selettore mappe ..dubbio
BartRA
Messaggioda BartRA » 26 ago 2016, 22:34
Come da foto, tra i numeri stampati nella parte sotto, e quelli nella parte sopra, c'è differenza, i numero non sono in linea tra loro.
Devo seguire lo zero (e gli altri per selezionare mappa) di quello sopra (che si inserisce nell'alberino in una sola maniera) e guardare la freccina bianca stampata sotto, mettendo i numero di quello che si sfila sopra sulla freccina e da li scegliere mappa? o come altro? Mi ha messo un po di confusione sta cosa.
grazie
Giacomo94
Re: selettore mappe ..dubbio
Messaggioda Giacomo94 » 27 ago 2016, 14:45
Devi guardare il numero sotto e farlo combaciare con la racchetta della rotellina bianca dalla parte dove si inserisce la rotella nera sopra..nella seconda folo hai impostato la mappa 3
BartRA
Messaggioda BartRA » 27 ago 2016, 22:09
Giacomo94 ha scritto:Devi guardare il numero sotto e farlo combaciare con la racchetta della rotellina bianca dalla parte dove si inserisce la rotella nera sopra..nella seconda folo hai impostato la mappa 3
E la freccia sotto bianca sullo zero cosa serve?
Avevo capito, ma avevo il dubbio per quello ho chiesto, che si guardasse il numero sopra, quale numero era, quando si era sulla freccia bianca sotto.
I numeri sopra cosa servirebbero altrimenti?
Giacomo94
Messaggioda Giacomo94 » 28 ago 2016, 16:49
Anch'io non l'ho mai capito Ma adesso che guardo può essere che la mappa inserita è quella del dischetto sopra in corrispondenza dello 0 con trattino sotto..
BartRA
Messaggioda BartRA » 28 ago 2016, 20:40
Giacomo94 ha scritto:Anch'io non l'ho mai capito Ma adesso che guardo può essere che la mappa inserita è quella del dischetto sopra in corrispondenza dello 0 con trattino sotto..
Che fa una bella differenza.
Anche la tua prima ipotesi è cmq plausibile, ma visto il dubbio, aspettiamo che qualcuno che lo dica con CERTEZZA, perchè di dubbi ne abbiamo già tutti e due.
:lol:
neeko72
Messaggioda neeko72 » 29 ago 2016, 10:24
nel selettore della mia duke la ghiera superiore non c'era. Ruotavo il selettore bianco. Se ricordo bene
0 mappa standard
1 mappa soft (o come si chiama)
2-9 mappa advanced
in ogni caso le differenze fra le 3 selezioni sono talmente evidenti in termini di erogazione che basta provare e si capisce subito la corrispondenza.
Giacomo94
Messaggioda Giacomo94 » 29 ago 2016, 10:50
No non cambia invece..adesso hai la tre..se metti il dischetto sopra ti viene il 3 in corrispondenza dello 0 sotto no?
BartRA
Messaggioda BartRA » 29 ago 2016, 21:35
neeko72 ha scritto:nel selettore della mia duke la ghiera superiore non c'era. Ruotavo il selettore bianco. Se ricordo bene
0 mappa standard
2-9 mappa advanced
Secondo me non è così la sequenza, ma quello non è un problema, è scritto nel libretto e ci guardo.
Mi dici cmq che la frccina bianca sotto in corrispondenza dello zero segnala.. solo lo zero e basta vedere dove l'incavo dell'alberino viene posizionato è quella è la mappa.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 30 ago 2016, 8:56
non avendo più la moto posso solo ragionare per vie logiche..
Alexuell
Messaggioda Alexuell » 30 ago 2016, 13:33
1=rain , 2=advanced e 3=standard.
Giacomo94
Messaggioda Giacomo94 » 30 ago 2016, 17:31
Alexuell ha scritto:1=rain , 2=advanced e 3=standard.
Esatto..e da le altre sono tutte standard la 0 e quelle da 4 a 9
Torna a KTM LC4 Duke
