Presa accendisigari
Kolo
Presa accendisigari
Messaggioda Kolo » 11 lug 2016, 11:55
Ciao a tutti,devo collegare il navigatore auto alla batteria della moto.
Ho comprato una presa accendisigari da collegare ai 2 poli della batteria.
Procedo in questo modo?o devo avere qualche accorgimento in particolare?
Lasciando attaccata questa presa senza il navigatore,la batteria ne risente?grazie mille!
neeko72
Re: Presa accendiaigari
Messaggioda neeko72 » 11 lug 2016, 12:09
sarebbe meglio connetterla ad un positivo sottochiave
e comunque mettici un fusibile
Kolo
Messaggioda Kolo » 11 lug 2016, 12:12
Grazie neeko ,Il fusibile c'è .
Che significa connetterlo ad un fusibile sotto chiave?
Mi conviene quindi scollegare i 2 poli una volta finito l'utilizzo?mi serve solo questa sera tanto
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 11 lug 2016, 12:42
Kolo
Messaggioda Kolo » 11 lug 2016, 12:53
Ma che tipo di spinotto è quello dietro al faro?posso collegarci i i 2 poli della presa da 12v?
Kolo
Messaggioda Kolo » 11 lug 2016, 13:08
Per questa sera comunque lo dovró attaccare alla batteria della moto.appena arrivato a destinazione scollego i cavi?grazie mille
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 11 lug 2016, 13:46
non c'è bisogno
Kolo
Messaggioda Kolo » 11 lug 2016, 14:12
moto virginia ha scritto:non c'è bisogno
Ok,grazie mille!!
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 11 lug 2016, 14:27
scusa ero di fretta,
se non c'è assorbimento non c'è bisogno di staccare nulla
puoi farlo anche dopo giorni
Kolo
Messaggioda Kolo » 11 lug 2016, 16:35
Perfetto,ti ringrazio!
Riddler
Messaggioda Riddler » 12 lug 2016, 21:17
Ciao Kolo,
anche io avevo postato per sfruttare gli attacchi al faro della Duke, ma non mi sono ancora messo a fare il lavoro ;)
NON avevo voglia di far correre i cavi fino alla batteria ...
In ogni caso se vuoi attaccarla lì, sul bandit l'avevo messa proprio sulla batteria (presa accendisigari con fusibile di emergenza)
NESSUN problema ;)
Quando togli lo spinotto all'interno e chiudi il tappo NON c'è dispersione perchè il circuito non è chiuso.
Quando mi deciderò a fare il lavoro posto le foto, quella che ho preso è come quella che avevo messo sul bandit con la differenza che invece di avere la presa accendisigari in cui inserivo il convertitore USB, questa ha 2 USB, ma NON mi piace al manubrio ... mi sembra appesantisca ...
Ho individuato un punto dietro la strumentazione lato destro in cui incastrarla, l'ho già avvolta con un pezzo di camera d'aria da bicicletta in modo che le vibrazioni non mi consumino la plastica ;)
Quando faccio ... posto ...
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 12 lug 2016, 22:08
Ditero al faro ci sono 2 fili, ACC1 e ACC2, il 2 è sotto chiave. Ho attaccato lì la presa USB (non ho nemmeno dovuto allungare i corti cavi in dotazione), e applicata con biadesivo (tanto per non forare le plastiche originali) dietro al fianchetto serbatoio, in posizione molto riparata e nascosta. Domani metto qualche foto.
gegemix70
Re: Presa accendisigari
Messaggioda gegemix70 » 13 lug 2016, 20:06
Ecco le foto di come ho messo l'attacco 12V / USB (attaccato ai cavi predisposti "ACC2" situati dietro al faro anteriore)
Kolo
Messaggioda Kolo » 14 lug 2016, 18:49
Interessante!appena ho un attimo di tempo faccio questo lavoretto!grazie per le dritte!
Poi riddler,voglio vedere anche il tuo lavoro
Riddler
Messaggioda Riddler » 15 lug 2016, 8:59
Kolo ha scritto:Interessante!appena ho un attimo di tempo faccio questo lavoretto!grazie per le dritte!
Sì appena mi decido riesumo il post e metto foto ;)
Diciamo che il posto l'ho inquadrato ...
al menubrio appesantisce usando la sua staffa, sul bandit lo avevo messo a centro manubrio e non svata male,
sulla carotina sexy NON ci sta ho il salsicciotto ...
Credo di piazzarlo sotto la strumentazione lato destro, usando la presa sotto chiave proveniante dal faro.
Appena faccio posto ;)
Riddler ?
[VENDO]
Riddler
Messaggioda Riddler » 21 lug 2016, 7:30
Kolo ha scritto:Poi riddler,voglio vedere anche il tuo lavoro
Fatto ieri sera ...
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=39532&p=567026#p567026
Riddler ?
[VENDO]
Torna a KTM LC4 Duke
