rottura pompa 690 smc r
reapples
Messaggioda reapples » 21 giu 2016, 12:11
ragazzi vorrei sapere se acquisto la pompa della benzina della duke 690 e compatibile con quella della mia smc r 2012.aiutatemi sto impazzendo.se avete link dove posso acquistare o dove ci sono alternative vi prego di postarli.grazie in anticipo
sebyno
Re: rottura pompa 690 smc r
Messaggioda sebyno » 21 giu 2016, 12:16
Ciao.
io ai tempi presi quella del TMAX su ebay
reapples
Messaggioda reapples » 21 giu 2016, 12:18
ma di che anno devo prenderla e va bene oppure crea problemi
sebyno
Messaggioda sebyno » 21 giu 2016, 12:25
Ti riporto il titolo dell'inserzione che avevo comprato:
POMPA BENZINA CARBURANTE PER YAMAHA XP T-MAX 500 ie 'dal 2004 al 2011
Comque se cerchi esiste un thread in questo forum a riguardo
reapples
Messaggioda reapples » 21 giu 2016, 12:34
grazie allora acquisto e provo con la pompa del t max l investimento e di circa 30 euro a pensare che l originale costa 380.che tu sappia e difficile cambiarla?
sebyno
Messaggioda sebyno » 21 giu 2016, 12:46
Non particolarmente, occhio a non rompere le clip che tengono assieme il tutto a meno di non averle da cambiare.
Raph69
Messaggioda Raph69 » 21 giu 2016, 14:50
Io la pompa sul mio duke l'ho cambiata recentemente ed ho fatto così: seguendo le istruzioni sul forum ho smontato l'originale di modo da essere sicuro che fosse un lavoro nelle mie corde, poi con la stessa in mano mi son fatto il giro dei ricambisti moto per beccarla identica, la mia se non sbaglio è un ricambio non originale per vespa 250 gts. Il filtro benzina Mahle KL15 (originale ktm costa ben 40 euro, ma c'è pure un filtrino a retina che se non è rotto non serve cambiarlo) invece dai ricambisti moto non lo trovavo e l'ho beccato da un ricambista auto (per 4 euro ne ho presi 2 e uno ce l'ho sulla scrivania :mrgreen: )... con meno di 50 euro è passata la paura :twisted:
RAFFAELE - Cagliari
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 21 giu 2016, 18:21
Filtrate al bocchettone...
inviato a mia insaputa
stew
Messaggioda stew » 21 giu 2016, 18:30
Filtro al bocchettone è una palla micidiale. Tra sbuffi dei gestori e di quelli in coda l'ho dovuto togliere. Dopo tre mesi era comunque lindo come quando l'ho messo, perciò inutile.
Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 21 giu 2016, 21:26
Stai attento a quando la smonti e vedrai che rimontarla non sarà difficile.
Un consiglio in più.. non aspettare sempre di essere in riserva per fare benzina.. così la pompa pesca meglio, meno sporco e si raffredda, e cambia il Mahle ogni tanto ..
hugon
Messaggioda hugon » 21 giu 2016, 23:20
Ninjo ha scritto:non aspettare sempre di essere in riserva per fare benzina.. così la pompa pesca meglio, meno sporco e si raffredda
questo è un ottimo consiglio!
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 22 giu 2016, 6:38
Io ho i filtri Gugla e sono una scheggia...
stew
Messaggioda stew » 22 giu 2016, 6:49
Se sono una scheggia a far entrare la benzina allora filtrano ancora meno dei miei...
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 22 giu 2016, 7:16
È una qiestione di ampiezza d'area filtrante... Vai su guglatech e leggiti un po' di articoli..
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 22 giu 2016, 7:38
Sì bene i filtri.. ma non su tutte le moto ci stanno..
Sul mio Duke 3 o sul SM non si montano..
Poi tutti a mettere filtri e nessuno nota che il collettore passa a 2 cm dalla pompa della benzina..
Se giri in riserva la benzina bolle.. e poi parliamo di cavitazione a causa dei filtrini? :rotlf: :rotlf: :rotlf:
stew
Messaggioda stew » 22 giu 2016, 8:50
Matteo_Harlock ha scritto:È una qiestione di ampiezza d'area filtrante... Vai su guglatech e leggiti un po' di articoli..
Avevo uno dei suoi... :wink:
Evidentemente sul 990 si installano meglio, sul 690 con il serbatoio sottile nella zona del rifornimento, si schiacciano e non passa nulla.
Patrizio tryx
Messaggioda Patrizio tryx » 23 giu 2016, 12:33
:s-quoto2:
Torna a KTM LC4 Enduro
