Comparativa SUPERNAKED
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 30 lug 2016, 20:44
Ho comperato Motociclismo di Agosto che contiene la comparativa in oggetto.
........"Aprilia Tuono V4 1100 Factory, BMW S 1000 R, Ducati Monster 1200 R, KTM 1290 Super Duke R SE e Yamaha MT-10: le abbiamo provate su strada e in pista per vedere quanto siano vicine (e lontane) dalle loro sorelle supersportive da cui derivano"..............
Gran bel servizio, supportato dai dati dei test strumentali e ricchissime opinioni e sensazioni di guida.
Consiglio la lettura a tutti voi.
GGGGAAAAASSSSSSS !!!
DIABLOKAT
8rick4
Re: Comparativa SUPERNAKED
Messaggioda 8rick4 » 31 lug 2016, 11:43
Ottimo grazie dell'info!!
elleR
Messaggioda elleR » 31 lug 2016, 13:58
:giorno: :giorno: :giorno:
white shark
Messaggioda white shark » 31 lug 2016, 14:28
:up: :up:
Oggi passò in edicola
lillo70
Messaggioda lillo70 » 15 ago 2016, 12:41
Preso! Interessanti le scelte per la "strada", "pista" non avevo dubbi
MrFrustum
Messaggioda MrFrustum » 15 ago 2016, 14:58
Lo dicevo io che il monster su strada va forte... :D
white shark
Messaggioda white shark » 16 ago 2016, 9:58
Ho letto bene ed apprezzato l'articolo.... La bestia è un gran mezzaccio! E se guardate i particolari dei rilevamenti delle velocità nei vari punti della pista, tutto il distacco, la bestia dalle tedesca ed italiana, lo perde in rettilineo (a mio vedere addirittura ne perde in abbondanza proprio li e recupera in parte nel resto della pista).....
Ed anche il tester dice che i 12 km/h di differenza dalla tuono a fine rettilineo sono dovuti esclusivamente ad una diversa risposta del tc....
Non voglio entrare nella infinita discussione sul tc di una e dell'altra (ognuna ha il suo e nessuno di questi è una schifezza, anzi) però, ogni moto eccelle in qualcosa e difetta inqualcos'altro.... Il Kappone pare eccelli in guidabilità e se poi ti ci trovi bene anche con la posizione di guida :love1:
Ps. Quando l'ho provata pochi giorni fa ho avuto l'impressione che sia un bel giocattolone molto reattiva tra le curve nonostante le gomme di serie e per di più abbastanza consumate quindi, spiattellate :D
:up: :byebye:
sd1290
Messaggioda sd1290 » 16 ago 2016, 11:19
Ed anche il tester dice che i 12 km/h di differenza dalla tuono a fine rettilineo sono dovuti esclusivamente ad una diversa del tc
Stai mettendo in risalto quello che secondo me è il difetto più evidente della sd.
Infatti a differenza di altre quando acceleri a fondo la moto non fa strada perché il tc la fa andare a salti mentre su altre non si sente nemmeno altrimenti sarebbe impossibile che su un rettilineo così corto prenda 12 kmh dalla Tuono.
Questa era la cosa che più mi faceva inca@@are quando la avevo per il resto a parte le sopensioni non all'altezza del mezzo è una moto eccezionale con la quale ti diverti a fare tutto e con la comodità di un GS
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 16 ago 2016, 16:57
Per me attualmente, non esiste nessuna moto con una posizione di guida così azzeccata come la SD. Se poi ci unisci: motore della madonna, sospensioni più che adeguate alla strada, telaio flessibile e non rigido come un vetro.... per me è la Nr. 1 su strada. Il Monster non l'ho provato e quindi non mi esprimo.
DIABLOKAT
sd1290
Messaggioda sd1290 » 16 ago 2016, 18:35
DIABLOKAT ha scritto:Per me attualmente, non esiste nessuna moto con una posizione di guida così azzeccata come la SD. Se poi ci unisci: motore della madonna, sospensioni più che adeguate alla strada, telaio flessibile e non rigido come un vetro.... per me è la Nr. 1 su strada. Il Monster non l'ho provato e quindi non mi esprimo.
Ti appoggio su tutto ma le sospensioni sono un po carenti specie se come me sei quasi 100 kg vestito.
Il mono è troppo cedevole e anche la forcella non è il massimo.
Per il monster r appena riusciamo a organizzare faccio un giro con Fra k lo provo e ti dico
liam
Messaggioda liam » 16 ago 2016, 19:05
sono risalito sulla mia ex moto...che reputavo comoda...una speed triple R....la parola "trappola" rende bene?
white shark
Messaggioda white shark » 17 ago 2016, 15:28
Da quanto leggo ha sospensioni che non van bene, cedevoli... Mi sembra davvero strano che le si senta così.... Anche una persona più pesante dei canonici 8o 85 kg non dovrebbe sentirle così sennò vorrebbe dire che con passeggero diventa ingestibile x quanto cedevole... Mi viene un dubbio spontaneo: non è che non regolate il precarico in base al peso pilota? La funzione principale del precarico e' proprio quella e regolandolo tenendo conto del giusto sag (praticamente la differenza di misura tra due punti fissi con e senza pilota che dovrebbe anche essere scritta sul manuale di manutenzione) si ottiene il giusto setting di partenza (oggettivo) da questo poi si parte con piccole regolazioni (soggettive) in base al proprio stile di guida.... Se si vuole un mono un po' più sostenuto si può aumentare ancora il precarico e viceversa....
La regolazione (potrebbe essere già quello giusto ma meglio verificarlo)del sag e' oggettivamente la prima cosa da fare appena si prende una moto.... Non mi offendo sicuramente se non siete d'accordo e mi contraddite (magari con buoni modi ) siam qui tutti per saperne sempre di più e non per dimostrare chissache'....
Se volete aprirei proprio argomento su setting moto: uno posta uno strada dando non numero di click che ritengo assurdo in quanto troppo personale ma, sul cosa agire per rimediare a comportamenti moto tipo che non tiene la corda o allarga troppo... Fatemi sapere quanti vorrebbero dare e ricevere consigli in tal senso così da sapere se aprirli o no... Ci rimarrei male ad aprire un argomento ed avere risposte 0 :|
Un saluto a tutti
sd1290
Messaggioda sd1290 » 17 ago 2016, 16:17
Una discussione dedicata alle sospensioni è già stata fatta e se la cerchi ti accorgersi che la maggior parte dei possessori specie i più sportivi si lamentano del fatto che quando esci di curva la moto si siede e tende ad allargare.
Per quanto mi riguarda avevo l"assetto sport al quale avevo aggiunto altri due giri di precari o e in più pedane rialzate e manubrio più basso per cercare un maggior carico sulla'anteriore.
Stavo anche per fare una modifica su mono e forcella ma poi mi è capitata una occasione ghiotta e ho cambiato moto.
Comunque sia sono impressioni a volte anche molto personali e pertanto se la moto ti piace prendila e di sicuro non ti pentirai.
8rick4
Messaggioda 8rick4 » 17 ago 2016, 17:43
white shark ha scritto:Da quanto leggo ha sospensioni che non van bene, cedevoli... Mi sembra davvero strano che le si senta così.... Anche una persona più pesante dei canonici 8o 85 kg non dovrebbe sentirle così sennò vorrebbe dire che con passeggero diventa ingestibile x quanto cedevole... Mi viene un dubbio spontaneo: non è che non regolate il precarico in base al peso pilota? La funzione principale del precarico e' proprio quella e regolandolo tenendo conto del giusto sag (praticamente la differenza di misura tra due punti fissi con e senza pilota che dovrebbe anche essere scritta sul manuale di manutenzione) si ottiene il giusto setting di partenza (oggettivo) da questo poi si parte con piccole regolazioni (soggettive) in base al proprio stile di guida.... Se si vuole un mono un po' più sostenuto si può aumentare ancora il precarico e viceversa....
Un saluto a tutti
Sia gia stato detto e ridetto ogni cosa, io da casa le ho trovate cedevoli (1,85 x 90kg "non di lardo") tarate su sport come da manuale non ho più avuto problemi, vanno tarate!
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 18 ago 2016, 10:01
Anche la mia allargava in uscita di curva. Tarato il precarico mono e messo tutto in Sport, va benissimo in strada. Sinceramente non trovo nessun difetto. Io peso 90 Kg
DIABLOKAT
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 18 ago 2016, 17:11
io non faccio testo
il problema di questa moto è che con la grande coppia (e potenza) che ha tende ad allargare in uscita di curva
su strada si sente meno e in pista moolto di più
soluzioni:
1) una molla un pelo più rigida al mono
2) aumentare l'interasse del mono
3) mono nuovo
la fork per quanto mancanre della regolazione precarico non è scarsa (rispetto alle jap) poi è sempre tutto migliorabile , ma li basta un kit da 300€
quindi min spesa max resa
kit fork,molla mono e ritaratura
:mrgreen:
sd1290
Messaggioda sd1290 » 18 ago 2016, 17:25
THE ONE ha scritto:io non faccio testo
soluzioni:
3) mono nuovo
:mrgreen:
Stesse cose che ho detto io e che sono palesi.
Poi che comunque per uso allegro vada bene lo stesso non ci sono dubbi
white shark
Messaggioda white shark » 18 ago 2016, 22:09
[quote="8rick4]
Sia gia stato detto e ridetto ogni cosa, io da casa le ho trovate cedevoli (1,85 x 90kg "non di lardo") tarate su sport come da manuale non ho più avuto problemi, vanno tarate![/quote]
Non obbligo nessuno a leggere e rispondere a ciò che scrivo.... Se son cose dette e ridette, non leggere e non rispondere grazie.... Sembra quasi che abbia infastidito qualcuno scrivendo ciò..... Oh cielo..... 8rick4 non eri costretto a fare il grande sforzo di leggere, arrabbiarti e rispondere
Grazie a tutti ed Un cordiale saluto
8rick4
Messaggioda 8rick4 » 19 ago 2016, 11:45
white shark ha scritto:[quote="8rick4]
Grazie a tutti ed Un cordiale saluto[/quote]
1) nessuno si è incazzato 2) ho scritto cosi perché ci sono mille topic e mes a riguardo e anche ben dettagliati, era un invito a cercarli (come ho fatto io) per avere tutte le info possibili e immaginabili 3)non mi pare di essere stato scortese infatti ho risp con la mia esperienza ma non essendo un pilota posso solo dare queste info purtroppo non ipertecniche 4) SCOPA DI PIU' PERCHE' NE HAI SINCERAMENTE TANTO BISOGNO SE CAPISCI PERA PER MELA!!
lillo70
Messaggioda lillo70 » 19 ago 2016, 14:44
Dubito che il monster sia comodo come sdr soprattutto in coppia , se faranno versione (rs) con motore 1299 potrei farci un pensierino... per la cronaca : sfilato 3mm fork e mono in sport, in più rr k3 , molto meglio (per me)
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
