Errore temperatura aria
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 26 lug 2016, 18:47
Ciao a tutti,
oggi praticamente solo in movimento, il display ha iniziato a spararmi errori: "temperatura aria" riferiti all'aria esterna.
Da fermo, tutto ok.. appena parto inizia 50 gradi, 0 gradi, --.--, ERRORE TEMPERATURA, 50 gradi.. e via cosi.
Domande:
1) è un sensore esterno raggiungibile o integrato nel quadro e impossibile da risolvere senza carrellate di danaro?
2) la carburazione si basa anche su quella temperatura? o no? (se si aspetto a farla riparare..)
3) qualcosa che potrei controllare?
Grazie a todos!
jacky72
Località: Dall' Olanda alla Val di Fassa, ora vivo a Malaga
Re: Errore temperatura aria
Messaggioda jacky72 » 26 lug 2016, 19:04
hola que tal
mi sembra di averlo visto tra le forcelle vicino al clacson... :wink:
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 26 lug 2016, 20:14
jacky72 ha scritto:hola que tal
ha senso visto che mi si è rotto anche il fastom del clacson XD :oops:
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 26 lug 2016, 20:48
nella mia e posizionato nel faro ant.e per raggiungerlo devi smontare il faro.
una volta aperto il faro riesci anche ad allungare i fili del clacson aprendo qualche fascetta
chimera
Messaggioda chimera » 26 lug 2016, 21:05
Il sensore serve solo per la temperatura esterna e non viene utilizzato per il funzionamento del motore. Il sensore, si trova nella piastra inferiore di sterzo e per rimuoverlo devi smontare il faro è tagliare la fascetta che lo tiene legato alla piastra. Il ricambio dovrebbe costare sui 25 euro se non ricordo male. Stai piu a smontare tutto che a cambiare il sensore :)
Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
jacky72
Messaggioda jacky72 » 27 lug 2016, 6:23
Confermo sta qua....
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 2 ago 2016, 16:43
jacky72 ha scritto:Confermo sta qua....
trovato spezzato a metà :)
