KTM 525 exc non scocca la Scintilla
Danielsun95
Messaggioda Danielsun95 » 8 giu 2016, 12:04
Ciao ragazzi , Ho un problema con la mia Kappona 525 , Ieri mattina Dopo un normalissimo tragitto nessun problema reattiva al 100% , arrivati a destinazione l'ho spenta , finito di lavorare dopo 8h , la riprendo e non parte più, non ne voleva proprio sapere di partire ... E di conseguenza mi ha lasciato a piedi ...Oggi ho smontato la candela , e ho notato che la scintilla non esce , mi sono accorto che il pulsantino di spegnimento funzionava male, così l'ho cambiato con uno nuovo che ho, ma niente da fare , ho staccato il blocchetto chiavi , e niente ... Cosa può essere? da una prima diagnosi senza batteria La corrente lo statore la genera perchè il tachimetro si accende cosa può essere? Vi prego aiutatemi , la moto mi serve per sabato ...
PS: Da premettere che la moto è sempre stata un'orologio non mi ha mai dato problemi di nessun genere ..viene sempre Tagliandato con cura e soprattutto Amore ❤️
Grazie a tutti coloro che risponderanno
DanielSun95
Re: KTM 525 exc non scocca la Scintilla
Messaggioda Bat21 » 8 giu 2016, 13:23
Cambia la candela ...ci sto passando io in questo periodo con la mia novemmezzo ...tornato a casa ad "uno" per oltre 40 km. :evil:
Se così non bastasse, verifica di non aver qlc filo spellato o la pipetta che scarichino a massa :roll:
Danielsun95
Messaggioda Danielsun95 » 8 giu 2016, 15:50
Okay devo Controllare ora smonto e verifico con il tester
Comunque ho già cambiato candela per verificare che la scintilla uscisse invece no :/
DanielSun95
Danielsun95
Messaggioda Danielsun95 » 8 giu 2016, 18:31
Ho un Aggiornamento , ho fatto varie Misurazioni con il tester , come nel manuale alcune però.. Ora ho una domanda .. Come faccio a Misurare la corrente in uscita dal Pickup?
Perchè il primo connettore dell'avvolgimento mi segnala qualcosa , il secondo sembra essere morto... Aspetto risposta ...
DanielSun95
Messaggioda Bat21 » 8 giu 2016, 19:05
Mi spiace ...ma come ormai noto ...le mie conoscenze in termini di elettronica si fermano ai concetti di base :|
Attendi info da chi sia più ferrato in materia e tienici informati sugli sviluppi :)
Danielsun95
Messaggioda Danielsun95 » 9 giu 2016, 6:42
Up.. Nessuno ha mai avuto il mio stesso problema?
DanielSun95
messi six days
Messaggioda messi six days » 9 giu 2016, 10:36
corrente al tachimetro non significa che arriva alla centralina.
quali sono le varie misurazioni che hai fatto?
la bobina è a posto? le masse pure?
Danielsun95
Messaggioda Danielsun95 » 9 giu 2016, 16:19
Si ho provato la Bobina , con le misurazioni riportate sul manuale , poi ho misurato in volt lo statore scablato e anche il pick-up, lo statore mi segna qualcosa appena do una spedivellata , mentre il pickup no ... Mentre la centralina non ho effettuato ancora nessun test .. La cosa più brutta è che non mi ha dato nessun problema prima che la spegnessi... Non so cosa fare..
DanielSun95
messi six days
Messaggioda messi six days » 9 giu 2016, 20:48
Hai staccato tutti i comandi di spegnimento? (pulsante, blocchetto chiavi) in modo da non rischiare che uno di questi sia incantato a massa da quando l'hai spenta l'ultima volta
Danielsun95
Messaggioda Danielsun95 » 9 giu 2016, 21:19
Si , ho provato direttamente una pulsantiera nuova .. Dici che dovrei provare senza?
DanielSun95
messi six days
Messaggioda messi six days » 10 giu 2016, 9:38
Sì perché i pulsanti di spegnimento funzionano mandando a massa il filo giallo-nero che arriva dalla centralina, i fili giallo-nero che arrivano dalla centralina sono due (per avere due dispositivi di spegnimento), staccali entrambi e lasciali liberi (ovviamente che non tocchino il telaio).
Per quanto riguarda il pick up non so come si possa misurare col tester.
i cavi che portano corrente alla centralina non sono gli stessi che alimentano gli altri dispositivi e li puoi misurare più efficacemente azionando il motorino di avviamento (eventualmente svitando la candela).
ps: hai sotto mano lo schema elettrico della moto?
Danielsun95
Messaggioda Danielsun95 » 10 giu 2016, 16:09
Inannzi tutto ti ringrazio per il tuo interesse per questo post, poi comunque devo provare come dici tu a provare a staccare tutto , e provare con il motorino d'avviamento , comunque Ti faccio sapere se posso sta sera stesso o Domani mattina
DanielSun95
Danielsun95
Messaggioda Danielsun95 » 11 giu 2016, 10:59
Ragazzi RISOLTO!
Ho trovato un filo che scaricava a massa sul manubrio , era il famoso pulsantino di spegnimento , che essendosi incantato metteva massa , appena ho scollegato quel pulsanto dal Filo "Giallo - Nero" La scintilla è scoccata!
Poi ho provato a misurare il pickup e segnava!
Al primo test Ho cambiato tutta la pulsantiera ma non avevo scollegato quel Filo
È rimasta ferma da martedì ma meglio almeno ho avuto l'opportunità di cambiare candela e di fare pulizia!
Grazie a Tutti!
DanielSun95
Messaggioda Bat21 » 11 giu 2016, 21:12
Felice per te :D
