Info KTM Duke 690 MY2014
Tony47
Messaggioda Tony47 » 13 giu 2016, 23:06
Ciao ragazzi, oggi dopo mesi di attesa alla ricerca della giusta offerta, mi sono comprato un bel Duke 690 MY2014. Mi sono sorte però alcune domande e perciò volevo chiedervi dei chiarimenti:
-Le mappature non funzionano con il depotenziamento giusto?
-Se avessi intenzione di cambiar frecce è importante che siano omologate onde evitare sanzioni?
-Devo rabboccare il liquido refrigerante e ce ne sono di vari colori in commercio (per esempio sul Duke 125 c'è quello verde). Qual'è il colore del refrigerante utilizzato di serie per il 690?
-L'olio del freno dietro è di colore blu, normale?
-Le michelin pilot power che monto adesso (non so se sono quelle di serie) come sono? Perchè non ho ancora avuto l'opportunità di provarle per bene.
-Qualcuno ha informazioni sul portatarga della evotech e sullo scarico Ovale in titanio della SC Project?
Grazie infinite,
Antonio
Riddler
Re: Info KTM Duke 690 MY2014
Messaggioda Riddler » 14 giu 2016, 7:33
Ciao Tony,
ti rispondo per quel che posso ...
- liquido refrigerante, se non è mai stato cambiato invece di rabboccare mettilo nuovo se cerchi ne avevamo parlato qui:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=35363&p=542539
- frecce CERTO che se le metti omologate (ed hai una marea di scelte...) ti eviti rogne gratuite ;)
- portatarga vedi il mio post https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=37053
- olio freno se vedi ancora il colore è stato cambiato di recente con il passare del tempo diventa più scuro, il colore dipende poi da che olio ti han messo ognuno ha colori diversi ...
buon divertimento ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
neeko72
Messaggioda neeko72 » 14 giu 2016, 7:57
di norma il liquido radiatore va messo del colore più simile a quello presente di serie... non esistono liquidi freno blu...normalmente vanno dal giallo chiaro all'arancione...
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 14 giu 2016, 8:15
il liquido freni blu è della Magura e va benissimo, spesso lo mette su la ktm stessa
il liquido refrigerante per quello che costa e per il servizio che fa è meglio metterlo tutto della stessa marca poiché trattandosi di liquidi chimici non sai mai mi schiandoli che cosa ne esce
lo scarico sc project è ottimamente fatto e suona bene - io ce l'avevo con soddisfazione - nulla da invidiare all'akra
neeko72
Messaggioda neeko72 » 14 giu 2016, 8:36
non si finisce mai di imparare sui liquidi freno...
Tony47
Messaggioda Tony47 » 14 giu 2016, 11:28
Ok, intanto grazie mille a tutti per le risposte :wink:
Riddler grazie al tuo post il portatarga mi sa che rimarrà quello originale, che inizialmente pensavo fosse peggio ahahahah.
Comunque dato che la moto ha solo 4800 km non volevo cambiarli liquido refrigerante e quindi volevo sapere: di che colore è quello di serie?
Poi per la questione frecce, quelle omologate di marca penso abbiamo un costo esagerato. Consigli?
Moto Virginia per caso non avresti una foto dello scarico? :mrgreen: Perchè sul sito si vede solo quello in acciaio nero....
neeko72
Messaggioda neeko72 » 14 giu 2016, 11:41
Tony, reperisci il motocool della motul, costa poco ed è eccellente. Va benissimo su tutte le moto e, in varie occasioni, mi ha rispolto problemi di perdite che avevo mettendo altri liquidi.
Tony47
Messaggioda Tony47 » 14 giu 2016, 12:57
Siccome il liquido è a livello tappo radiatore e quindi dalla vaschetta non si vede, l'ho tirato su con una siringa per vedere di che colore è ed è trasparente..... normale? è acqua distillata? Se si mi conviene cambiare completamente?
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 giu 2016, 13:36
Tony47 ha scritto:Riddler grazie al tuo post il portatarga mi sa che rimarrà quello originale
Quello in acciaio è MOLTO più robusto, inoltre se fai la modifica al faro come ho fatto io mettendoci della gomma adesiva in modo che faccia peso sui bordi del portatarga NON si romperà ;)
Però devi specificare quando lo prendi che vuoi quello rinforzato in acciaio ;)
Come quello che hanno spedito a me e che è su adesso.
http://myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=37584&p=548291
Riddler ?
[VENDO]
Tony47
Messaggioda Tony47 » 14 giu 2016, 13:46
Quindi se specifico mi mandano quello rinforzato? In cosa consiste alla fine? Inoltre quando piove con questo portatarga la ruota spara su tanta acqua? Perchè ho brutte esperienze col portatarga pp del 125....
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 14 giu 2016, 14:48
@tony
qui vedi la mia ex .... viewtopic.php?f=43&t=24801&start=280
ed anche qui viewtopic.php?f=18&t=38478&p=563242#p563242
quello che ti pare acciaio è titanio
lo scarico è ottimo. Unica difficoltà il montaggio della vite ferma dbkiller (dopo la prima volta che ci sono impazzito per la pazienza non l'ho più messo)
Ultima modifica di moto virginia il 14 giu 2016, 15:03, modificato 2 volte in totale.
Tony47
Messaggioda Tony47 » 14 giu 2016, 14:55
moto virginia ha scritto:@tony
qui vedi la mia ex .... report.php?f=43&p=555162
Il link 1 non mi va.... L'altro si, davvero bello :mrgreen: Gli adesivi coprirebbero in lunghezza tutta la parte dall'attacco del silenziatore al fondello o sono più piccoli?
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 giu 2016, 16:21
Tony47 ha scritto:Quindi se specifico mi mandano quello rinforzato? In cosa consiste alla fine? Inoltre quando piove con questo portatarga la ruota spara su tanta acqua? Perchè ho brutte esperienze col portatarga pp del 125....
E' ESATTAMENTE come quello in alluminio solo che peso e resistenza cambiano ;)
A me per mail han detto che hanno previsto la versione rinforzata ... ma in giro ormai ce ne sono parecchi in alluminio ...
Riddler ?
[VENDO]
Tony47
Messaggioda Tony47 » 14 giu 2016, 21:36
Mah gli chiederò per sicurezza.... Comunque con la pioggia come va?
Riddler
Messaggioda Riddler » 15 giu 2016, 9:52
Tony47 ha scritto:Mah gli chiederò per sicurezza.... Comunque con la pioggia come va?
Con la pioggia per ora NON ho esperienza ...
mi è capitato di passare in un tratto bagnato per lo sciogliersi della neve ancora presente ad inizio stagione,
"sembra" che copra abbastanza ...
Riddler ?
[VENDO]
Tony47
Messaggioda Tony47 » 15 giu 2016, 9:55
Ok grazie
Tony47
Messaggioda Tony47 » 15 giu 2016, 15:06
Già che ci sono vi faccio un altra domanda. C'è chi sostiene sia meglio fare cambio olio e filtro ogni 5000 e non ogni 10000 come previsto dal manuale. Vale la pena?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 15 giu 2016, 17:44
io l'ho sempre cambiato a 6000 sulle giapponesi (che sono un bel po' piu affidabili e indistruttibili di una ktm), figurati se mi sono posto il dubbio ;-)
Tony47
Messaggioda Tony47 » 15 giu 2016, 17:53
neeko72 ha scritto:io l'ho sempre cambiato a 6000 sulle giapponesi (che sono un bel po' piu affidabili e indistruttibili di una ktm), figurati se mi sono posto il dubbio ;-)
Ok grazie, a 6000 allora faccio anche io :wink:
Qualcuno sa dirmi se le mappature funzionano col depotenziamento?
Inoltre consigli per le frecce?
Riddler
Messaggioda Riddler » 15 giu 2016, 20:08
Tony47 ha scritto:Già che ci sono vi faccio un altra domanda. C'è chi sostiene sia meglio fare cambio olio e filtro ogni 5000 e non ogni 10000 come previsto dal manuale. Vale la pena?
Per quel che costa il cambio olio sulla carotina sexy :oops: :oops: :oops:
Hai 1.7Lt do olio contro mediamente 4Lt ...
Io dopo le modifiche fatte dal precedente proprietario KTM consiglia ogni 5.000, quindi vai tranquillo ogni 6.000 ... o ogni 5.000
A me sin da piccino han sempre detto l'olio è la vita del motore ;)
Altra cosa ... sempre per quel poco che costa io NON ho MAI fatto un cambio olio si ed uno no anche i filtri ... sia sul bandito, sia sul precedente cross ed attalmente sul KAPPA ad ogni cambio olio anche i filtri ;)
Riddler ?
[VENDO]
Torna a KTM LC4 Duke
