Spia benzina
Grimmjow
Spia benzina
Messaggioda Grimmjow » 23 mag 2016, 22:22
Ciao ragazzi, devo dire che sull'argomento ho trovato poco e niente per questo apro questo topic. Ho qualche dubbio sul consumo di benzina della mia motoretta; ho fatto 15 euro di benzina l'ultima volta, serbatoio pieno o quasi pieno, azzero trip parziale, a 126 km si accende la spia, che dopo qualche km si spegne, e così ogni volta che l'ho ripresa, ora che sto a 175 km è fissa.
L'ho usata solo in città, nel traffico e questo già dovrebbe far alzare i consumi giusto?
Ma nn è un po' tanto così? Poi nn capisco perché si sia accesa già dai 126, forse c'è qualche anomalia?
neeko72
Re: Spia benzina
Messaggioda neeko72 » 23 mag 2016, 23:33
i litri prima della riserva sono 11.5...per una percorrenza che non può essere inferiore ai 260km..c'è decisamente un'anomalia
Grimmjow
Re: Spia benzina
Messaggioda Grimmjow » 24 mag 2016, 1:23
Grazie della risposta neeko, allora ho fatto benzina poco fa, il conta km parziale segnava 179, ho messo 15euro, esattamente 10.42 L, per di più la spia benzina mi è rimasta accesa per circa 2 km dopo aver rifornito. Mi conviene portarla dal concessionario per farle dare un'occhiata... A voi di solito dopo quanto si accende la spia?
BlackBull
Re: Spia benzina
Messaggioda BlackBull » 24 mag 2016, 7:09
Secondo me: tutto regolare.
Il sensore si trova su un lato del serbatoio, sul lato opposto al cavalletto tra l'altro, per cui basta lasciare la moto parcheggiata per qualche istante per trovare la spia accesa già con 2/3 di serbatoio. La raddrizzi, riparti e dopo un paio di minuti si spegne.
Il fatto che ti si spegne dopo un po' (1-2 minuti) è normale, c'è scritto anche sul libretto d' istruzioni. Si accende immediatamente appena anche solo per un attimo non sente benza, e si spegne quando la sente con costanza per un po' di tempo. L' importante per Ktm è non farti restare a piedi.
Per il consumo: io ho la Sm 690, con un uso cittadino e un minimo riscaldamento prima di partire faccio 160-190 km da spia a spia (spia accesa a moto dritta intendo). Mentre su percorrenze medie salgo subito a 200-220. Con un pieno ho fatto anche 260km.
moto virginia
Re: Spia benzina
Messaggioda moto virginia » 24 mag 2016, 7:53
con la 2016 ho anche l'indicatore del livello e con 560km all'attivo ho fatto 3 pieni ed ora sto a riserva (solo città)
neeko72
Re: Spia benzina
Messaggioda neeko72 » 24 mag 2016, 8:56
la duke anche tirandola non mi ha mai fatto meno di 23 al litro, con medie di 25...è vero che la spia ci mette un po' a spegnersi.. inoltre a me, quasi sempre, faceva una falsa entrata in riserva prima di quella vera
cross196
Re: Spia benzina
Messaggioda cross196 » 24 mag 2016, 9:20
ci sono 2 spie.
una che non ho ancora capito quando entra e che poco dopo si spegne
e poi c'è quella vera.
mi pare che tenga 3 o 3.2 litri
a ritmo a più non posso mi fa i 20, altrimenti arriva fino a 27 in autostrada
Gasssss
Grimmjow
Re: Spia benzina
Messaggioda Grimmjow » 24 mag 2016, 16:49
Ok allora dovrebbe essere tutto a posto, consuma tanto per il traffico immagino, neeko ma come fai ad avere quella media?
neeko72
Re: Spia benzina
Messaggioda neeko72 » 24 mag 2016, 19:13
avevo. :wink: ...evidentemente la usavo poco nel traffico... :wink: in ogni caso nel traffico sotto i 22 non scendevo...
Max-96
Re: Spia benzina
Messaggioda Max-96 » 24 mag 2016, 20:53
Anche a me stesso scherzo, mi succede quando ho poca benzina e l'accendo e la faccio scaldare per un minuto... Dopo qualche km si spegne e si riaccende di solito dopo una ventina (quella vera)
Max-96
Re: Spia benzina
Messaggioda Max-96 » 24 mag 2016, 20:55
Comunque io con la my2015 di solito con un pieno faccio 300km
Grimmjow
Re: Spia benzina
Messaggioda Grimmjow » 24 mag 2016, 21:47
neeko72 ha scritto:avevo. :wink: ...evidentemente la usavo poco nel traffico... :wink: in ogni caso nel traffico sotto i 22 non scendevo...
Ma perché ora non la hai più? Comunque un bel consumo 22,io col binocolo lo vedo eppure nn mi sembra di guidare come un pazzo...
Grimmjow
Re: Spia benzina
Messaggioda Grimmjow » 24 mag 2016, 21:49
Max-96 ha scritto:Comunque io con la my2015 di solito con un pieno faccio 300km
Cavolo 300 km :shock: come la usi?
neeko72
Re: Spia benzina
Messaggioda neeko72 » 25 mag 2016, 0:09
venduta a settembre scorso..
Grimmjow
Re: Spia benzina
Messaggioda Grimmjow » 25 mag 2016, 13:48
ah ok neeko pensavo l'avessi ancora
Grimmjow
Re: Spia benzina
Messaggioda Grimmjow » 1 giu 2016, 17:09
Ragazzi volevo scrivere un piccolo aggiornamento, allora l'ho presa poco fa tornando dal lavoro, la spia si è accesa a 166 km ed è rimasta fissa per tutto il tragitto fino a casa, quindi immagino sia quella "vera" altrimenti si sarebbe spenta dopo 1, 2 km... Stando ai miei calcoli ho fatto circa 16, 3 km con 1L, boh a me sembra un po' poco anche se sto in linea con quanto detto da blackbull
andreverts
Re: Spia benzina
Messaggioda andreverts » 1 giu 2016, 17:46
Stesso my, confermo con andatura turistica sui 250-300.
Tuttavia, l'utilizzo può dimezzare la media, in giri collinari tutto curve una volta mi è arrivata a stento a 200 (con un 25-30 di riserva inclusa, quindi spia accesa sui 170-180).
neeko72
Re: Spia benzina
Messaggioda neeko72 » 1 giu 2016, 20:14
Grimmjow ha scritto:Ragazzi volevo scrivere un piccolo aggiornamento, allora l'ho presa poco fa tornando dal lavoro, la spia si è accesa a 166 km ed è rimasta fissa per tutto il tragitto fino a casa, quindi immagino sia quella "vera" altrimenti si sarebbe spenta dopo 1, 2 km... Stando ai miei calcoli ho fatto circa 16, 3 km con 1L, boh a me sembra un po' poco anche se sto in linea con quanto detto da blackbull
la tua moto ha decisamente qualcosa che non va..
Grimmjow
Re: Spia benzina
Messaggioda Grimmjow » 1 giu 2016, 20:45
Ma cosa puó essere?
Snip3rita
Re: Spia benzina
Messaggioda Snip3rita » 2 giu 2016, 10:20
Quanti km ha la moto? La mia faceva la stessa cosa ma è decisamente migliorata a livello di consumi finito il rodaggio un mesetto fa e fatto il primo tagliando.. :)
Anche a me si accende spesso se la lascio sul cavalletto anche con mezzo serbatoio e dopo un po' si spegne..
Torna a KTM LC4 Duke
