MANUBRIO PIEGA BASSA: DRITTO
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 15 lug 2016, 15:56
Nessuno di voi ha provato un manubrio piega bassa, dritto (tipo Fz1) sulla SD?
io ho provato ad ordinarlo, ma presso degli incapaci su web, che dopo 3 spedizioni errate, mi hanno inviato un piega alta, con le estremità che convergono verso il pilota, poco più ampio. Sostanzialmente più comodo, ma per quello avevo già provato i riser rialzati, ottimi per la guida in relax su in due.
Per la guida sportiva e più caricata, avrei invece voluto provare un bel piega bassa dritto, secondo me anche bello esteticamente da vedere.
Nessuno ha sperimentato?
...si vede che non ne posso più di stare in ufficio.. :gasp:
THE ONE
Re: MANUBRIO PIEGA BASSA: DRITTO
Messaggioda THE ONE » 15 lug 2016, 16:19
dritto forse no
ma potresti provare con un renthal tipo quello che monta la GSR1000 , secondo me molto interessante
liam
Messaggioda liam » 16 lug 2016, 0:02
Potremmo sentire lui...che hai messo questi così...
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 16 lug 2016, 17:20
Forse efficace, ma bruttina.
Vorrei trovare un bel manubrio dritto, ben rifinito e dei bei riser, anche per impreziosire quella zona, che nella Sd mi sembra un pó "cheap" rispetto ad altre moto. Mi piace molto quello della 1190 r
I manubri renthal sembrano belli...
sd1290
Messaggioda sd1290 » 16 lug 2016, 17:30
Corrado Rivale ha scritto:Forse efficace, ma bruttina.
Non pensare che voglia prendere in giro.
Perché non provi quello della Tuono che a come dici penso risponda alle tue esigenze.
isyman88
Messaggioda isyman88 » 17 lug 2016, 10:14
Allora vi consiglio il manubrio Speed r che tra l altro esce nero di serie con la R centrale ed è dritto e spettacolare avuto lo consiglio e penso che farò la modifica
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 18 lug 2016, 8:13
isyman88 ha scritto:Allora vi consiglio il manubrio Speed r che tra l altro esce nero di serie con la R centrale ed è dritto e spettacolare avuto lo consiglio e penso che farò la modifica
se quando puoi ci mandi un link, io lo valuto :wink:
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 19 lug 2016, 12:31
liam
Messaggioda liam » 19 lug 2016, 12:49
La sezione dell'sd è' 28.6...ma con il 28 va bene lo stesso....
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 19 lug 2016, 13:21
Corrado e la strumentazione come la fissi???
Never Give Up!!!
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 19 lug 2016, 19:05
Luketriple70 ha scritto:Corrado e la strumentazione come la fissi???
A quel punto dovró creare una staffa, ancorata al riser, che abbassa tutto il cruscotto di qualche cm, come da tempo voglio fare
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 19 lug 2016, 19:18
attendiamo foto!!!
Never Give Up!!!
