adattatore presa cruscotto 12v
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 14 feb 2009, 16:44
vorrei prendere l'adattatore per la presa sul cruscotto,
come powerparts ora ce ne sono due a catalogo, queste:
http://ktm.it/index.php?id=248&powerpar ... isotype=10
secondo voi sono la stessa cosa piu' o meno, oppure ci son differenze?
mastro
Re: adattatore presa cruscotto 12v
Messaggioda mastro » 14 feb 2009, 17:08
il primo è quello di tipo piccolo e va bene per l'adv dal 2007 in poi (per intenderci non va bene nella presa accendi sigari),il secondo ha la doppia funzione basta togliere o no il cappuccio rosso.
ADV 990 2008
R1 SBK
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 14 feb 2009, 17:20
grazie mastro ;)
fba
Messaggioda fba » 15 feb 2009, 20:28
io ho preso la seconda (http://ktm.it/index.php?id=248&powerpar ... isotype=10)e la devi sostituire alla presa originale del navigatore o di quello che vuoi ...dopo averla provata penso che sia meglio l atra perchè ci attacchi ciò che vuoi senza modifiche al cavo originale
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 16 feb 2009, 18:39
ok capito, quindi la prima e' una presa che entra nel cruscotto dell'adv, e dal lato "femmina" accoglie qualsiasi presa normale da accendisigari da auto giusto?
fba
Messaggioda fba » 16 feb 2009, 19:32
si si ...io non sono riuscito a trovarla nei negozzi di elettronica, quindi credo che vada ordinata dal conce...facci sapere la spesa
Nik
Messaggioda Nik » 24 feb 2009, 5:20
Quello che fa al caso tuo dovrebbe essere questo:
SPINA ALIMENTAZIONE PER ACCENDISIGARI
Corpo: ABS antiurto
Per prese Volanti:GP496000
Per prese da pannello: GP497000
Lo trovi su:
http://www.jce-elettronica.it/
Io l'avevo comprato direttamente in negozio per qualche euro. Mi avevano detto che si trattava di accessori comuni utilizzati sui camper.
Ah scusa... mi sono accorto ora: non potendo visualizzare le pagine che hai linkato non ho capito se hai bisogno dell'adattatore maschio piccolo-femmina grande. Cmq sul sito che ho segnalato dovrebbero avere anche quello.
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 24 feb 2009, 22:39
io ho comprato il cavo adattatore della touratech, ha il maschio piccolo e la femmina normale ma di mezzo 15 cm di filo che evitano di avere una cosa troppo lunga che sporge dal cruscotto e alla lunga rischia di disconnettersi
http://www.touratech.com/shops/003/product_info.php?products_id=1579
Scusate ma io posso!
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 25 feb 2009, 10:59
anch'io ho preso una cosa del genere, ha in mezzo qualche centimetro di cavo. L'ho preso su e-bay,
era descritto come adattatore presa ktm/bmw.
quando mi e' arrivato, faccio per provarlo....non va troppo grosso.... :shock: dopo un po ho capito :oops:
che andava sfilato il cappuccio in punta, forse sulla bmw il buco e' piu' largo e ci va l'adattatore! (perche' loro ce l'hanno piu grosso :evil: )
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 25 feb 2009, 21:43
dak109 ha scritto:anch'io ho preso una cosa del genere, ha in mezzo qualche centimetro di cavo. L'ho preso su e-bay,
si il buco ;)
