Sostituzione pastglie freno
Max65
Messaggioda Max65 » 19 lug 2016, 10:44
Scusate l'ignoranza, ma sulla Multi le pastiglie le avevo cambiate io una sola volta e l'operazione si era rivelata semplicissima, senza dover smontare la pinza.
Ieri guardando le pinze della GT, che sono uguali a quelle della R, ho notato che le pastiglie non si possono sfilare dal retro della pinza. Quindi bisogna per forza smontarla dal supporto?
Albert71
Re: Sostituzione pastglie freno
Messaggioda Albert71 » 19 lug 2016, 10:50
Max65 ha scritto:Scusate l'ignoranza, ma sulla Multi le pastiglie le avevo cambiate io una sola volta e l'operazione si era rivelata semplicissima, senza dover smontare la pinza.
Sì max devi per forza smontare le pinze poi vedrai che è di una semplicità unica perché le pastiglie vanno su ad incastro senza nessun fermo sono le due alette laterali della pastiglia che fanno da fermo ! Se c'è la fai dai sempre una pulita con apposito sprey per freni ai pistoncini che così eviti che a lungo andare danneggiano gli or quando li spingi dentro per fare entrare le pastiglie nuove . CIAO
Max65
Messaggioda Max65 » 19 lug 2016, 11:01
Grazie :wink:
