf:
Se lo si fa così "tanto per" ... ecco il "rimprovero"
Mi auguro di aver chiarito ;)
Se non ci credi vai a vedere gli ultimi post del sopracitato nick e vedrai il perchè di questa mia uscita ...
b.week a tùc!
Riddler ?
[VENDO]
messi six days
Messaggioda messi six days » 26 nov 2016, 22:49
@ Gacchan: mi chiedevo se usi un programma particolare per scrivere così alla c***o? Perché se è tutta farina del tuo sacco ti ricordo che lo Zelig (inizia) la SETTIMANA prossima ;))
