La moto sbacchetta
Maro
La moto sbacchetta
Messaggioda Maro » 11 giu 2016, 23:32
CIAO A TUTTI RAGAZZI ho appena fatto 1000 km con la bestia davvero una gran moto se non fosse x un problema non so se succede anche a voi ma appena arrivo oltre I 100km/h incomincia a sbacchettare la ruota davanti avevo tutte le impostazioni su pista ora ho rimesso tutto come originale ma niente a voi succede e normale?
8rick4
Re: La moto sbacchetta
Messaggioda 8rick4 » 11 giu 2016, 23:59
Tiri molto il manubrio quando vai?? Potrebbe essere che ti aggrappi troppo al manubrio, prova a stare più morbido, all'inizio che non ero abituato all'erogazione succedeva anche a me adesso no.
Maro
Messaggioda Maro » 12 giu 2016, 0:08
A questo non ci ho fatto caso e possibile che l ammortizzatore di sterzo non funzioni.. o che non e fatta bene l equilibriatura sulla ruota ant?
8rick4
Messaggioda 8rick4 » 12 giu 2016, 0:10
Maro ha scritto:A questo non ci ho fatto caso e possibile che l ammortizzatore di sterzo non funzioni.. o che non e fatta bene l equilibriatura sulla ruota ant?
Anche, controllali!
Maro
Messaggioda Maro » 12 giu 2016, 0:12
Ok devo andare dal gommista mentre x l ammortizzatore di sterzo come.faccio a controllare se fa il suo lavoro?
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 12 giu 2016, 9:10
Ma dai! A meno che tu non sia a 100 km/h in prima marcia se sbacchetta non dipende certo dall'ammortizzatore di sterzo: vorrai mica che una moto del genere abbia una ciclistica talmente cessa da andare già in crisi a 100 all'ora senza ammo di sterzo!
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 12 giu 2016, 9:17
Infatti ,mi sembra strano!!! E comunque lo sbacchettamento ci può stare a velocità elevate in uscita di curva di potenza! Non scordiamoci che è una naked tuttofare! Non si possono pretendere prestazioni ciclistiche di una replica sbk!!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 12 giu 2016, 9:17
Magari ti si è mollato il bullone dello sterzo. Controlla anche quello
DIABLOKAT
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 12 giu 2016, 9:18
La moto NON sbacchetta mai !
DIABLOKAT
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 12 giu 2016, 10:41
Ci sono troppe variabili! Bisognerebbe sapere quanto pesi e capire se il precarico post è corretto! Secondo pressione gomme e terzo controllare lo sterzo! Hai montato cupolino, bauletti o borse?
Never Give Up!!!
liam
Messaggioda liam » 12 giu 2016, 11:21
C'è qualcosa di anomalo...la moto non sbacchetta così dal nulla...ma questa prova come l'hai fatta?? Rettilineo...uscita di curva...Full gas...senza gas...
Massagp
Messaggioda Massagp » 12 giu 2016, 11:27
Verifica coppia di serraggio ruota posteriore.
Amm. di sterzo della SD è molto libero sulla SD per cui non ti cambia molto averlo e non.
Verifica serraggio canotto di sterzo
motorfish
Messaggioda motorfish » 12 giu 2016, 15:42
anche a me lo ha fatto con qualche treno di gomme.....secondo me puo' essere equilibratura da rifare oppure usura gomme
http://imgur.com/np0ZPJI
http://imgur.com/jVQ0rPU
La migliore moto mai avuta in vita mia...THE BEAST
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 12 giu 2016, 18:20
secondo me o gomma ant da culo oppure canotto di sterzo molle
Maro
Messaggioda Maro » 13 giu 2016, 10:54
Io non vorrei che abbia sbagliato il sag rider ho letto che deve stare tra I 30mm e I 40mm coretto?
Maro
Messaggioda Maro » 13 giu 2016, 10:59
Peso 75kg x 1.80 do altezza
