VentoeAdrenalina ha scritto:Ottime risposte grazie, ora vorrei capire meglio. La soluzione di Maveric è esattamente quella che vorrei realizzare.
@EmaTriple, ho capito bene se dico hai fatto la stessa cosa senza costruirti una aggancio apposito? mi spiegheresti meglio?
In poche parole vorrei capire se si riesce a fissare il clampo di fissaggio a manubrio che viene fornito la custodia, con il porta navi della KTM.
Vorrei infatti evitare il montaggio a manubrio.
V&A
EmaTriple ha scritto:Vento non ho costruito nulla...e che ora sono con lo smartphone e non ho idea di come mettere le foto ...il portasmartphone diviso come
1 parte che attacca al manubrio con slittina di aggancio maschio
2 custodia impermeabile per smartphone con aggancio femmina
Nella parte 1 basta disassemblare tutto senza romperlo e ti trovi solo la slittina maschio che andrai ad attaccare alla basetta del powerparts con quattro vitine e dadi..poi devi solo agganciare la custodia con dentro il tel...
Se mi mandi in mp un numero whatsapp ti mando le foto poi se vuoi puoi pubblicarle
jacky72 ha scritto:Io ho fissato una piastrina in alluminio forando e filettando il traversino touratech, e fissato una custodia impermeabile con il dual 3m, stesso strap del telepass
Ha superato il test di 2 mesi di off...
Mentre x il carica ho smontato un caricatore da accendisigari stagnato l'alimentazione, coperto con il termorestringente e sistemato nello spazio che c'è sotto una freccia
