Problema liquido bolle in pochi minuti su ktm 450
84jonny84
Messaggioda 84jonny84 » 29 mag 2016, 13:51
Ciao ragazzi ho un problema penso anche abbastanza preoccupante,ho un ktm 450,e qualche giorno fa ho notato che il liquido radiatore bolle dopo nemmeno tre minuti,e di conseguenza esce dallo sfiato;
Ho provato a spurgare l'impianto,rimettere il liquido,ma il problema si è ugualmente presentato;
La moto per il resto gira bene;
Spero che qualcuno mi dia una mano
8nuvola6
Re: Problema liquido bolle in pochi minuti su ktm 450
Messaggioda 8nuvola6 » 29 mag 2016, 17:04
Pompa gira correttamente?
84jonny84
Messaggioda 84jonny84 » 29 mag 2016, 17:23
Non ho verificato se la pompa gira in modo corretto;
Devo semplicemente aprire il carter e vedere se è libera?
84jonny84
Messaggioda 84jonny84 » 29 mag 2016, 17:24
@8nuvola6
k2t
Messaggioda k2t » 29 mag 2016, 18:16
Non sono un esperto ma potrebbe essere la guarnizione della testa... falla vedere da un mecca... :wink:
Greifi
Messaggioda Greifi » 29 mag 2016, 18:34
cambia il tappo con uno nuovo, sicuramente è quello....se non risolvi controlla anche che il termostato non sia incantato
84jonny84
Messaggioda 84jonny84 » 29 mag 2016, 18:55
Tappo già cambiato con uno da 1.8 ma bolle uguale;
84jonny84
Guarnizione testa non credo perché la moto non fa fumo bianco
stefano76
Messaggioda stefano76 » 29 mag 2016, 21:14
Ti rimane il termostato. Toglilo e vedi come va....
84jonny84
Messaggioda 84jonny84 » 29 mag 2016, 22:23
Dove si trova?
Greifi
Messaggioda Greifi » 29 mag 2016, 22:41
84jonny84
Messaggioda 84jonny84 » 29 mag 2016, 23:02
Ho letto che eliminandolo si ha un raffreddamento migliore..??!
Greifi
Messaggioda Greifi » 30 mag 2016, 6:55
si ma in inverno è sconsigliato....in ogni caso cerca di capire se il tuo sta difettando perchè se funziona bene il problema è un altro e va trovato...
84jonny84
Messaggioda 84jonny84 » 30 mag 2016, 16:05
Ciao ragazzi problema risolto;
Ora va tutto perfettamente
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 30 mag 2016, 17:04
quindi era il termostato?
kattivik
Messaggioda kattivik » 31 mag 2016, 15:54
evidentemente... se non è il tappo e il termostato funziona o è stato rimosso, l'acqua gira non rimane altro che il gruppo termico e starebbe piangendo. :mrgreen:
